				V60 2011 Geen parkeersensoren en stoelverwarming door losse connector
				Geplaatst: 13.11.2016 - 14:54
				door robbie.m
				Enkele weken geleden heb ik bij mijn Volvo V60 D3 een telefoonhouder met lader ingebouwd waarbij ik de spanning van de voeding van het lampje in het handschoenenkastje heb gehaald. Tijdens deze klus is er een connector losgekomen waardoor ik geen parkeersensoren en stoelverwarming heb. Het gaat om de grijze connector die in dezelfde kabelboom zit als de zwarte voedingsstekker van het beschreven lampje. Dit kan natuurlijk toeval zijn maar ik vermoed dat het terugzetten van deze connector tenminste 1 van de 2 problemen zal oplossen. Op zich een eenvoudig op te lossen probleem, echter... Waar hoort deze stekker te zitten?
Kan iemand mij op weg helpen met een schema of positie van deze stekker?
Alvast bedankt voor de reacties !!!
				Re: V60 2011 Geen parkeersensoren en stoelverwarming door losse connector
				Geplaatst: 14.11.2016 - 10:15
				door V.I.K.
Robbie.m
Je hebt je topic in de verkeerde rubriek geplaatst. Beter is het om hem te zetten in de afdeling van de V60. Ik hoop dat de moderator deze topic ook ziet en het bericht voor je in de juiste afdeling plaatst.
				Geplaatst: 14.11.2016 - 17:07
				door teebee
				Heb ja al gemeten of er spanning staat op de zekeringen van de stoelverwarming en park assist?
Links onder handschoenkastje zekering 26, 27 en 28 (zie pag 371 handleiding)
				Geplaatst: 15.11.2016 - 10:04
				door robbie.m
				Dankjewel voor de reactie !
Er staat geen spanning bij de betreffende zekeringen, het display geeft wel aan als de stoelverwarming geactiveerd wordt. Het lijkt er dus op dat het signaal niet doorkomt. Uitlezen van de storing parkeersensoren is niet mogelijk volgens de (niet Volvo) garage omdat er geen dataverbinding mogelijk is. Dit alles maakt voor mij dus de conclusie dat het die losse stekker zou moeten zijn...
				Geplaatst: 15.11.2016 - 21:26
				door teebee
				Voor mijn beeldvorming:
Waar hangt die kabel/connector precies? In of onder handschoenkastje?
Kan je wellicht een overzichts foto maken?
				Geplaatst: 16.11.2016 - 14:59
				door robbie.m
				Aan de bovenzijde van het handschoenenkastje zit de aansluiting van de verlichting (zwarte 2-polige stekker). Als je deze kabel volgt vanaf de stekker kom je een 2e kabel tegen. Dit is diegene waar het om gaat (Ik schat dat hij zo'n 50 cm lang is waardoor er veel aansluit mogelijkheden zijn). De gehele kabelboom met deze 2 aansluitingen loopt vervolgens omhoog en gaat op in de dikker kabelboom die in een vierkante metalen stang loopt in de richting van het midden van het dashboard.
Ik hoop dat je hierbij een goed beeld hebt; voor een foto moet ik het dashboardkastje weer uitbouwen...
				Geplaatst: 16.11.2016 - 16:25
				door teebee
				Nog even een andere check:
Bij het uitbouwen van het dashboardkastje zouden volgens mij 2 verlichtingsconnectoren losgehaald moeten worden.
1x verlichting in dashboardkastje
1x verlichting onder dashboardkastje (voetruimte)
Brandt het lampje onder het dashboardkastje wel bij openen deuren (samen met interieurverlichting)?
Zo niet, dan is de losse connector ws van dat lampje aan de onderzijde, en moet de oorzaak elders liggen....
(en heb je al gechecked of er spanning op de losse connector staat? kan ook nog afhankelijk zijn van contact)
				Geplaatst: 18.11.2016 - 11:57
				door robbie.m
				Beste teebee,
Hartelijk dank voor de hulp tot zover !! Helaas heb ik het vanwege werk op het moment te druk om je laatste vragen snel te kunnen beantwoorden. Ik parkeer dit even en kom er binnenkort op terug.
Groeten,
Rob
				Geplaatst: 25.11.2016 - 12:31
				door robbie.m
				Gister toch maar even bij de Volvo-dealer langsgegaan: de bewuste stekker hoort bovenop het handschoenenkastje te zitten en is, in mijn geval, een loze data-aansluiting. Voor de beschreven problemen wordt op korte termijn een volledige foutenanalyse gemaakt....
				Geplaatst: 25.11.2016 - 14:16
				door teebee
				Ok, nou tot die tijd oppassen met achteruitrijden en een wollen boxer aan bij kou
