Welke velgen zijn dit (met rare bandenmaat)?
Geplaatst: 08.02.2017 - 12:40
door Bmv
Weet iemand hoe deze velgen heten?
Ze zitten onder mijn Volvo v70 2010, en hebben een wat vreemde bandenmaat.
255 55 R16 95W Michelin Premacy HP
Volgende vraag is, of er ook 225 banden onder kunnen.
Dankjewel alvast.
Re: Welke velgen zijn dit (met rare bandenmaat)?
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:02
door JosW
Volgens mij Creon. Die bandenmaat is geen probleem. Zijn alleen iets smaller.
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:16
door Bmv
Oh super! Dankjewel, dat zijn ze idd.
Dan ga ik 225 eronder leggen. Die zijn veel goedkoper en vooral ook op voorraad. In tegenstelling tot deze bandenmaat.
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:21
door -KJ-
225-Banden zullen best passen, maar je krijgt wel een flinke afwijking in je snelheidsmeter en kilometerteller omdat de omtrek van de band meer dan 10cm verschilt ! KLIK
Eerst maar eens kijken wat er origineel onder hoort te liggen, dat is de juiste maat.
Edit: er hoort 225 onder, dus je maakt het weer origineel. KLIK
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:31
door Walter
is die 255 niet een tikfout?
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:38
door JosW
-KJ- schreef: 225-Banden zullen best passen, maar je krijgt wel een flinke afwijking in je snelheidsmeter en kilometerteller omdat de omtrek van de band meer dan 10cm verschilt ! KLIK
Excuse moi maar sinds wanneer heeft de breedte van een band invloed op de omtrek? Anyway, 225/55/16 is de ideale maat.
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:56
door Sjo
Omdat de hoogte maat een percentage is van de breedte maat. Dus hoe breder de band met hetzelfde hoogte percentage hoe groter de omtrek wordt.
Geplaatst: 08.02.2017 - 13:58
door MN-NL
Het tweede cijfer geeft de wanghoogte weer als % van de breedte van het loopvlak. Dus bij 255 55 R 16 praat je over een 16"velg met daarop een band met een loopvlakbreedte van 255 mm en een wanghoogte van 0,55x255 is 140,25 mm
Ga je naar een 225 band dan ook naar een hogere wanghoogte (%) zodat je uiteindelijk dezelfde wieldiameter (velg + band) hebt. Met origineel dus 225 55R 16, dan heb je een iets lagere bandhoogte. Zou de teller (weer) correct de snelheid moeten weergeven.
Geplaatst: 09.02.2017 - 10:32
door Bmv
Die 255 is geen tikfout! :)
Als de teller nu de verkeerde snelheid aan geeft, dan zal de kilometerstand toch ook een afwijking hebben?
Geplaatst: 09.02.2017 - 10:37
door Bmv
Wat zou een reden kunnen zijn om voor deze afwijkende maat te kiezen?
Heeft het voordelen ten opzichte van de "normale" 225?
Er staat plots 225 op die band! Nu de foto uitvergroot is, zie ik het pas.
Ik ga ff in een hoekje zitten.
Geplaatst: 09.02.2017 - 12:37
door Carfreak
Ik dacht ook al :D
Geplaatst: 09.02.2017 - 13:02
door Walter
*proest
Geplaatst: 09.02.2017 - 15:18
door olav
't Is toch wat met die wispelturige banden van tegenwoordig... 8-)
Geplaatst: 09.02.2017 - 17:11
door ps-amazon
je hebt toch wel 4 gelijke maten onder je auto? :lol:
Geplaatst: 10.02.2017 - 15:38
door Bmv
Je schaamt je toch kapot! ...... pfffff
Heb de volvo dealer gebeld, om vragen te stellen over die bandenmaat enz..
was dus echt op zoek naar 255.. haha..
Excuus voor de chaos in ieder geval. Wel veel geleerd over bandenmaten en de gevolgen voor de snelheidsmeter en zo
Geplaatst: 10.02.2017 - 15:47
door MN-NL
Dag niet gelachen is dag niet geleefd :-)
Geplaatst: 10.02.2017 - 15:59
door JosW
Nog één: Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen.
Geplaatst: 10.02.2017 - 21:07
door Bakboord1
Wel een slechte dealer als er geen lampje gaat branden bij die bandenmaat..
Geplaatst: 11.02.2017 - 01:32
door sanco
Eens zou op zijn minst even wedervraag hebben kunnen stellen mbt ietwat vreemde maat. Maar gelukkig nog tijdig opgehelderd en je bent nooit te oud om wat te leren immers. Ga je weer voor de Michelin?
Geplaatst: 11.02.2017 - 09:45
door BlackcurrantV70
Ja een 255 gaat buiten je wielkasten uitkomen vrees ik :-)
