Hold / Charge buttons: uitroepteken (warning)
Geplaatst: 22.09.2016 - 09:20
door SRI
Na de grote softwareupdate is de save mode vervangen door 2 virtuele knoppen: hold en charge.
Handig, als je benzine wilt rijden omdat je weet dat je straks de stad in gaat en je wilt je batterijniveau houden of verhogen. Nu heb ik al een paar keer gehad dat ik deze knoppen niet kon gebruiken omdat er gele driehoekicoontjes opstonden met een uitroeptekentje. Iemand idee waarom dat is? Ken de driehoekjes van andere knoppen die soms niet werken, bv lane keeping aid oid. Soms zoveel dat ook de cruisecontrol het niet doet, volgens mij is de camera dan even niet helemaal lekker. Na stop start vaak weer over.
Re: Hold / Charge buttons: uitroepteken (warning)
Geplaatst: 22.09.2016 - 09:58
door Conradi
Yep, heb 't twee keer meegemaakt net na de grote software-update. Net zoals op jouw foto, en de tweede keer dat blis, camera ed uitvielen.
Daarna niet meer zien gebeuren.
Geplaatst: 22.09.2016 - 12:45
door RoaldH
Blijft in Hold de benzinemotor gewoon doorlopen? Of slaat deze net zoals in de V60TE af (voor het verkeerslicht) en laadt daarna de accu weer bij tot het eerdere percentage?
Geplaatst: 22.09.2016 - 13:04
door SRI
Ik weet 't niet. Zal er 's op letten. Ik gebruik 't meestal op snelweg, dus zonder stopmomenten.
Geplaatst: 22.09.2016 - 20:29
door Conradi
De motor slaat af - in Hybride en Puur - ook in Hold zijn de eerste meters altijd op elektro, dan komt weer de motor erbij.
Geplaatst: 23.09.2016 - 18:04
door thavipah
Auto uit, deur open. Auto aan. Dan is alles weer normaal. Heb dit namelijk ook al een paar keer gehad.
Geplaatst: 27.09.2016 - 14:25
door RoaldH
Thx. Duidelijk!
Geplaatst: 08.10.2016 - 21:30
door Javar52
Heb voor de XC90 een 2 andere hybrids gehad die beiden elke zoveel keer de battery volledig gingen ontladen, ook dat waren Li-Ion's. Kan het niet zijn dat hier hetzelfde idee achter zit; af en toe volledig laten leeglopen. Zelf zet ik hem ook nadat ik 5 of 10 Km heb gereden weer onder lading en op langere ritten on-hold zodra ik op de snelweg ben. Op die manier komt die battery dus nooit op een nagenoeg "leeg" punt.
