mijn nieuwe 2e hands s60
Geplaatst: 18.08.2006 - 23:44
door arjen
Heey
Vandaag was het zo ver, onze nieuwe 2hands s60 is in ons bezit.
s60 2.4 140 pk ED
Mooie auto en wat rijdt dat lekker.
In het donker een prachtig gezicht die lampjes voor je neus. Incl de originele volvo hu603.
Het geluid van de 4 cylinder, top.
Enige dat ik nog even wil doen is uitbereiding van de speakers.
Ben er nu achter dat in de voorportieren de tweeters en high performace speakers zitten. Dus deze moeten dan ook maar in de achterdeuren en evt hoedenplank. De bekabeling ligt er al zag ik.
Nu heb ik bij volvos.nl geinformeerd. Die hebben wel high performace speakers voor achterdeuren en hoedenplank.
Echter denk ik dat wanneer ik speakers in de hoedenplank monteer, ik er ook nog kappen voor moet kopen. Volgens volvos.nl is dat niet het geval omdat de speakers aan de onderkant van de hoedenplank komen te hangen. Ik snap dit niet??
Iemand hier ervaring met het plaatsen van speakers in een s60?
Gr Arjen.
Ps. Foto plaatsen lukt me hier nog niet, komt nog wel.
Geplaatst: 18.08.2006 - 23:46
door Hang-oor
Veel plezier met je S60, op je vraag kan ik geen antwoord geven. Ik durf het bijna niet te vragen maar waar zijn de.............
Re: mijn nieuwe 2e hands s60
Geplaatst: 19.08.2006 - 10:31
door buddo
Gefeliciteerd met je nieuwe auto... maar een 4 cilinder? Als dat zo is klopt er volgens mij iets niet...
Als je hoedenplank is voorbereid zitten er al roosters in de hoedenplank en dan hang je idd de speakers onder de hoedenplank (ze spelen dan door de roosters die al in de hoedenplank zitten). Als je een hoedenplank hebt zonder roosters (bestaan die uberhaupt?) dan zul je roosters er in moeten maken.
Geplaatst: 19.08.2006 - 10:51
door arjen
Heey
Hoi
Ja nog ff wennen he maar is echt 5-cyl geluid hoor hahahah
En m.b.t. de hoedenplank die is voorbereid. Er zitten mooie ronde gaten in en de bedrading loopt daar ook voor de speakers. Aan de bovenkant van de hoedenplank is deze afgewerkt met stof en bij sommige volvo s60 zitten daar ook nog plastiek kappen op ter hoogte van de speakergaten. Bij mij loop de stof gewoon over die speaker gaten.
Misschien zo een beetje duidelijker...........
Gr Arjen
Geplaatst: 19.08.2006 - 11:53
door Meganon
Ook gefeliciteerd met je aankoop! Ik heb ook nu 2 weken een zwarte S60 op gas, feilloos!!!
Ook ik heb speakers gekocht via volvos.nl. Prima zaken gedaan.
Maar.... je moet inderdaad roosters kopen voor de hoedenplank. Het hoeft niet als je het mooi vind om de speakers te zien zitten, maar met een beetje stof erop... Het is ook mooi afgewerkt.
Via de Volvo-dealer heb ik de roosters gekocht: € 38 per set.
Veel succes en het klinkt werelds!
Groeten
Geplaatst: 19.08.2006 - 12:31
door arjen
Hoi Meganon,
Ook jij gefeliciteerd.
Ben even nieuwschierig maar welk type radio en boxen heb jij nu in je auto zitten?
Die rooster bedoel ik ja, ga ze dan ook maar even bestellen.
38,- per set. Ik heb maar 1 set nodig he?
Het inbouwen zal niet heel moeilijk zijn denk ik, toch.
- Achterdeuren, de binnenkant eraf halen.
- hoedenplank, moet deze geheel verwijderd worden?
Gr Arjen.
Geplaatst: 19.08.2006 - 12:41
door arjen
Ohja,
Nog even een vraagje, moeten de speakers met popnagels worden vastgezet of zitten er schroevenbij?
Gr Arjen.
Geplaatst: 19.08.2006 - 13:32
door Meganon
Ik heb een Becker Cascade (radio + navigatie) erin zitten. Er zat namelijk geen Volvo-radio in.
De Volvo-dealer zet de speakers en de roosters erin, dus ik zou niet weten welke schroeven / pluggen etc. erin moeten.
Je hebt inderdaad maar 1 set (2 roosters) nodig.
Groeten
Geplaatst: 20.08.2006 - 15:10
door hollander
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst, de nederlandse wegen worden steeds mooier met al die Volvo's op de weg.
Gr Peter
Geplaatst: 20.08.2006 - 22:09
door arjen
Geplaatst: 21.08.2006 - 10:41
door edraket
Ga je snel schamen
Geplaatst: 21.08.2006 - 21:14
door JosB
arjen schreef:...En m.b.t. de hoedenplank die is voorbereid. Er zitten mooie ronde gaten in en de bedrading loopt daar ook voor de speakers. Aan de bovenkant van de hoedenplank is deze afgewerkt met stof en bij sommige volvo s60 zitten daar ook nog plastiek kappen op ter hoogte van de speakergaten. Bij mij loop de stof gewoon over die speaker gaten.
Gr Arjen
Hoi Arjen,
Ja de stalen plaat onder de hoedenplank is compleet voorbereidt op de orginele Volvo speakers maar je hoedenplank zelf heeft zoals je zelf schrijft stof aan de bovenzijde.
Als je nu de speakers plaatst heb je een BAGGER geluid, onder de hoedenplank zit namelijk een dikke pak VILT om het geluid te dempen, ter plekke van de speakers moet dat vilt verwijderd worden!!
Voel maar eens met je hand, kofferklep openen en dan met je hand door een van die ronde gaten in de stalen plaat naar boven dan voel je het vilt.
Je hoedenplank er uit halen gaat vrij simpel.
Beide rugleuningen naar voren klappen, de 2 bulten links en rechts naast de achterbank die dan nog zitten er uit klikken.
Vervolgens kun je de hoedenplank naar boven toe los halen, doe dit wel hoog genoeg want links en rechts zitten er 2 kunststof proppen op de hoedenplank gelijmd die er af scheuren als je hem niet hoog genoeg doet.
Daarna kun je de hoedenplank naar voren toe er uit schuiven, als je hem helemaal er uit wilt hebben dan moet je 3 stuks gordel bevestigingen even losschroeven.
Even met een decoupeerzaag de voorgestanste ronde openingen maken en een aantal kleine gaatjes doorboren en je kunt de orginele kappen zo plaatsen, de hoedenplank zelf bestaat namelijk nog uit een harde geperste "karton" plaat.
Succes.
