Blijven draaien van fan met A/C aan
Geplaatst: 20.07.2016 - 18:18
door Cryonic90
Vandaag met het warme weer ben ik er achter gekomen dat mijn koelfan continu blijft draaien als ik de airco aan heb.
Ook met koude motor begint deze al te draaien merkte ik.
Zet ik de airco uit, dan stopt de fan ook na een tijdje.
Bij mijn S60 nooit gemerkt of gehoord dat ie dat deed.
Zijn er meer die dit bekend in de oren klinkt?
Re: Blijven draaien van fan met A/C aan
Geplaatst: 20.07.2016 - 19:09
door Johan s60
Dit hoort ook zo, condensor moet gekoeld worden anders kan de airco niet werken.
Geplaatst: 21.07.2016 - 11:27
door Cryonic90
Dank voor de opheldering!
Wel apart dat ik dat bij mijn S60 die ik had nooit heb opgemerkt.
Maar klinkt inderdaad wel logisch dat hij het doet als je het zo zegt
Geplaatst: 21.07.2016 - 13:03
door Fredhead
Bij de S60 doet ie het ook gewoon
Geplaatst: 21.07.2016 - 13:43
door JeroenSpock
Ik heb mijn S60 nu 6,5 jaar, en heb die fan misschien 5 keer horen draaien. Ondanks gaas in de bumper en verstralers die lucht tegen houden.
Misschien zijn de nodige radiatoren verstopt geraakt met vuil en vliegjes? Geen luchtstroom meer voor koeling?
Als dan ook nog de condensor hitte gaat afgeven van de airco kan het gewoon te warm worden.
Toevallig een CFE in de auto om de koelwater temperatuur af te lezen?
Geplaatst: 21.07.2016 - 16:22
door Cryonic90
Ik heb inderdaad wel een CFE in de auto, en daarmee kan ik ook zien dat de temperatuur van het koelwater netjes onder de 90 graden blijft.
Misschien dat deze fan wel wat lawaaiiger is dan die in de S60 zat van mij?
Deze klinkt af en toe namelijk net als een opstijgend vliegtuig als ie echt flink aan het koelen is
Geplaatst: 21.07.2016 - 16:56
door Fredhead
Horen draaien doe je hem pas als hij echt flink aan het koelen is.
Op het moment dat de airco aan staat begint de fan op een laag standje te draaien, heb het een aantal keren gezien ondertussen.
Geplaatst: 22.07.2016 - 00:33
door JeroenSpock
Als je het er over hebt.. zet de auto op het werk neer vanmiddag en dat ding begint te loeien niet normaal. 6 keer in 6 jaar, oke.
Mijn koelwater zit trouwens op 94 graden na een nieuwe sensor. Daar voor was het altijd 89.
Geplaatst: 22.07.2016 - 07:50
door Cryonic90
Dit is dus ook wat ik ervaar inderdaad.
Maar als het wat koeler buiten is (zoals vanochtend) dan hoor je hem helemaal niet zelfs.
Maar dan weet ik in ieder geval dat ik me er geen zorgen over hoef te maken, ga ik weer lekker van de auto genieten
Ik heb trouwens de temperatuur wel eens boven de 90 uit zien komen, als ie een tijdje stationair staat te draaien dan loopt ie wel langzaam op.
Geplaatst: 22.07.2016 - 11:55
door Willempie5
Ik heb dit ook gehad en dit is niet normaal... Bij mij bleek toen de condensor defect. Laat het even nazien dan weet je wat het is.
Geplaatst: 25.07.2016 - 10:29
door kevinwalter
Bij mij deed hij dit niet, aircokoppeling afgesteld en hij blaast nu weer met de airco aan.
(Airco werkte voorheen wel goed)
