DDM. Lock-knop doet niets.
Geplaatst: 17.11.2016 - 20:34
door jpwg001
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag ovr mijn DDM. De lock-knop doet het niet. Alle andere knoppen wel. Waarschijnlijk DDM kapot. Maar is die onderling uit te wisselen met een andere, gebruikte DDM? Zo ja, moeten de bouwjaren gelijk zijn? Graag zo veel mogelijk informatie. Alvast bedankt.
Groeten Jeroen
Re: DDM. Lock-knop doet niets.
Geplaatst: 17.11.2016 - 20:47
door haasje
Zover als ik weet kun je hem gewoon vervangen mits het onderdeelnummer maar gelijk is.
Geplaatst: 17.11.2016 - 20:57
door ufovolvo
Het wil nog wel 's voorkomen, dat de DDM alleen maar vuil is... en dat kan je schoonmaken:
In dit forum/topic (engels) zit een pdf beschrijving om het ding schoon te maken...
Geplaatst: 17.11.2016 - 21:24
door jpwg001
haasje schreef: Zover als ik weet kun je hem gewoon vervangen mits het onderdeelnummer maar gelijk is.
Ook als het een gebruikte betreft?
Geplaatst: 17.11.2016 - 22:12
door haasje
ja juist dan. Een nieuwe wordt namelijk voorzien van software bedoeld voor de auto.
Geplaatst: 18.11.2016 - 16:15
door ufovolvo
Er zitten twee printplaatjes in, een direct onder de knoppen en een op de bodem van de DDM. Die onderste is ingeregeld op de auto, de bovenste bedient alleen de knopjes. Ook dit is in de door mij aangehaalde PDF beschreven...
Geplaatst: 18.11.2016 - 17:42
door kevinwalter
Vervangen kan officieel niet, Oke, je kan hem vervangen voor het zelfde onderdeelnummer. Tijdens het uitlezen krijg je er wel een storing op. DDM werkt wel gewoon. :-)
Geplaatst: 18.11.2016 - 19:31
door jpwg001
ufovolvo schreef: Het wil nog wel 's voorkomen, dat de DDM alleen maar vuil is... en dat kan je schoonmaken:
Ik kan geen pdf vinden... Waar zit deze?
Geplaatst: 19.11.2016 - 10:31
door JeroenSpock
Ik heb hier heel wat foto's staan van de DDM, ook open en van de print.
Misschien heb je er wat aan, schoon maken kan altijd.
viewtopic.php?t=43837&highlight=
Geplaatst: 19.11.2016 - 11:29
door ufovolvo
Heb 'm even voor je hierheen gehaald...
Geplaatst: 19.11.2016 - 15:24
door jpwg001
Hanks allen.
