Linker achterraam wil niet open
Geplaatst: 27.09.2016 - 18:43
door MartijnAbel
Hallo allen!
Wederom een vraagstukje van mij.
Ik merk sinds vanmiddag dat het raam linksachter niet meer open wil.
De motor doet wel wat, aangezien ik het raam wel in de rubbers kan trekken als ik de knop omhoog gebruik. Naar beneden doet deze helaas niks.
Wat zou dit kunnen zijn? Tandwielen van de raammotor o.i.d.?
Dank alvast!
Re: Linker achterraam wil niet open
Geplaatst: 27.09.2016 - 19:17
door lint
Je kan beginnen om eerst de raamgeleiders te smeren met siliconenspray.
Geplaatst: 27.09.2016 - 19:45
door MartijnAbel
Thanks voor de reply! Ik ben alleen bang dat dat geen zin heeft omdat er uberhaupt geen beweging zit in het raam. Het lijkt of houdt iets het raam tegen om naar beneden te kunnen.
Ik heb vanmiddag wel xenon geinstalleerd met een aparte massadraad naar de accu, het kan toch niet zijn dat dat het probleem veroorzaakt?
Ik zal sowieso morgen even de xenon loskoppelen om te kijken of dat het probleem veroorzaakt.
Geplaatst: 27.09.2016 - 20:06
door MartijnAbel
Hou ik tevens de knop omhoog wat ingedrukt totdat die vast zit in de rubbers en dan naar beneden druk op de knop, haalt ie de druk van het ruit af. Dus de knoppen e.d. reageren wel.
Geplaatst: 28.09.2016 - 21:54
door Apox
Soms komt de ruit los van raammechanisme. Haal deurpaneel los, dan rubber doppen uit ijzer plaat van mechanisme. Zet raam na beneden tot je M6 vijzen ziet.
Kijk dat de rubbers nog in mechanisme zit. Zorg dat de vijzen perfect in midden zit zodat het raam makkelijker na omhoog gaat.
Smeer geleidingen en alles monteren.
Als da ni oplossing geeft, verder open halen, meten en kijken...
Geplaatst: 03.10.2016 - 12:49
door Apox
en? opgelost?
