Raadselsachtig stilvallen
Geplaatst: 22.10.2016 - 11:30
door ericvd
Gisteravond reden we na een weekje herfstvakantie bepakt en bezakt terug van Harlingen terug naar het Drentse. Bij het wegrijden stond op de boordcomputer dat we nog 130 km konden rijden, ruim genoeg om thuis te komen. Na 40 km valt de auto stil. Geen lampjes, gewoon in één keer stil. De brandstof (benzine) meter staat nog niet in het rode. De wegenwacht komt langs en gokt dat de benzine op is... Lijkt mij sterk, maar na 5 liter erin gegooid te hebben loopt het spul weer. Kinderen blij, vrouw blij, ik blij. Na een kilometer de tank volgooien en krijg ik er maar 55 liter in. De tank was dus nog niet leeg..... Na het tanken niks meer raars gemerkt.
Rara wat kan dit zijn? Het betreft een V70 uit 2003 met 250.000...
Vriendelijke Volvo groet!
Re: Raadselsachtig stilvallen
Geplaatst: 22.10.2016 - 11:56
door V70/2.4D/2003
Niks bijzonders aan, hij kan gewoon niet meer aanzuigen en dan is het klaar. Bijtijds tanken voorkomt stilvallen en het aanzuigen van troep uit de tank met alle ellende die daaruit voort kan vloeien.
Geplaatst: 22.10.2016 - 12:11
door lint
Blijft toch wel raar dat je de laatste 15 liter niet uit de tank krijgt, misschien is de aanzuigbuis wel defect.
Geplaatst: 22.10.2016 - 12:22
door Fredhead
Na al die jaren en kilometers zit er waarschijnlijk ook nog een lekker laagje drab in de tank
Geplaatst: 22.10.2016 - 12:44
door ufovolvo
Ik lees op het RDW:
R29700 VOLVO De motorsoftware bevat een fout. Tevens kan, door verschil in brandstofniveau tussen tankhelften, het voorkomen dat de brandstofmeter voldoende brandstof aangeeft, maar de motor geen brandstof krijgt. 29-02-2016
Lijkt verdacht veel op jouw probleem en ergens verwacht ik niet, dat de tank nou zoveel verschilt tussen de beide versies....
Geplaatst: 22.10.2016 - 13:04
door Ramon&Ramon
De tankmeter geeft simpelweg te veel aan, dat is met kalibratie enigszins te verhelpen.
Hij geeft nooit op de liter juist aan zo,n metertje.
Geplaatst: 23.10.2016 - 08:15
door ericvd
Dat zou wel een goede verklaring zijn als ik na die tijd 70 liter getankt had.... Ik heb maar 60 getankt. De tank was dus nog niet leeg. Is de opvoerpomp vervangen misschien een goed idee?
Geplaatst: 23.10.2016 - 08:25
door Oceanracer
De tank is opgesplitst in twee delen. Kennelijk hevelt hij niet meer goed, kwaaltje van oude V70's; de hevelslang is geknakt, verstopt of losgeraakt.
Op tijd tanken is de goedkoopste oplossing.
Geplaatst: 23.10.2016 - 15:12
door ericvd
Ha thx! Dat klinkt logisch. Is het een lastige klus om het probleem te verhelpen?
Als ik hier kijk kan ik niet echt vinden waar die slang zou moeten zitten...
Geplaatst: 23.10.2016 - 18:59
door Oceanracer
Geen idee, heb eens begrepen dat dan tank er onder vandaan moet. Ik heb het probleem ook en tank altijd op tijd. Is ook nog eens beter voor je brandstofpomp.
Geplaatst: 31.10.2016 - 14:46
door roadrage
makkelijk zelf te doen
achterbank eruit (zit gedeelte) en daar zie je 2 witte "deksels", deze losdraaien (wss lostikken want zitten goed vast) en je tilt zo het hele zaakje eruit dus pomp e.d. vervolgens kijk je recht de tanks in.
Geplaatst: 01.11.2016 - 19:43
door Ramon&Ramon
Als je verstandig bent tank je 25 liter, rij je langs Volvo of iemand met Vida en laat de tankvlotter kalibreren..
Dat is het probleem in de meeste gevallen..
Geplaatst: 25.12.2016 - 13:32
door wim998nl
Ik ben gisteren ook stilgevallen (benzine gebrek, maar was niet leeg) terwijl ik nog 150km kon rijden, volgens mij gaat het fout bij het overhevelen van de tankdelen.
Heeft iemand dit probleem al een keer getackeld, wil dit wel graag verhelpen.
mvg Wim
