v70 d5 MY2010 cilinder 4 circuit bereikt
Geplaatst: 20.11.2016 - 23:04
door Teebonk
Hallo allemaal,
Wie heeft er ervaring met de volgende 'storing' ?
" ECM-P155468 Cilinder 4 injector, circuit bereik/prestatie - Op algoritme gebaseerde storingen..."
Er komt geen storing op de boordcomputer en ik meen ook niks te merken, motor loopt en start erg goed.
groeten, Thijs
Re: v70 d5 MY2010 cilinder 4 circuit bereikt
Geplaatst: 25.11.2016 - 20:09
door c7rl
Heb je last van misfires? dat ie overslaat / inhouden of trillen? Bij starten word er een check gedaan of de elektronische circuits in orde zijn van de injectors. Mogelijk heb je daar iets aan?
Geplaatst: 25.11.2016 - 20:41
door Teebonk
c7rl schreef: Heb je last van misfires? dat ie overslaat / inhouden of trillen? Bij starten word er een check gedaan of de elektronische circuits in orde zijn van de injectors. Mogelijk heb je daar iets aan?
Misfires, overslaan en inhouden: nee, niet naar mijn idee. Ik vind wel dat de auto wat rumoeriger is dan soortgelijke auto's. Denk dan aan wat meer dreunen en resonanties die doorgegeven worden aan het interieur.
Dit deed ie overigens altijd al voor de aanwezige storing. Experts vinden dit niets abnormaals overigens.
Geplaatst: 26.11.2016 - 06:33
door kuupertie
Klinkt alsof 1 van de injectoren niet al te fris meer is
Geplaatst: 26.11.2016 - 08:27
door V70/2.4D/2003
Klinkt zeer zeker als een verdachte injector. Ik weet het bijna wel zeker dat er een of meerdere aan zit/zitten te komen.
Geplaatst: 26.11.2016 - 08:59
door Teebonk
Bedankt voor de reacties allemaal.
Wat is wijs? 2e hands, nieuw of laten reviseren?
Geplaatst: 26.11.2016 - 09:43
door edraket
Ik zou de retour even laten checken met vida, of fysiek. Dan weet je veel ove de conditie van de injectoren. Start de auto wel eens wat minder goed, dus niet meteen?
Geplaatst: 26.11.2016 - 13:31
door Teebonk
edraket schreef: Ik zou de retour even laten checken met vida, of fysiek. Dan weet je veel ove de conditie van de injectoren. Start de auto wel eens wat minder goed, dus niet meteen?
Gery heeft dit met VIDA vanochtend even gedaan en er zit bij 3 cilinders een afwijking in toerental, waaronder ook cilinder 4 dus.
Ik heb een potje BG voor in de tank mee gekregen om eea te reinigen. Eerst dat maar eens even afwachten.
De auto start altijd meteen. Ik vond zelfs dat de motor, nadat ik de motorolie had ververst vorig weekend, stuk soepeler en mooier draait.
Het enige dat de laatste tijd iets erger lijkt is een brom / resonantie, oa rond de 1500 rpm. Dit doet ie overigens ook bij afremmen op de motor. Lijkt mij (als leek) niet dat dit door de motorloop veroorzaakt, of wel?
