probleem DDM module, deuren van binnen openen
Geplaatst: 19.07.2016 - 23:05
door Bas1982
Mijn auto moet voor de APK, ik ben erg laat omdat ik druk was en dacht dat pak ik in juli wel ff aan, want dan tijd zat. Alleen heeft de auto een week bij de tuner gestaan en ben ik nu al te laat. Maakt verder niks uit want de auto was goed dacht ik. Ik wilde de auto gisteren voor apk brengen, maar de deuren achter gaan niet open en dat is afkeur.
Ik heb de auto bij de dealer laten uitlezen en kwam een probleem met de DDM module uit, ze hadden alleen geen tijd en omdat de apk verlopen is dacht ga zelf even aan de slag.
Als eerde de DDM module los gehaald en de connectors schoon gemaakt en solderingen bekeken, maar helaas werkt niet, dit is de DDM module toch die aan de raammotor zit:
Toen dacht ik maak gewoon de deuren achter los en dan handmatig de deuren open maken voor de keuring en dan als is goed gekeurd kan ik de tijd nemen om de module te repareren/vervangen. Nu heb ik de deurpanelen los maar krijg de deur met geen mogelijkheid open wie weet hoe ik de deuren achter kan open maken van binnen uit?
Wil de apk zsm regelen en zit nu ff met mn handen in het haar.
Re: probleem DDM module, deuren van binnen openen
Geplaatst: 20.07.2016 - 10:48
door edraket
Kan het kinderslot zijn wat er nog op zit? Dan krijg je de deur ook niet open. Verder wil het pinnetje aan de bovenkant van de bekleding wel eens vast zitten waardoor de deur ook niet van slot wil.
Geplaatst: 26.07.2016 - 22:30
door edraket
En, nog op kunnen lossen?
