voorste remmen s40t5 2004
Geplaatst: 03.08.2016 - 23:48
door Bart S40T5
Hoi allemaal,
mijn remblokken( en ik denk ook de schijven) zijn aan vervanging toe.
Na wat zoekwerk hier las ik dat de min schijfdikte op de rand van de schijf zou moeten staan. Dit heb ik niet gevonden bij mij. Klopt het dat dit 23 mm is voor mijn auto? De diameter van de schijven is 300mm denk ik.
In het geval dat de schijven dienen vervangen te worden overweeg ik om grotere te plaatsen.
Wat is er zoal mogenlijk en wat moet ik dan allemaal extra bestellen naast de schijven en blokken? Ik wil gewone volle schijven.
Geen geboorde of gegroefde want daar kan de autokeuring moeilijk over doen in BE want er mag in principe niets aan het remsysteem gedaan worden.(iemand hier ervaring mee in BE?) Ik heb 19inch 5spaak Rdesign velgen dus valt het nogal op als er iets gemonteerd is wat niet mag.
Ze moeten ook in 17inch wintervelgen passen.
Prijzen en extra tips zijn uiteraard ook welkom. Ik kan het zelf monteren.
Alvast bedankt voor de reacties.
Re: voorste remmen s40t5 2004
Geplaatst: 06.08.2016 - 15:10
door Bart S40T5
Niemand een idee?
De rand van de schijf begint de blok al te raken. Dus het wordt echt dringend.
Geplaatst: 06.08.2016 - 16:25
door gose91
Volgens mijn Haynes manual is de dikte nieuw 25 en afkeur 23.
Ik zit zelf al op 22 en er is er minimaal één krom, morgen Brembospul eronder meubelen!
Als iets dringend wordt aan het remwerk ben je toch wat laat denk ik O-)
Geplaatst: 06.08.2016 - 22:33
door edraket
Je kunt naar 320mm, ik denk wel met dezelfde remklauwen. Je zult dan alleen de brackets en natuurlijk schijven en blokken moeten vervangen. Kan dat later wel even vor je uitzoeken. Welk bouwjaar is je auto?
Geplaatst: 07.08.2016 - 00:49
door Bart S40T5
Hier ook 22mm dik. De schijven worden mee vervangen dus.
Hij is van 2004 Ed.
Zijn originele stukken beter dan namaak of alleen duurder?
Wat zijn goede en slechte namaakmerken?
Geplaatst: 07.08.2016 - 01:19
door MartijnAbel
edraket schreef: Je kunt naar 320mm, ik denk wel met dezelfde remklauwen. Je zult dan alleen de brackets en natuurlijk schijven en blokken moeten vervangen. Kan dat later wel even vor je uitzoeken. Welk bouwjaar is je auto?
Zijn ook andere klauwen als je naar 320mm gaat. Gaat namelijk niet met de originele klauwen.
Geplaatst: 07.08.2016 - 18:54
door gose91
Daar kwam ik vanmiddag ook achter. Gloeiendegloeiende.
Bart, als je toevallig 320mm schijven met bijbehorende blokken wil, stuur even een berichtje. Anders gaan ze retour verkoper.
Mijn rijstijl is wanneer mogelijk zo defensief als een opa, dus upgraden voor mij niet nodig.
Geplaatst: 07.08.2016 - 21:55
door MartijnAbel
gose91 schreef: Daar kwam ik vanmiddag ook achter. Gloeiendegloeiende.
De klauwen kosten niet meteen bakken met geld hoor, en qua remkracht ga je er een heel stuk op voor uit. Klauwen zitten standaard op de AWD versies en volgens mij ook op de C30 T5. Een sloper vinden en je bent vrij goedkoop klaar
Geplaatst: 07.08.2016 - 23:31
door Bart S40T5
Bedankt voor de reacties.
Iemand nog tips voor een sloper? Ik woon in Belgie tegen de Nederlandse grens onder Breda. Ik veronderstel dat er niet zoveel t5's op de sloop liggen te rusten.
Tot welk bouwjaar kan ik gaan om het op mijn 2004 te laten passen? zowel voor s40, v50 en c30.
Liggen ze toevallig ook onder de c70?
Stel dat ik nieuwe klauwen koop. Hoe zit het dan met het inruilsysteem? Want ik geef natuurlijk een ander soort klauw terug. Gaan ze dit pikken?
Geplaatst: 11.08.2016 - 12:39
door Bart S40T5
Ik heb op de sloop nog klauwen en brackets gevonden van een C30 t5 van 2008.
Kan iemand bevestigen of dit zeker gaat passen op mijn s40 t5 van 2004 om 320mm schijven te monteren?
Dan kan ik misschien vandaag nog bestellen.
Geplaatst: 11.08.2016 - 23:04
door Bart S40T5
Volgende vraag.
Kan de beschermplaat achter de schijf herbruikt worden of moet hier een grotere voor komen?
Deze steekt ongeveer 1cm buiten de 300mm schijf en zal dus ongeveer gelijk met de 320mm schijf komen.
Geplaatst: 12.08.2016 - 11:00
door wim de jong
Ik zou eerst passen of die grotere remschijven onder 17" kunnen.....eea steekt behoorlijk verder uit, en als ze aanlopen tegen de velg, of alleen al tegen de balanceerblokjes...
De beschermplaat erachter moet altijd iets groter zijn......het is een beschermplaat voor steenslag, vuil, troep etc.
Zelf ben ik geen voorstander van die veranderingen, je krijgt altijd problemen, is het niet nu, dan wel later.
Geplaatst: 12.08.2016 - 19:40
door Gerald de Groot
Denk dat 17" wel past bij 320mm schijven. Ik heb 336mm schijven en daar past 17" nog net overheen.
Geplaatst: 12.08.2016 - 22:39
door MartijnAbel
Klopt, 17inch past gerust. 16 inch zou zelfs nog net moeten passen, maar pin me daar niet helemaal op vast.
