Honden rek
Geplaatst: 15.10.2016 - 09:27
door Jeroen
Is hier iemand met een hondenrek in de XC90?
https://www.vstore.nl/transport/hondenhek/
We hebben een uit de kluiten gegroeide Labradoodle (moeder is een koningspoedel), pas die in zo'n hondenrek?
Als je foto's hebt graag hier posten, kan ik kijken of het een nuttige accessoire is.
Re: Honden rek
Geplaatst: 15.10.2016 - 11:23
door Duufje
Heb zelf het rek en het scheidingsrek. Niet de afsluitbare achterdeur . Op de foto kun je zien hoever het rek naar achter loopt. Een labradoodle zal er eenvoudig in passen.
Re: Honden rek
Geplaatst: 15.10.2016 - 14:41
door Jeroen
Bedankt, is het scheidingrek eenvoudig te verwijderen>
Re: Honden rek
Geplaatst: 15.10.2016 - 14:55
door Duufje
Scheidingsrek zit vast met een schroef aan een klem die je over de bodemklep schuift ( dit gebied is dan ook niet bereikbaar als het hek er in zit), en haakt vast in het hek achter de bank. Het is eenvoudig te verwijderen, kost ongeveer 1 minuut werk. Het dwarse hek kost wat meer tijd. Zit vastgehaakt in het plafond en met 2 schroeven naar beneden . Moet het er helemaal uithalen (kan niet omhoog worden geklapt zoals in andere modellen)
De bagageruimte wordt niet volledig gebruikt , er zit nog ongeveer 15 cm tussen de achterbank en het hek.
Re: Honden rek
Geplaatst: 16.10.2016 - 22:36
door Jeroen
Ok, bedankt voor je reactie.
Re: Honden rek
Geplaatst: 17.10.2016 - 18:48
door Jeroen
Hier onze Timmy in de XC90 van de buurman.
Re: Honden rek
Geplaatst: 10.11.2016 - 08:38
door Jeroen
Auto inmiddels binnen incl het honden rek gebeuren, wat een ruimte in de XC90.
Re: Honden rek
Geplaatst: 10.11.2016 - 16:40
door Rha007
Netjes zo
