Schokbrekers vervangen
Geplaatst: 20.10.2016 - 18:51
door G.B.
Volgens de Volvo specialist (de Limbeek) zijn mijn schokbrekers aan vervanging toe. Ik gok alle 4 maar dat krijg ik morgen te horen van de monteur.
Nou ben ik me alvast aan het oriƫnteren....origineel Volvo bij de dealer schijnt een goede 1000 euri te kosten. Das veel geld. Ik heb uiteraard al het eea gelezen, maar wat is een goede after marker oplossing? Ik lews goede verhalen over bilstein b4, koni fsd.
Iemand tips en richtprijzen voor het geheel incl montage? De V50 heeft nu 234000 km gelopen en mag nog wel een 150.000 km mee gaan voor ie de deur uit gaat. Het is dus wel een investering voor de langere tijd......lees een jaar of 5-6.
Re: Schokbrekers vervangen
Geplaatst: 20.10.2016 - 19:21
door lint
Als de schokdempers weer lange tijd moeten meegaan is origineel geen foute keus. Ik kan mij ook voorstellen dat de prijs een argument is.
Geplaatst: 20.10.2016 - 19:49
door Apox
Ik zou origineel nemen. Zeker als je er nog 150k wil mee rijden
Geplaatst: 20.10.2016 - 22:33
door Cascarsi
Ik heb een jaar geleden bij een online automaterialenzaak schokdempertjes gekocht voor achter...montage achter is simpel en de kosten <200 geloof ik.
Geplaatst: 20.10.2016 - 22:36
door Cascarsi
Jep, 145 voor de dempers, 20 voor de stofhoezen. Schokdempers aan de achterkant kan je zelf vervangen als je een wiel kan wisselen.
Voor mijn 2.0d uit 2005 was het trouwens Sachs 313 669. Je kan ook nivomats hebben geloof ik, die zijn een klap duurder.
Geplaatst: 21.10.2016 - 04:36
door MarcN
Ik zou gewoon een setje Sachs of vergelijkbaar monteren. Dan ben je voor 350 euro aan onderdelen klaar inclusief nieuwe rubbers en stofkappen.
Misschien ook meteen de veerpootlagers meepakken. Dan zit je op zo'n 400 euro denk ik. Moet natuurlijk nog wel gemonteerd worden.
Als je in Duitsland gaat shoppen kan het nog goedkoper.
Geplaatst: 23.10.2016 - 19:56
door G.B.
Ondertussen heb ik de monteur gesproken. Achter geen problemen. Voor zweet de rechter een beetje.
De simpele test met op de hoeken drukken doorstaat ie zonder probleem door gelijk stil te staan...... kortom, ik hou het zweten in de gaten en vervang voorlopig even niets.
Overigens, moet ik na vervangen van de schokbrekers voor de auto ook weer laten uitlijnen?
Geplaatst: 23.10.2016 - 23:59
door E.Werker
Jazeker, na vervangingen aan het onderstel uit laten lijnen. Kost nu een beetje, 2 schuin afgesleten banden kosten een stuk meer.
