Pagina 1 van 2
Extra USB contact inbouwen
Geplaatst: 07.02.2017 - 13:05
door olav
Graag zou ik een extra laadaansluiting maken om middels USB stekker een telefoon of TomTom te kunnen opladen.
Nu levert Volvotech een contact met twee aansluitingen dat je bijvoorbeeld kunt inbouwen op de plaats van een 12V sigarettenaanstekercontact, maar eigenlijk wil ik dat contact ook behouden. Deze dus: https://www.volvotech.eu/xc70/XC70-MY-2008-2011/usbcp
Nu is er onder het rolluikje in de middenconsole aan de rechterkant direct achter de flessenhouder een 12V contact aanwezig, en aan de linkerkant nog niets.
Heeft iemand daar wel eens een extra contact geplaatst, of weet iemand misschien of hieronder voldoende ruimte voor een extra contact aanwezig is? Stroom aftakken van het reeds aanwezige 12V contact zal het probleem niet zijn.
Re: Extra USB contact inbouwen
Geplaatst: 07.02.2017 - 16:18
door VolvoTech
Meeste plaatsen achter de zwevende console (als die aanwezig is) in de bak onderin, of aan de zijkant (rechts of links) van de tunnel beplating.
(hier loopt ook de 12V mooi achterlangs dus kun je zo aankoppelen).
IN het bakje is mooi, maar oppassen want er zit een SRS unit onder! (dus niet zomaar gaan boren, dat wordt een dure grap!)
Geplaatst: 07.02.2017 - 18:51
door olav
Achter de zwevende console ... daar had ik nog niet aan gedacht. Lijkt me een prima plan: mooi uit het zicht en de draad van de TomTom loopt dan ook niet langs mijn versnellingspook. Morgen eens even kijken hoe het er daar precies uit ziet.
Geplaatst: 07.02.2017 - 21:46
door Msuidgeest
Ik heb ooit bij Conrad een dubbele USB-inbouwplug gekocht met 2 poorten, ieder 2 ampère. Gewoon in de middelconsole gedrukt en aangesloten op de verlichting. Kinderen zijn nog nooit zo blij geweest op de achterbank.
Prijs gaat nergens over. 23 euro.
Geplaatst: 08.02.2017 - 16:19
door Swisskid
Het kan nog véél simpeler. Als je de 12 V. aansluiting wil behouden, dan neem je toch zoiets als hieronder. Je drukt hem er gewoon in, Klaar is Kees...
Geplaatst: 08.02.2017 - 17:43
door olav
Heb ik naar gekeken, maar dan kan het rolluikje niet meer dicht omdat de USB stekkers dan te hoog uitsteken.
Neuh, ik ga denk ik voor de inbouwoptie achter de zwevende middenconsole.
Geplaatst: 08.02.2017 - 23:13
door PGV90
Dubbele plug of bij de bestuurders of achter in de 12v aansluiting,
kabeltje naar het middenconsole kastje en klaar.
Geplaatst: 05.06.2017 - 21:19
door dikkebas
Ik heb dit opgelost door een "cupholder" usb / 12 volt adapter onder het luikje in een van de cupholders te plaatsen. De 12 vol stekker ervan heb ik wat moeten modificeren zodat hij kort genoeg was om het luikje gewoon te kunnen sluiten.
Nu heb ik 2x usb en 2x 12 volt ter beschikking, als je daarbij ook een beetje let op de hoogte van de stekkers die je gebruikt is het een nette oplossing
Geplaatst: 05.06.2017 - 22:42
door Gait
ik heb achter de middenconsole-plaat aan de rechterkant een vergelijkbaar dingetje als Mark heeft aan de 12V gekoppeld. Vandaar de USB van de Brodit achter die plaat door naar voren en dan langs het handschoenenkastje achter de radio weer naar boven. Radio iets losschroeven zodat hij daar weer naar buiten kan. Uiteindelijk zie je maar 1,5cm USB draad naar de brodit die over de luchtblazer zit.
Heb daar nog een USB aansluiting over, en wil eigenlijk nog een keer een aan de rechterkant in de plaat maken. Eens gezien in een van de XC60's die we op het werk als leenauto hadden, erg praktisch voor het af en toe laden van los spul.
Geplaatst: 06.06.2017 - 05:52
door kuupertie
Die van Swisskid zijn er ook die helemaal in de 12v aansluiting zakken, waardoor het luikje wel dicht kan. Ik heb deze ook. Zowel voorin als achterin.
Kost waarschijnlijk wel al snel 80 cent op ali
Geplaatst: 30.09.2022 - 13:27
door Newbee88
VolvoTech schreef: 07.02.2017 - 16:18 Meeste plaatsen achter de zwevende console (als die aanwezig is) in de bak onderin, of aan de zijkant (rechts of links) van de tunnel beplating.
Hoe krijg je dat bakje los,wol daar ook 1 plaatsen maar Hoe krijg dat bakje eruit?
Geplaatst: 30.09.2022 - 13:37
door V480-S60
Helaas kan Volvotech deze vraag niet meer beantwoorden. (Hij wordt gemist.)
Misschien weet iemand anders het antwoord.
Geplaatst: 30.09.2022 - 15:49
door Newbee88
Ik wacht af.
Geplaatst: 01.10.2022 - 20:59
door Jelmer de Jong
Newbee88 schreef: 30.09.2022 - 13:27 Hoe krijg je dat bakje los,wol daar ook 1 plaatsen maar Hoe krijg dat bakje eruit?
Bakje onder de armsteun?
Geplaatst: 02.10.2022 - 08:05
door Newbee88
Jelmer de Jong schreef: 01.10.2022 - 20:59
ja die waar de usb en aux en bekerhouder zit.
Geplaatst: 14.10.2022 - 13:49
door Newbee88
Newbee88 schreef: 02.10.2022 - 08:05
moeilijke vragen stel ik,niemand weet hier een antwoord op.
Geplaatst: 15.10.2022 - 14:54
door TheMightyPirate
Als je daar de rubbermat die op de bodem ligt eruit haalt zie je onderin een aantal torx schroeven zitten. (Let op je hebt er maar vier van de zes nodig. De de laatste twee zijn voor het bodem gedeelte) Daarmee kan het achterste stuk losgehaald worden. Nu weet ik alleen niet of het ook lukt zonder de armleuning zelf los te halen.
Geplaatst: 15.10.2022 - 15:43
door teebee
Heb recent deze ingebouwd (tunnel) achterppassagiers) in v60 my19.
Alu behuizing, net even wat steviger.
Geplaatst: 15.10.2022 - 15:48
door didsbiak
Zelf heb ik een dubbele usb aan de linkerzijde van de cupholders (met behoud van de 12V plug) geplaatst met behulp van de videos die door Yuri van VOLVO SWEDEN zijn gemaakt voor andere projecten.
Yuri van VOLVOSWEDEN laat in het volgende videos zien hoe de midconsole en de bak worden verwijderd.
Succes :-)
Geplaatst: 15.10.2022 - 18:23
door teebee
Gelukkig was inbouw in achterste deel console/tunnel in mijn V60 een eitje; eea (2 delen) zit vast-geklikt en trek je (met beleid) zo los.
