Ventilatie in de auto blaast niet echt...
Geplaatst: 17.01.2017 - 21:07
door marcelrood
Hallo Volvo Liefhebbers,
Heb even een vraagje over de ventilatie systeem in de auto.
Ik heb de indruk dat het systeem niet meer zo hard blaast. Met de handinstelling, ventilator blaast wel op volle snelheid.
Heb het interieur filter al vervangen maar nog niet echt een verbetering.
Het is me nog nooit echt opgevallen dat ie niet zo hard blaast. Is dit bij jullie ook zo?
Zal nog eens kijken waar de lucht aangezogen word...misschien blad oid...
Inafwachting van jullie reactie.
Re: Ventilatie in de auto blaast niet echt...
Geplaatst: 17.01.2017 - 21:32
door marcelrood
Heb vanavond nog even geprobeerd...
Werkt het gewoon zoals het hoort...
Zal je altijd zien.
Kan het zo zijn, gezien de kou dat de motor een gedeelte van de binnen warmte krijgt om eerder op temperatuur te komen?
Geplaatst: 17.01.2017 - 23:19
door Apox
Als je dat zelf instelt wel. Indien probleem terugkeert, ccm eens laten calibreren zou geen kwaad kunnen.
Zit er zetelverwarming in?
Geplaatst: 18.01.2017 - 19:24
door marcelrood
Nee zit geen stoel verwarming in...
Ccm is een module die het allemaal regeld???
Geplaatst: 18.01.2017 - 22:32
door Apox
Jep. Als je eens binnen gaat voor onderhoud ofzo, vraag je dat meteen eens bij. Kan nooit kwaad.
Geplaatst: 18.01.2017 - 23:46
door MarkV50
Misschien een domme vraag, heb je wel op de knopjes gedrukt van voorruit/gezicht/voeten? :)
als die uitstaan blaast ie bij mij namelijk ook erg slecht :P
Geplaatst: 22.01.2017 - 20:27
door marcelrood
Het werkt weer normaal. Heb bij het vervangen van mijn parrot carkit vergeten de accu los tehalen. Onder het dashbord kastje zit een stekker blok die ik losgehaald heb. Mogelijk is het een en ander van slag geraakt. ook wanneer ik hem alleen op voeten,raam of midden werkte het niet. Nu werkt alles weer. Bedankt voor het mee denken. Gr Marcel
