Pagina 1 van 2
Aankoop v60 pih, eind 2013, welke opties zijn een must ?
Geplaatst: 28.10.2016 - 18:02
door stevedem
De titel zegt het al, maar ik ben aan het rondkijken voor een v60 plugin... bouwjaar eind 2013, zodat ik hem nog 2 jaar belasting vrij kan rijden op naam van de zaak.
2 vragen,
Welke opties zijn echt een must ?
Ik wil zowiezo een schuifkantel dak, leer, standkachel welke ik op afstand kan bedienen (dr is een soort app voor begreep ik ?? )
Maar ik wil ook een goed geluid qua audio, welke opties moet ik daarvan hebben ?
Daarnaast de vraag of er nog speciale aandachtspunten zijn bij een v60 met km stand tussen de 50 en 125k ?
Re: Aankoop v60 pih, eind 2013, welke opties zijn een must ?
Geplaatst: 29.10.2016 - 11:06
door Skibs
Goed idee, er is redelijk wat aanbod, de aanschafprijzen zijn aantrekkelijk, veel 2013 modellen zitten helemaal vol opties, 0% bijtelling kan niks tegenop en na 2 jaar kan je evt. overstappen op een eind 2015 model (nog twee jaar 7%).
Qua opties is adaptive cruise control een erg fijne. Aandachtspunten: er is een vervangingsactie voor de dynamo, check of die al vervangen is. Idem aircocompressor: zijn er veel van vervangen omdat ze lek waren. Verder blijft het allemaal verrassend heel, op wat software bugs na. Je zou de accu's kunnen laten controleren op restcapaciteit, afhankelijk van de herkomst van de auto verschillen de garantietermijnen hiervoor. Een NL dealer liet z''n klanten bijbetalen voor 5 ipv 2 jr garantie, waar dat in BE en D standaard was. Veel import auto's hebben ook 3 jaar algemene garantie extra bijgekocht, dat kon in NL weer niet. Ik meen dat die garantie autogebonden is en dus overdraagbaar, een pré dus als ie dat heeft.
Probeer wel een facelift model te vinden, qua restwaarde wat handiger. De imports zijn vrijwel allemaal nieuw geimporteerd destijds, dus safe qua kmstand en/of schadeverleden.
Geplaatst: 29.10.2016 - 11:16
door Skibs
Oh ja, en ik vergat nog: t/m 2020 nog halftarief in de MRB, voor de MRB van een benzine rij je een dikke diesel
Geplaatst: 29.10.2016 - 12:30
door RichieB
Voor het geluid moet je Premium Audio hebben. Dat staat op de centrale basspeaker die bovenop het dashboard zit.
Geplaatst: 29.10.2016 - 20:18
door NielsPHEV
Je zult ze niet kunnen vinden zonder de meeste opties. Er zijn er te koop zonder adaptieve cc maar dat zou vor mij geen showstopper zijn
Geplaatst: 30.10.2016 - 07:47
door Autowina
Stuurverwarming is ook een aanrader!
Geplaatst: 30.10.2016 - 08:46
door stevedem
dat van de garantie en de dynamo/aircopomp staat op zeker genoteerd,
ik had al 2 dealers gebeld, en vragen gesteld over garantie e.d., beide gaven aan dat fabrieksgarantie was verlopen, maar ze een jaar volvo select garantie geven.
Adaptive CC ben ik geen fan van,
Heb er 2x mee gereden in een andere auto, en vaak ging die vol op de rem als je op de linkerbaan reed, en een auto op de rechterbaan voorbij wilde.... heel irritant.
Verwarmd stuur is inderdaad fijn,
En premium sound zal ik op letten.
Ik zie ook sommige v60 met driver support zoals lane departure, forward collision etc.
Werken die systemen ook fijn ? of kan je ze maar beter uit laten ?
Geplaatst: 30.10.2016 - 08:52
door stevedem
owja... hebben alle pih v60 die app zodat je op afstand je auto info kan bekijken, en standkachel kan starten etc ? of is ook dat een optie, zoja, welke ?
Geplaatst: 30.10.2016 - 12:09
door Millimetervreter.
Dan heb je VOC Volvo on call nodig, werkt heel fijn, standkachel heeft die al standaard als die aan de stroom hangt.
Het intellisafe proline pakket vind ik wel heel prettig.
Geplaatst: 01.11.2016 - 14:35
door stevedem
Gisteren eens van dichtbij een v60 bekeken..... schrok wel van de kleine kofferbak.
Had op de foto's natuurlijk wel gezien dat die vloer verhoogt is vanwege de accu's
Maar het geheel is gewoon erg klein, ook qua breedte en diepte...
Dus binnenkort even terug met de kinderwagen, die moet er wel in passen namelijk.
Geplaatst: 01.11.2016 - 15:01
door RichieB
Tenzij je een drieling hebt past je kinderwagen er gewoon in hoor. Maar even checken kan geen kwaad. ;-)
Geplaatst: 01.11.2016 - 15:36
door Paul
Ja maar als je twee kids hebt en die kinderwagen moet mee en je hebt extra spullen dan is het wel zwaar irritant.
Nu was ik in het bezit van twee Volvo's met een kleine achterbak, dus ik piep heel erg hier. Maar om elke keer een kinderwagen dansend in je achteruitkijkspiegel te zien, is niet chill!
Geplaatst: 02.11.2016 - 09:24
door stevedem
precies,
ik vermoed dat de kinderwagen er wel in past, uit elkaar en ingeklapt...
Maar hoeveel spullen passen er dan nog bij... daar gaat het me om.
We gaan ook nogal eens een weekje of weekend weg... en de 2de auto is een punto evo, die is nog kleiner :-)
Nu zet ik hem zo in z'n geheel achterin.. past precies
Geplaatst: 02.11.2016 - 20:45
door Paul
Ja dat was dus precies mijn issue, met 1 kind prima, spullen kunnen dan op de achterbank. Maar met 2 kids en kinderwagen is het niet praktisch. Zeker omdat je best wat spullen nodig hebt (zelfs als ik naar mijn ouders ga of schoonouders).
Geplaatst: 03.11.2016 - 10:06
door sergestoord
Ik heb twee kinderen (1 en 2.5 jaar) en ik vind het vooralsnog meevallen. Weekendje weg is wel tot de nok toe vullen, met een bagagerek er tussen en eventueel twee tassen achter de voorstoelen. Wielen van de Joolz kinderwagen kan ik er optioneel nog afhalen, maar dat gebeurd alleen op vakantie. Wintersport met uitrusting voor twee volwassenen gaat ook (zonder dakbox), dan zonder die kinderwagen maar wel een buggy. Oja en er gaat vaak een campingbedje mee.
Geplaatst: 03.11.2016 - 19:48
door Jaromir
Goed idee daar de aanschafprijzen zo laag zijn en dan 0%, de adaptive CC was even wennen, maar voor obns nu wel een must bij elke primaire opvolgauto
De kleine kofferbak? Gewoon geen afdekhoesgebruiken, en soms wat bij de voeten van de kleine kinderen zetten.
Onze zijn ook 1 en 2,5 en ook niet echt problemen met de duowagen. En elke maand een midweekje weg is gewoon ef strategisch inpakken, 'maar daar krijg je handigheid in. De dakkoffer is hier nog zelden gebruikt.
Geplaatst: 03.11.2016 - 20:30
door Paul
De Joolz is een aanbeveling erbij in elk geval ;-)
En zoek er eentje waar dat bagagevangnet bij zit, want dat bleek een optie te zijn...
Geplaatst: 04.11.2016 - 10:59
door stevedem
bagagevangnet is inderdaad wel een must... ;-)
En we hebben helaas geen joolz, maar een limited edition van Diesel by buckaboo oid... leuk ding, maar iets onhandiger inklappen.
Maargoed, das voor een ander forum... babywagenforum.nl ofzo :-)
Iemand noemt het intellisafe proline pakket.
is er ergens een opsomming te vinden van de pakket die geleverd waren, en wat daar dan precies in zit ?
Geplaatst: 04.11.2016 - 11:05
door Paul
Je folder kan je downloaden van volvocars.nl ;-)
Geplaatst: 04.11.2016 - 16:44
door Tsjemp
Waar zien jullie die goedkope PIH's?
De goedkoopste die ik zie is 22900 EXCLUSIEF BTW!
Dus 21% duurder dan een vergelijkbare D4.
Ik zou graag een PIH willen, maar ik vind ze gebruikt veel te duur.
Dus nogmaals waar vind ik een betaalbare? Of hebben jullie niet gezien dat alle PIH's ex btw geadverteerd worden?
