problemen stationair lopen v40 2.0 turbo
Geplaatst: 11.02.2005 - 22:31
door exhonda
Hallo mijn v40 loopt stationair niet helemaal goed
.Hij schommelt wat in toeren tussen de 800 en 1000 toeren ook met de airco uit.Niet altijd maar wel regelmatig.Het gas kleppen huis is al meerdere keren schoon gemaakt maar dit heeft niks geholpen.kennen jullie dit probleem :?:
Geplaatst: 11.02.2005 - 22:41
door Reitse
Om een beroemd gezegde op het 850-forum te misbruiken:
Bougies, rotor, verdeelkap en bougiekabels....
Schijnt mirakels goed te werken... Al rijdt mijn 850 nog met de originele bekabeling uit 1991 rond...
Geplaatst: 12.02.2005 - 21:15
door Marinus
Is het blok en de ecu helemaal orgineel?
Mijn williams liep ook zo, maar dat was dan ook normaal met snelle nokkenassen en heftige chiptuning.
Mijn T4 heeft alleen chiptuning en die loopt redelijk regelmatig.
Haal anders een nieuw setje beru bougies bij de PD in Dokkum.
Geplaatst: 12.02.2005 - 23:26
door exhonda
Hoi Marinus ,de V40 heeft net een grote beurt /aankoop beurt gehad bij 120 duizend km en 2 weken geleden zijn de bougies vervangen plus het gaskleppen huis is schoon gemaakt.Komende week word een of andere sensor ver vangen .Ik hoop dat het dan beter gaat,er is bij 90 duizend km al een nieuwe turbo op gezet en nieuwe koppelings platen plus een nieuwe kat.Ik heb de V40 met 118 duizend km op de teller gekocht.Dus het meeste is al vervangen.
Geplaatst: 17.02.2005 - 12:21
door Marinus
En gewoon injector reiniger gebruiken de komende 2 tankbeurten? Heeft dat resultaat?
Geplaatst: 18.02.2005 - 19:09
door Brinky
Exhonda, ga je je dan niet afvragen waarom er al zoveel aan die auto vervangen is bij zo'n relatief laag toerental? Dat zou ik nl. wel doen. Welke conclusie ik daar aan zou verbinden weet ik overigens niet...
Geplaatst: 24.02.2005 - 18:51
door exhonda
UPDATE:Er is een nieuwe sensor op gekomen die de zuurstof regelt naar de motor toe (bij het gaskleppenhuis) . Tot nu toe loopt de motor mooi stationair het schommelen is over .
Schijnen nog al dure sensors te zijn. :roll:
