Xenon verlichting - vervangen of polieren
Geplaatst: 06.09.2016 - 17:34
door steven.vuylsteke
Ahoi,
bij mijn laatste technische keuring ( belgie ) werd mijn linker voorlicht nog juist gekeurd. Wanneer ze door die lichtkast keken, kwam er nog net genoeg licht waargenomen.
Er werd mij echter verteld dat tegen volgend jaar de sterkte te zwak zou zijn.
er bestaat een optie polieren of er is de (wss duurdere ) optie vervangen.
zijn er van jullie die hun Xenon verlichting al eens hebben opgepolierd ( welk producten gamma valt aan te raden )
zijn er die de hele boel al hebben moeten vervangen ( +- prijs voor zo'n set ? )
mvg,
steven
Re: Xenon verlichting - vervangen of polieren
Geplaatst: 06.09.2016 - 20:15
door Carfreak
Ik zou zeker eerst polijsten proberen. Daar zijn verschillende sets voor te krijgen. Meguiairs heeft bv een setje. Beste resultaat behaal je natuurlijk machinaal.
Een nieuwe xenonset kan je bij de dealer zomaar 1200 euro kosten. Alleen de lampjes kosten al 180 euro.
Geplaatst: 06.09.2016 - 20:44
door Marcnij
Lampjes zijn goedkoop te koop via o.a. Lichtex.de (Osram/Philips, dus geen Chinese meuk)
Maar eerst zorgen dat het licht de lampunit kan verlaten.
(Kunstof) koplampglas polijsten als het ondoorzichtig is geworden.
Indien de koplampen van het type met lenzen is, dan help reinigen van de lenzen ook.
Dat laatste is een heel gepruts, met een stukje in alcohol gedrenkt doek aan een stevig ijzerdraad door de lampopening heen.
Heb je ook een foto van de huidige staat van de koplamp?
Geplaatst: 07.09.2016 - 09:59
ik maak er een foto van en probeer de hier te plaatsen
( en nu moet ik mijn computerskills nog bewijzen ook
Geplaatst: 07.09.2016 - 10:32
door diesel01
Afhankelijk of je D1s of D2s nodig hebt valt dat mee.
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-854158/
Geplaatst: 07.09.2016 - 21:14
door Akkie
In juni 2016 bij officeel erkend Volvo reparateur de beide xenonkoplampen vervangen:
code 30763954. Kosten lampen 2 x 75 euro + arbeidsloon 20,38 ex BTW maakt 206,16 inclusief BTW.
Geplaatst: 07.09.2016 - 22:19
door Marcnij
In tegenstelling wat het instructieboekje meldt, is een Xenon lamp prima zelf te vervangen.
Naar mijn mening zelfs gemakkelijker dan een halogeen lamp, omdat deze niet met zo'n ellendige veerklem vast zit.
Geplaatst: 07.09.2016 - 23:27
door diesel01
+1 klusje van niets, bij een nieuwer type Volvo perfect zelf te doen omdat je de complete lamp er zo uit trekt.
Geplaatst: 08.09.2016 - 08:40
het gaat hem niet op het lampje zelf maar om de armatuur van de xenon lamp. Moet nog steeds die foto online krijgen
Geplaatst: 08.09.2016 - 08:56
door Marcnij
Het zal een combinatie zijn.
Een Xenonlamp geeft naar mate deze ouder wordt minder licht.
Dus door polijsten, lenzen reinigen en een setje nieuwe lampen zullen ze weer als nieuw zijn.
Geplaatst: 29.06.2017 - 19:51
door Max
polijsten helpt:
