gelaagd glas op de xc90
Geplaatst: 06.12.2016 - 09:17
door Autozoeker
Kan je gelaagd glas herkennen als je het raam half open doet ? Ik zag 2 laagjes en soort laag ertussen bij een xc90.
Als je de optie niet heb, is het dan 1 geheel ? Heeft iemand fotos met en zonder die optie?
Re: gelaagd glas op de xc90
Geplaatst: 06.12.2016 - 12:27
door mad2000
Je geeft zelf het antwoord al... Als je gelamineerd portierglas hebt dan zie je inderdaad twee laagjes als je het raam open doet.
De achter portieren hebben vaak geen gelaagd glas dus als je daar even kijkt zie je één dikke ruit. Niets anders als ieder ander stuk glas.
(alleen het is wel gehard glas natuurlijk anders zou het al stuk klappen als schoonmoeder de deur weer eens te hard dicht kwakt)
Op de stempel linksonder, of rechts als je buiten staat, zie je trouwens ook of je gelamineerd glas hebt.
Laminated...
Geplaatst: 06.12.2016 - 12:47
door Apox
Gelaagd glas bij deze wagen. Als iemand eens foto maakt van gewoon gehard, heb je jouw verschil
Geplaatst: 06.12.2016 - 12:48
door Autozoeker
Is dit apart bij de xc90 t8's ? als je portier gelaagd glas heb heb je toch ook achter gelaagd glas? Kon nergens vinden of de portier deuren standaard voorzien waren van gelaagd glas.
In de optie lijst kan je alleen gelaagd glas rond-om nemen, daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor en achter namelijk.
@apox: bedankt voor de fotos.
Geplaatst: 07.12.2016 - 20:04
door Apox
Om dit nog een stukje verder af te werken, fotos van een gewoon gehard glas
Geplaatst: 07.12.2016 - 20:24
door Willy.VdW
Het hamertje zegt het dus ook, zie ik.
Als ik de optielijst bekijk dan zie ik gelamineerd glas voor de zijruiten staan, maar voor de achterruit zie ik dat niet.
Is die dan altijd uit gelamineer glas. Indien niet, wat is dan het nut van "tamperproof" glas als je niet alle ruiten doet?
Ik ben er trouwens en beetje schuw van, ik vrees dat men mogelijk moeilijker hulp zou kunnen bieden indien er
via de ruiten dient binnengekomen te worden na een crash.
Geplaatst: 07.12.2016 - 20:52
door Autozoeker
dat van die optie lijst zag ik ook. ze noemen rondom, dus achter denk ik ook. maar zo te zien als je voor gelaagd glas hebt, heb je dat achter ook. ik had alleen in de showroom voor gezien en wist niet of dat apart/standaard was tov achter.
Geplaatst: 07.12.2016 - 22:23
door Willy.VdW
De prijslijst op de Volvo site vermeldt (
http://www.volvocars.com/nl/footer/broc ... ijslijsten)
236 Gelamineerde zijruiten
Geplaatst: 08.12.2016 - 00:11
door Apox
Willy, hoe beter de beveiliging, hoe moeilijker het is om erin te geraken. In je huis net hetzelfde. Alles wat je doet voor inbrekers te weren, maak het moeilijker voor hulpdiensten. Maar geen zorgen, in de wagen knippen ze gewoon je dak eraf
Geplaatst: 08.12.2016 - 07:25
door Autozoeker
om de verwarring compleet te maken, de my2016 spreekt van rondom. maar kan iemand kijken of er ook z'n hamertje op de achteruit bevindt?
Geplaatst: 08.12.2016 - 07:47
door OGA244
het is idd (heel stilletjes) van alleen de beweegbare ramen (portierramen) naar rondom gegaan
Geplaatst: 08.12.2016 - 08:23
door diesel01
Hier een 09 XC60 die rondom gelamineerd glas heeft..
Geplaatst: 08.12.2016 - 08:53
door Willy.VdW
Ja, proffesionele hulpverleners wel, maar die zijn er niet noodzakelijk als eerste bij.
Ik heb trouwens de indruk dat "echte" dieven anders te werk gaan en gelegenheidsdieven probeer
ik geen aanleiding te geven door geen dure spullen zichtbaar in de wagen te laten liggen.
Geplaatst: 08.12.2016 - 09:11
door Autozoeker
in My2017 prijslijst, staat dan weer zij ramen. dus my2016 had rondom en my2017 alleen zij ramen ?
