Hoes fuseekogel
Geplaatst: 02.09.2016 - 20:52
door Musicus
Bij het werken aan het fuseestuk zag ik dat de hoes van de fuseekogel matig is. Aangezien een gescheurde hoes APK afkeur is wil ik deze vervangen nu er nog geen vuil bij is gekomen. Weet iemand welke maat ik moet hebben? En welk vet kan ik erbij doen?
De kogel zelf is nog prima, en een nieuwe kogel persen wordt afgeraden. Dus de andere optie is het vervangen van de draagarm en dat is nergens voor nodig. Rubbers zien er nog prima uit en er is geen speling.
fuseekogel
Geplaatst: 03.09.2016 - 12:30
door loely
Hoi,
Waarom geen kogel vervangen?Dat gaat tamelijk makkelijk is veilig en kost niet meer dan een stofhoes (als die al te vinden is).javascript:void(0);
heb er twee vervangen en rij nu toch al 40000km zonder problemen.
Op Ebay.DEe vind je twee kogels voor 20€ plus verzending.Als je pech hebt heeft de kogel al iets speling en moet die achteraf toch vervangen worden.
Loely
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 03.09.2016 - 20:26
door Musicus
De fuseekogel vervangen wordt niet aangeraden door Volvo. Schijnt dat je al snel weer speling hebt. Vervangen van de draagarm is de normale procedure maar dat is onzin voor alleen een hoesje
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 03.09.2016 - 23:25
door volvo-s40
Speling valt mee, het word vaker vervangen dan je denkt.
Maar hoesjes worden ook vaak alleen vervangen als de fusee zelf nog goed is.
Omtrent maat, neem er een paar mee die dingen kosten al weinig en die te groot / te klein zijn breng je terug.
hoesjes
Geplaatst: 04.09.2016 - 10:22
door loely
Ik heb even de leveranciers van vervang onderdelen afgezocht en hier is er bij geen enkele een apart hoesje te krijgen.Ik weet niet hoe het bij jullie zit.Wel heb ik even bij Volvo gekeken en het is evident dat ze de kogel vervangen niet aanraden, in de VADIS kan je gewoon geen vinden ,alleen de volledige arm.En dus kassa kassa.
Hopelijk heb je meer succes bij u in de buurt.
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 04.09.2016 - 10:52
door NicoV40
Ik dacht dat op het 40forum iemand bij zijn garage een hoesje heeft kunnen laten monteren, die garagist hat een koffertje vol allerlei soorten en maten.
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 04.09.2016 - 11:22
door Musicus
Garage had afgelopen jaar de hoes aan de andere kant vervangen dus ik weet dat het kan. Ik heb hem ook gemaild met deze vraag, maar hij is niet zo snel met antwoorden....
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 05.09.2016 - 11:33
door volvo-s40
Ga gewoon naar een universiele onderdelen zaak zoals brezan, deze heeft er zat. De meeste autozaken heeft deze hoesjes gewoon liggen.
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 06.09.2016 - 20:56
door Musicus
Heb vandaag 3 verschillende gehaald bij de lokale automaterialen handel. Komende dinsdag heb ik een brug tot m'n beschikking. Hopelijk gaat 1 van de 3 passen.
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 06.09.2016 - 21:35
door volvo-s40
Toppie, we zijn benieuwd
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 07.09.2016 - 14:55
door Ramon&Ramon
loely schreef:
Hoi,
Loely
Het is niet veilig,niet makkelijker en als hij vastgelast wordt is het apk afkeur en verkeerd
geperst is ook afkeur,
levensgevaarlijk die losse imitatierommel..
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 08.09.2016 - 12:37
door loely
[bcolor=#FF0080]Het is niet veilig,niet makkelijker en als hij vastgelast wordt is het apk afkeur en verkeerd
levensgevaarlijk die losse imitatierommel.. [/bcolor]
En hoe dacht je dat de originele erin gezet worden?Juist geperst.En eentje vervangen is met een clips aan de bovenzijde zodat hij er zeker niet uit kan. Als je ze erin moet persen met 10 ton zal hij er heus niet uitvallen Voor mij niet gelaten hoor,alleen bij die fabeltjes van er uitvallen enz heb ik het een beetje moeilijk.Komt er nog bij dat als doe hoes gescheurd is de kogel meestal geraakt is en binnen de kortste keren speling krijgt.Daarom vervang ik liever alles maar ik kan goed leven met andere meningen hoor.
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 17.09.2016 - 13:43
door Ramon&Ramon
Orginele zijn gewoon goed gemonteerd ,,die aftermarket losse kogels zijn levensgevaarlijk,,
Is in Nederland ook afkeur...
Ook vastlassen is afkeur..
origineel?
Geplaatst: 17.09.2016 - 16:53
door loely
Toch eigenaardig dat de originele vervaardigd worden onder andere bij Meyle en dat dezelfde fabriek ook vervangkogels maakt,hoe zou dat kunnen?
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 19.09.2016 - 16:45
door volvo-s40
Raar dan dat fusee kogels dan los worden aangeboden en je ze mag plaatsen en zelfs apk goedkekeurt worden na vervanging, terwijl hier een paar keer gezegd word dat het niet mag en apk afkeur is...
Re: Hoes fuseekogel
Geplaatst: 23.09.2016 - 20:06
door Ramon&Ramon
Bij vastlassen is het afkeur en de ervaring is dat ze los gaan zitten na het inpersen,,,
Het is dus eigenlijk knoeien en gevaarlijk..
pech
Geplaatst: 25.09.2016 - 18:38
door loely
Zou willen dat die bij mij ook los kwamen zitten,die fabrikant zou ik plukken zoals een kip.Spijtig genoeg heb ik die van mij reeds meer dan 20000 km zonder problemen inzitten.Kan weer niets extra verdienen.Denk eerder dat er iets mis is gegaan bij het inpersen,die bij mij kreeg je er met moeite ingeperst en zijn gekarteld beneden,met geen tien olifanten krijg je die los.
Maar ja ik heb ook nooit geluk he.
