Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 00:16
door Jöng
Is er iemand die iets weet over de remwerking c.q. remkracht verdeling? Mijn S60 remt prima, maar wat ik zie is dat als de wagen een tijdje stil staat, de schijven er roestig uit zien. Dat is normaal natuurlijk, zeker met dit (pekel) weer. Na een paar keer remmen is de boel weer mooi zilverkleurig. Met name de voorremmen zijn het eerst schoon.
De achter remmen echter blijven over een groot vlak roestig; dit gaat pas over als ik een stukje op de snel weg rij en forser moet remmen dan dat ik in stadsverkeer moet. Is het nou zo dat de achter remmen er amper aan te pas komen bij rustig remmen bij laag tempo, in de stad zeg maar?
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 00:19
door lint
Klopt helemaal, de voorremmen worden het meest gebruikt. Wel altijd zorgen voor goed gangbare remtangen en remblokken.
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 08:35
door BendW
Idd,de remkracht word verdeeld met de meeste kracht op de voorste wielen.Zou er meer kracht op de achterste wielen komen of zelfs alles naar achteren dan zou de wagen met een noodsstop gaan slingeren,het zelfde effect als jou handrem zou op trekken...
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 10:33
door Johan s60
Mijn achter remmen zijn gelijk schoon, ik zou idd de gangbaarheid controleren, blokken willen achter nog wel eens vast gaan zitten, mede ook omdat ze lang mee gaan en ze niet veel aandacht krijgen.
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 13:03
door edraket
Denk dat johan het juiste antwoord heeft gegeven. Remmen moeten ook achter meteen schoon zijn na een korte remactie.
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 17:38
door Fredhead
Inderdaad even controleren.
Achter remt minder had, maar het spul hoort wel snel schoon te zijn na een rem actie
Re: Remmen vraag
Geplaatst: 15.01.2017 - 18:00
door Jöng
Dank jullie wel mannen, binnenkort maak ik een afspraak voor een kleine beurt en zal er naar laten kijken. En er natuurlijk ook wat aan laten doen indien nodig!
