Beste leden,
Ik had een probleem met mijn V70 waarvoor ik na veel gegoogle nog steeds geen oplossing had.
Zodra ik een snelheid van bijna 70km/u had bereikt (en sneller) stak er een irritant windgeruis de kop op ter hoogte van mijn oor. Het zat in de hoek van het portier, bovenaan bij de B-stijl. Soms de radio harder, soms mn vingers tegen het deurrubber zodat het geluid minder werd. GEK WERD IK ER VAN!
Wat is er gedaan:
- Deur afgesteld (geen resultaat)
- Slotvanger afgesteld (geen resultaat, was even weg maar kwam vrij snel weer terug)
- Proefondervindelijk schuim geplakt (geen resultaat)
- Binnenste deurrubber vervangen, de oude was redelijk plat (geen resultaat)
- Portier 'gebogen' zodat de bovenzijde en betere aansluiting had (geen resultaat)
Tot vandaag:
De auto ingeleverd bij vakgarage JMR in Zwolle.Zij zijn wezen rijden en snapten dat ik er gek van werd. Uiteindelijk hebben zij onderzoek gedaan met een stethoscoop en een rookmachine. Het bleek dat het raamrubber aan de bovenzijde in de hoek bij de B-stijl een opening had waarbij de wind naar binnen kwam. Rubber is er uit gehaald en opnieuw stevig in de hoek geplakt. En het is weg!!!! Hulde aan deze vakgarage met een liefde voor Volvo.
Mochten meer mensen dit probleem hebben met de V70 / S60 dan is dit het proberen waard. Wanneer je google raadpleegt zie je dat veel mensen dit probleem hebben, maar nooit tot een oplossing komen. Hopelijk hebben jullie hier wat aan.
Windgeruis voorportier v.a. 70km/u - eindelijk opgelost
- strui901
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- Oceanracer
Ik hoorde het gister ineens, ik heb de auto echter al sinds 2005. Ik denk dat het bij mij de kou was, maar ik houd het in de gaten. Dank voor de tip!
- V480-S60
Ooit, lang geleden hetzelfe bij mijn S60 uit 2002. Inderdaad rubber vervangen en goed bevestigd omdat de oude beschadigd was door de vorige eigenaar. Nooit meer problemen gehad met dat fluiten.
