Mogelijk olielekkage, zou het de carterventilatie zijn?
Geplaatst: 16.10.2016 - 20:48
door Oceanracer
Dit weekend even de olie ververst, waarbij het mij opviel dat de onderkant van het carter nat was van de olie. De olie lijkt uit het zwarte plastic kastje te komen, achterop het carter. Is dat een onderdeel van de carterventilatie? En is dat gemakkelijk zelf te reinigen/vervangen?
Re: Mogelijk olielekkage, zou het de carterventilatie zijn?
Geplaatst: 16.10.2016 - 21:07
door kevinwalter
Bedoel je deze? Dit is de oliekoeler.
Geplaatst: 16.10.2016 - 21:11
door Oceanracer
Ja Kevin, dat zwart blokje inderdaad! Oliekoeler dus. Hmmmm, maar even op de brug dan om eens te kijken waar de olie dan vandaan komt...
Dank voor je foto!
Geplaatst: 18.10.2016 - 02:59
door Thijs
Daar zullen geheid pakkingen tussen zitten. Kans natuurlijk dat die vervangen moeten worden?
Geplaatst: 18.10.2016 - 11:31
door Oceanracer
Die kans is na 15 jaar en 374000 km niet erg klein. :D
Geplaatst: 18.10.2016 - 12:00
door MN-NL
Economisch total loss :whistle:
(Komt vast weer goed :lol: )
Geplaatst: 19.10.2016 - 21:02
door c7rl
Aah dat klinkt niet goed maar inderdaad ff op de brug, eerst ff alles goed schoonmaken want door de rijwind weet je nooit waar die olie vandaan komt, en dan motor ff laten lopen zonder te rijden kijken waar het lekt.
Geplaatst: 20.10.2016 - 10:11
door Oceanracer
MN-NL schreef: Economisch total loss :whistle:
Komt áltijd weer goed. :P
Geplaatst: 20.10.2016 - 10:13
door Oceanracer
c7rl schreef: Aah dat klinkt niet goed maar inderdaad ff op de brug, eerst ff alles goed schoonmaken want door de rijwind weet je nooit waar die olie vandaan komt, en dan motor ff laten lopen zonder te rijden kijken waar het lekt.
Olie zit alleen tegen de carterpan aan geplakt en lekt (gelukkig) niet op de oprit. Kennelijk is de lekkage minimaal, maar wil wel graag weten wat de lekkage veroorzaakt. Wil er bij de APK even bij zijn, kan ik het even schoonspuiten met remmenreiniger en eens zien waar het dan het snelst weer vies wordt.
Geplaatst: 20.10.2016 - 10:26
door MN-NL
Oceanracer schreef:Wil er bij de APK even bij zijn, kan ik het even schoonspuiten met remmenreiniger en eens zien waar het dan het snelst weer vies wordt.
Na schoonmaken met remmenreiniger en drogen (perslucht): talkpoeder! Zie je meteen waar de verkleuring ontstaat....
en dan komt alles weer goed O-)
Geplaatst: 20.10.2016 - 11:48
door Oceanracer
Talkpoeder op de carterpan zien te strooien? En dan?
Geplaatst: 20.10.2016 - 21:19
door MN-NL
Kan je verstuiven. En talkpoeder trekt vocht aan en doet verder geen kwaad. Je zal dan direct zien waar op de pakking oid de lekkage zit: die plek wordt als eerste bruinachtig door de olie die aangetrokken wordt.
Geplaatst: 20.10.2016 - 22:31
door Oceanracer
Aha, op die manier... Zal eens zien of ik dat nog in huis heb. Kids zijn inmiddels uit de luiers. :D
Geplaatst: 22.10.2016 - 19:34
door c7rl
Oceanracer schreef: Aha, op die manier... Zal eens zien of ik dat nog in huis heb. Kids zijn inmiddels uit de luiers. :D
hahaha anders heb ik nog wel een hele bus voor je :D
Geplaatst: 22.10.2016 - 20:40
door Oceanracer
Haha, een hele bus vol nog wel! :D
Geplaatst: 22.10.2016 - 21:56
door V70/2.4D/2003
Weet wel dat bij "ons" de brug er uit gesloopt is, mocht je aan de sleutelarei willen. Hij moet dus op blokken of je moet ergens een brugje zien te fixen, smeerkuil mag ook (hebben de meeste boeren wel ergens in de boerderij)
Geplaatst: 22.10.2016 - 22:32
door Oceanracer
Ik regel even een brug tijdens de jaarlijkse APK bij Tedury. :D
