Problemen met radio HU850
Geplaatst: 01.10.2016 - 14:17
door Luukie
Hallo allen,
Laatst viel tijdens het rijden opeens het geluid weg. Heb een HU-850. Ik hoor alleen af en toe nog een klein 'plofje' uit de boxen. Ook CD geeft geen geluid. Gedurende afgelopen ritten één keer een paar seconden wel weer geluid gehad.
Ontvangst heb ik wel.
Iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
Alvast dank.
gr.
Re: Problemen met radio HU850
Geplaatst: 01.10.2016 - 19:24
door Fredhead
Als de audio ook voorzien is van een versterker zou ik die controleren.
Wellicht dat de zekering is gesprongen of de versterker zelf zijn beste tijd heeft gehad.
Geplaatst: 03.10.2016 - 09:12
door Luukie
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad een externe versterker onder de bijrijderstoel. Zekering had ik al gecheckt en is in orde. Enig idee hoe ik die versterker kan checken?
Gr.
Geplaatst: 03.10.2016 - 20:22
door s 60 summum
Mij lijkt de versterker er tussenuit halen en kijken wat er gebeurd.
Ik weet niet of dat veel werk is,maar het is een optie.
Geplaatst: 03.10.2016 - 21:09
door Rome
Een HU 850 kan niet spelen zonder versterker . . .
Geplaatst: 04.10.2016 - 17:29
door roadrage
Jou beschrijving van het probleem doet me denken aan mijn 1ste s60 die ook een hu0850 en the works had
In mijn geval kwam gebeurde dit als ik 1. luid muziek draai en veel vermogen/bass vraag, hij kan het even niet bijbenen (warmte ontwikkeling oa) dan hoorde je plop en was het geluid weg en kwam na een paar sec weer terug. 2. Dit gebeurde in de zomer veel sneller dan in de winter, logisch want de binnentemp is dan ook beduidend hoger dan in winterperiode's.
Ik heb er niets aan gedaan en het kwam eigenlijk ook niet zo heel vaak voor. Soms bij lekker hard muziek draaien even een paar tandjes volume terug en dan bleef het uit.
maw. als dit bij jou ook gebeurd als je luid/harde muziek draait dan is dit gedrag "normaal" te noemen daar de versterker het simpelweg niet kan bijbenen
en als dit zich zomaar voordoet ook terwijl je gewoon muziek luistert en een normaal volume hebt dan zou ik als eerst de zekering nakijken. (oh kzie dat je dat al hebt gedaan)
ja dat word een lastige.. snelst zou zijn als je er een andere zelfde type versterker aan zou kunnen hangen.. RIMA misschien ?
Geplaatst: 05.10.2016 - 19:48
door JPV70
Je zou nog even kunnen proberen of er wel geluid uit de center speaker komt wanneer je hem op Dolby zet. De radio stuurt deze nl. wel aan, de overige speakers inderdaad alleen via de versterker. Vervangen is een fluitje van een cent. Stoel los, kantelen en je kan er zo bij.
Volvo-tech heeft ze ook vaak wel liggen. Kosten een paar tientjes.
Geplaatst: 06.10.2016 - 09:15
door Luukie
Hmm dat heb ik geprobeerd maar kwam geen geluid uit die center speaker. Betekent dat dat het niet aan de versterker ligt?
Geplaatst: 07.10.2016 - 18:44
door Laguna-S60
Radio is defect van binnen, kan gemaakt worden door bijvoorbeeld
http://www.ets1.nl/home.html
Geplaatst: 12.10.2016 - 20:57
door Luukie
Hallo allen,
Radio bleek inderdaad het probleem. Bij het door Laguna-S60 genoemde adres laten repareren en werkt weer naar behoren.
Bedankt voor alle reacties!
gr. Luuk
