Ik reed vanavond weg bij mij ouders en zag dat de CEL bleef branden. Meteen bij thuiskomst even uitgelezen met de OBD scanner.
Foutcode P0420 cilinderrij 1 katalysatorsysteem: efficientie onder grenswaarde.
Nu was ik al een beetje aan het googlen geweest en blijkbaar is het dan vaak de katalysator. Punt is alleen dat er net een nieuwe downpipe onder zit met 200 cells racekat. Dus de kat zou niet nu al aan end moeten zijn lijkt mij.
Is er iemand die enigzins uitsluitsel kan geven? Gokwerk qua lambdasondes vervangen is nogal een duur grapje.
Thx alvast!
Foutmelding P0420 met CEL - Volvo V50 T5 2004
- MartijnAbel
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Zonder te weten om wat voor auto het gaat is het moeilijk te zeggen..MartijnAbel schreef: Ik reed vanavond weg bij mij ouders en zag dat de CEL bleef branden. Meteen bij thuiskomst even uitgelezen met de OBD scanner.
Thx alvast!
- MartijnAbel
Excuus, gaat om een V50 T5 uit 2004, heb het meteen even toegevoegd aan de topictitel.Ramon&Ramon schreef:Zonder te weten om wat voor auto het gaat is het moeilijk te zeggen..MartijnAbel schreef: Ik reed vanavond weg bij mij ouders en zag dat de CEL bleef branden. Meteen bij thuiskomst even uitgelezen met de OBD scanner.
Thx alvast!
Had al van meerdere mensen begrepen dat het plaatsen van een lambda spacer het probleem zou moeten verhelpen, of dit softwarematig aan te passen middels de tuning die toch mog uitgevoerd moet worden. Kun je dat beamen Ramon&Ramon?
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas1982
bij mij is het uit geprogrammeerd. ga je niet tunen kan een spacer helpen. Ik heb jaren zonder racekat gereden en toen ook geen lampje aan
'04 S40 T5
- MartijnAbel
Top om te horen, thanks voor je bericht! Ga toch sowieso chippen, zeker met de doorgevoerde upgrades, dus dan kan ik het net zo goed uit laten programmerenBas1982 schreef: bij mij is het uit geprogrammeerd. ga je niet tunen kan een spacer helpen. Ik heb jaren zonder racekat gereden en toen ook geen lampje aan![]()
