Speakers achter in S40 bj.2003
Geplaatst: 19.08.2006 - 00:01
door SanderS40
Ik heb zojuist een S40 uit 2003 (modeljaar 2004) gekocht.
Nu wil ik daar uiteindelijk ook achter speakers in zetten. Er zit achter al bedrading voor de speakers ... Echter, in de hoedenplank zitten geen gaten voor de speakers (met bijbehorende klepjes zoals in mijn Fase 1 indertijd).
Als ik vanuit de kofferbak naar de hoedenplank kijk, zitten daar wel 2 gaten voor de speakers . maar daarbovenop ligt gewoon de hoedenplank. Ik denk ook dat ik speaker-ringen nodig heb achter.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hier verder mee moet ? Moet ik de hoedenplank zelf uitzagen (hope not) .. of kan de dealer hier wat mee c.q. verkopen zij materiaal ?
Geplaatst: 19.08.2006 - 10:16
door Okke
Waarschijnlijk is daar voor de laatste versie voor gekozen! Normaal zou je idd alleen de kapjes moeten vervangen voor exemplaren met gaatjes, en zou je verder zonder al te veel problemen 13 cm speakers moeten kunnen monteren. Ik ben bang dat dat je in dit geval de bekleding moet vervangen (of sloop...). Je kan er natuurlijk ook gaten in maken...het plaatwerk is wel ongewijzigd...maar dat wordt niet echt mooi strak.
Geplaatst: 19.08.2006 - 10:50
door Longone
Je hebt 3 opties:
1. Gaan zagen in de bestaande hoedenplank, maar dan ziet het er niet "origineel" uit.
2. Een nieuwe hoedenplank met speakerroosters kopen bij een volvo dealer.
3. Een tweedehands hoedenplank met speakerkapjes kopen bij de Volvo sloop, zoals AutoRima, Marans of Boy Geenacker. Misschien kun je de inruil van je "dichte" plank daar nog bespreken.
In alle gevallen moet de hoedenplank eruit. In het midden zit een plastic klikkertje en hij zit vast met 3 kapjes van de gordels achterin. Om die los te maken moet je een Torx-30 schroevendraaier hebben. Dan moet je ook nog de zitting van de achterbank naar voren klappen om de 3 dikke bouten van de veiligheidsgordel los te maken, want de gordels zitten dwars door de hoedenplank en die moet je dus los rijgen.
Geplaatst: 19.08.2006 - 20:07
door SanderS40
Ok .
Bedankt voor dit zeer duidelijke en complete antwoord !
Er zijn wel rondjes 'voorgeperforeerd' in de hoedenplank. Maar ik ontkom niet aan zagen en dergelijke.
Voor mij zijn er 2 opties :
1. Professioneel car-audio inbouwbedrijf het zaakje laten inbouwen (en die gaan dus zagen).
2. Inderdaad een hoedenplank kopen MET roosters.
Ik zal komende week eens gaan rondbellen. Enig idee wat ik kan verwachten aan kosten voor zo'n plankie ?
Geplaatst: 19.08.2006 - 23:20
door Longone
Een nieuwe plank met nieuwe roosters? Ik denk in de richting van 150 Euro ...
Tweedehands (met eventuele inruil) moet het een stuk goedkoper kunnen ...
En dan je speakers natuurlijk nog, ik heb zelf Pioneer TS-E1395's, voor nog eens 100 Euro ...
Geplaatst: 20.08.2006 - 14:14
door SanderS40
Tanx,
Speakers worden Caliber's ... was ik in mijn Fase 1 ook erg tevreden over.
Ik zal morgen eens bellen naar de dealer en Autorima. Es kijken wat dat grapje kost.
Geplaatst: 21.08.2006 - 16:10
door SanderS40
Ff nogmaals gebeld naar de dealer .. maar nu met een monteur gesproken.
De hoedenplank moet er inderdaad eerst uit. Maar er hoeft geen andere in. Dat zouden die monteurs ook niet doen. Het zaakje is min of meer voorgeperforeerd. En met een beetje snijwerk kun je de gaten maken en de gleufjes voor de roosters zijn ook aangeduid.
Das mooi
Geplaatst: 21.08.2006 - 17:01
door Okke
Gebruik je dan de roosters die bij de speakers horen, of ga je op zoek naar de roosters die door Volvo worden geleverd? Wel benieuwd (ook hoe het klinkt en welke luidsprekers je precies hebt)...maak je een foto als je klaar bent?
Geplaatst: 21.08.2006 - 17:07
door SanderS40
Ik koop wel roosters van Volvo ja .. dat staat toch origineler en heeft een minder hoog Opel Manta gehalte. Nu maar hopen dat ik handig genoeg ben voor dat uitsnijden/zagen van die gaten etc.
Maar de speakers worden zeker niet van Volvo .. die dingen klinken voor geen meter. Waarschijnlijk Caliber's CSP en CSV serie (voorin 13cm achterin 16cm). Die heb ik ook in mijn Fase 1 gehad en dat klonk echt goddelijk. Eventueel Focal's of JBL's.
Ik maak wel ff wat foto's van de inbouw en resultaat. Maar dat kan nog ff duren ... eerst nog alles bestellen (speakers, roosters, luidspreker-kabeladapters, speakerringen voor etc)
Geplaatst: 21.08.2006 - 17:11
door Okke
SanderS40 schreef:voorin 13cm achterin 16cm
Ehm...achterin past maar 13 cm. Maar als je woofers met lange slag koopt, kan 13 cm heel wat doen! Sterker nog...bij een vriend van mij hebben we hier twee lange slag woofers geplaatst in z'n S40 met sub filter/versterker. Geluid komt dus van voren, met sub van achter zonder kofferbak verlies. Klinkt echt erg goed!
Geplaatst: 21.08.2006 - 17:14
door SanderS40
Nou dan heb ik vast een S40 16cm editie .. want bij mij is het toch echt 16 cm ... Ik denk dat dat nieuw is bij de laatste modellen (fase '3' zeg maar) .. ?
Geplaatst: 21.08.2006 - 20:11
door Okke
Hey....das beter dan!
Geplaatst: 17.12.2010 - 20:09
door Gijsiejjj
ik heb sinds 14 dagen een mooie s40 uit 2003. nu heb ik gisteren mooie 165mm jbl's gekocht.
kan ik deze niet gewoon rechtstreeks vanuit binnen ( wel gat zagen natuurlijk) op mijne hoedeplank schoeven ? heb ik bij mijn 460 ook gedaan toendertijd. ( ik gebruik dan niet de carroserie om ze vast te schroeven)
(pioneer doet het ook zo te zien )
http://www.pioneer.de/images/products/c ... de-020.jpg
of is hier iets op tegen?
Geplaatst: 18.12.2010 - 13:02
door Gijsiejjj
bedankt voor je reactie!,
de draadjes heb ik al deze waren keurig netjes met een clipje vast gemaakt aan de speakergaten! dat is het probleem dus niet.
maar kan de speakers gewoon op de hoedenplank zelf plaatsen? net als we dus zo0uden doen bij een hatchback (volvo 440)
mvgr,
Geplaatst: 18.12.2010 - 22:31
door Okke
Zo...dat is een oud topic even omhoogbrengen!
De Pioneer speakers zitten wel in een frame gemonteerd.
Als je ze er boven op monteert moet je op het volgende letten:
Stevig vast. Kost je anders energie in het laag.
De bovenzijde/ onderzijde van de speaker moeten luchtdicht van elkaar afgesloten zijn, liefst zo groot mogelijk vlak. Anders krijg je "acoustische kortsluiting" en wederom erg slechte laagweergave (of sterk minder).
Succes!
Geplaatst: 18.12.2010 - 22:57
door Gijsiejjj
ik vond het zonde een nieuw topic te maken! er komen anders te veel topic over speakers inbouwen.
bedankt voor je tips trouwens.
mvgr,
Gijs Kloeg
