Betrouwbaarheid 780 2.8?
Geplaatst: 10.02.2017 - 12:52
door StephanXC
Heeft iemand op dit forum ervaring met de 780 (1987) en de V6 motor? Is het een betrouwbare wagen en wat zijn de aandachtspunten?
Zou fijn zijn als iemand mij op de weg zou kunnen helpen! Thanks alvast.
Re: Betrouwbaarheid 780 2.8?
Geplaatst: 10.02.2017 - 13:06
door dbosker
ik heb het serieus overwegen. Een aantal gezien en gereden. Uiteindelijk een 960 gekocht.
De V6 motor staat niet als meest betrouwbaar te boek.
Verder is roest (vooral dak en rondom ramen) een issue.
Daarnaast steken elektrische storingen regelmatig de kop op.
Hou er ook rekening mee dat sommige onderdelen heel lastig te vinden zijn.
Geplaatst: 10.02.2017 - 13:08
door StephanXC
Dank voor je reactie. Oei, niet aan te bevelen dus zo lees ik....
Zijn er betere alternatieven?
Geplaatst: 10.02.2017 - 13:16
door Walter
die V6 is in de 780 een stuk beter dan de oudere versie (2.7) in de 264. Volgens mij valt de betrouwbaarheid juist wel mee. Verder is roest inderdaad wel een dingetje en zijn er niet veel gemaakt waardoor onderdelen schaars kunnen zijn. Veel delen zijn specifiek, ook al lijkt het op de 700-serie, het is toch net even anders. Ze zitten, zeker voor die tijd, bomvol electronica en daar kan wel eens iets de geest geven. Destijds kostte een 780 in NL 155000 hfl, een bomvolle 760 estate kwam met moeite boven de ton uit. Dure auto's dus. Alles valt of staat met wat je met de auto wilt doen en wat je bereid bent te betalen. Het zijn erg lekkere auto's om mee te rijden en imho nog steeds een schitterend stijlvol ontwerp. Er is naast de V6 ook een 6-lijn diesel (alleen Italiaanse markt) en er zijn versies met de redblock turbo motoren, 2.0, 2.3 of 2.0 16V.
Geplaatst: 10.02.2017 - 13:23
door dbosker
past misschien niet bij het karakter, maar de 4-cilinder motoren zijn te prefereren.
Geplaatst: 10.02.2017 - 14:06
door M&M
De 780 wordt een collectors item, de prijzen lopen nu al aardig op. Niet te vergelijken met een 760 of 960. Maar let op alles is dan ook net anders dan bij de andere genoemde modellen en onderdelen (interieur, chassis) zal best een uitdaging worden.
Overigens is de gehele onderdelen voorziening van de latere Volvo's (740/760,940,960) vanuit Volvo schaars aan het worden, menig onderdeel is niet meer origineel verkrijgbaar ("bladveer" 960, (best wel essentieel onderdeel en geen alternatief (kunststof )). Voor de eerdere modellen zijn alternatieve leveranciers op de markt (P1800, 240, 144, etc).
Geplaatst: 10.02.2017 - 17:51
door whitehorsekart
Kijk maar op mijn blog, dan zie je de zwakke plekjes.....ik heb nu twee 780 V6. (o jee!) De B280 die in de 780 zit is beter dan de vroegere B28. Eigenlijk ben ik van de redblocks, maar die V6 loopt zo fantastisch mooi. Als je hem netjes opwarmt voordat je gaat gassen is hij betrouwbaar. Maar je hebt een specialist nodig als sommige dingen fout gaan. Het is dus een echte liefhebbersauto, maar zeker mijn eerste gaat nooit meer weg. De tweede wordt nu eerst in de basis voor me gered (andere motor.....laswerk rond schuifdak etc.)en dan maak ik hem zelf verder af.
Geplaatst: 10.02.2017 - 20:45
door dbosker
mij viel ook op dat er redelijk veel exemplaren zijn die een geroeste dakplaat hebben. Schijnt te maken te hebben met de afvoer van het schuifdak wat niet optimaal functioneert. Wordt de boel van binnen vochtig en gaat roesten.
Geplaatst: 11.02.2017 - 09:16
door whitehorsekart
Veel schuifdaken lekken en bovendien laat de glasplaat los van het frame. Het schuifdak is specifiek voor de 780 en er is dus niet aan te komen. Op mijn blog zie je de resten van het frame na stralen, het is eigenlijk niet te redden.
Geplaatst: 11.02.2017 - 09:38
door dbosker
dan is het enig (mooie) alternatief - staalplaat in lassen, spuiten en hemel opnieuw bekleden.
Geplaatst: 11.02.2017 - 15:54
door whitehorsekart
We zijn nog bezig met een ander alternatief, maar dat meld ik pas als het ook lukt. Mijn blauwe 780 heeft voorlopig een dak te leen van een vriend.....
Geplaatst: 11.02.2017 - 17:00
door Msuidgeest
Misschien kun je via de site van de 700-vereniging in contact komen met Hedwig. Dat is een oudere heer met bijna alle mogelijke informatie over 780's die geleverd zijn en nog rijden in België en Nederland.
Geplaatst: 11.02.2017 - 20:36
door whitehorsekart
Dank, en uiteraard ken ik Hedwig.....
Geplaatst: 11.02.2017 - 21:13
door Walter
Hedwig is een wandelende 780clopedie! En een zeer warm persoon!
Geplaatst: 13.02.2017 - 13:48
door whitehorsekart
Een legende in de Volvo700/900 wereld en zoals gezegd: hij weet alles van de 780...
Hierbij een artikel uit "De Tijd" , december 2016 over Hedwig:
http://freepdfhosting.com/22bd1f9e9d.pdf
Geplaatst: 13.02.2017 - 21:56
door Msuidgeest
Blijft een geweldige gozer.
Geplaatst: 01.03.2017 - 21:44
door oostvleteren
Die diesel werd ook in belgie geleverd, turbo en intercooler , ik dacht 109 pk maar is te lang geleden , heb er zelf 3 jaar mee gereden, destijds dan weer ingeruild op dan de splinternieuwe 850 glt 170 pk 20 v automaat. Die 780 diesel werd alleen geleverd met manuele 4 versnellingen en knopje op de pook voor overdrive. Zalige en exclusieve wagen
Geplaatst: 16.09.2017 - 21:32
door
diesel 780 was 112 pk... maar als je de timing goed afstelde ging die naar 120 ongeveer
heb jaren met dat blok gereden
ook in een 780
zalig
nu heb ik een V6
nog zaliger
V6 koppel en de automaat passen bij het karakter van de auto
en als het moet kan 180
start altijd
heeft nog geen slag verkeerd geslagen
maar 't is geen racewagen
Heb er een vol jaar mee gereden tot mei vorig jaar
nu enkel voor het plezier
de S80 D5 rijdt nu de afstanden
is een haat-liefde verhouding
ben met 1.92m veel te groot
en nu ik 50 ben minder soepel dan 15 jaar terug toen ik de TDIC kocht
en toch...
