Pagina 1 van 2
volvo 340
Geplaatst: 30.08.2006 - 11:37
door petermeurs
Ik heb pas een volvo 340 gl aangeschaft met 35000 kilometer op de teller hellaas rijd hij nu niet harder dan 50 en dan gaat hij schokken verder komt er op een gegeven moment ook een brandlucht uit de motorkap maar deze lucht komt niet uit de motor.Weet iemand misschien wat hier aan de hand is.Ik hoor het echt graag van jullie zou zo graag weer in me auto willen rijden.
Met vriendelijke groet,
Peter van Meurs
Geplaatst: 30.08.2006 - 11:43
door Walter
Mocht je hier geen geruststellend antwoord kunnen vinden, kijk dan eens op de site van de Volvo 300 Club,
www.volvo300club.nl.
Geplaatst: 30.08.2006 - 11:46
door petermeurs
bedankt voor de info ben echt op zoek naar techniche tekeningen maar zoek eigenlijk iemand die hetzelfde heeft meegemaakt
Geplaatst: 30.08.2006 - 12:23
door V480-S60
Hoe graag ik je ook wil helpen. Die ervaringsdeskundigen vindt je hier waarschijnlijk niet.
De tip van VolvoMafia is zeker aan te raden daar zitten namelijk wel ervaringsdeskundigen
Geplaatst: 30.08.2006 - 12:50
door petermeurs
mannen tof dat jullie aan me denken en de tips hellaas moet ik op die site lid worden en misschien valt me auto niet meer te maken en dan ben ik lid van een club waar ik geen auto van heb
Geplaatst: 30.08.2006 - 13:17
door V480-S60
Oké,
Dan ga ik even heel diep graven in mijn geheugen.
Eerst even een paar vragen vooraf.
- Heeft de auto lang stilgestaan voordat jij er mee bent gaan rijden? (Ik bedoel dus minimaal een paar jaar).
- Start ie gewoon en begint het bokken na een paar minuten.
- Als je de motor uitzet na het bokken start ie dan moeilijk.
- De brandlucht komt onder de motorkap vandaan maar ook onder de auto.
Als het antwoord op die vragen ja is, kan ik maar één reden aangeven voor dit gedrag. De uitlaat zit verstopt. Remedie, nieuwe uitlaat.
Dit heb ik ooit een keer meegemaakt met een Fiatje 127 van een schoonzusje van mij. En dit waren de symptomen.
Ik wil niet zeggen dat dit bij jou de oorzaak is. Maar misschien heb je er wat aan.
Geplaatst: 30.08.2006 - 13:22
door petermeurs
beste meneer
Bedankt voor je reaktie mijn auto heeft inderdaad heel lang stil gestaan en ja hij start gewoon en ja na het uitzetten start tie slecht maar of dat het is dat betwijfel ik maar ik ga vanavond gelijk kijken bedankt alvast ik laat het je nog weten
Groetjes,
Peter
Geplaatst: 30.08.2006 - 18:20
door Vakmannl
het lijk inderdaad op de uitlaat
heb je je olie vervangen heb ook zo iets gehad bij een 345 die lang had stil gestaan
als het niet lukt hoor ik het wel
en kijk eens op de 300club kan je heel veel info halen en helemaal als je lid bent
Geplaatst: 30.08.2006 - 21:27
door petermeurs
nou de uitlaat is het niet het lijkt toch op de koppeling ook al doet tie het soms goed
help
Geplaatst: 30.08.2006 - 23:07
door theboz
wat voor aandrijving heb je
automaat of handbak ?
Geplaatst: 31.08.2006 - 06:47
door petermeurs
het is een automaat variomatic
Geplaatst: 31.08.2006 - 12:49
door petermeurs
beste meneer Vakmannl
Dat verhaal met die olie hoe kan ik dat controleren???
Ging je auto dan als hij in ze vrij stond ook schokken ????
En kwam er dan soms ook rook onder de motorkap vandaan
Ik hoor het graag van u
Groetjes,
Peter
Geplaatst: 31.08.2006 - 12:50
door theboz
is je koppeling niet versleten ?
het kan ook dat de automaat (vario) niet opschakelt
vanaf standniet te oordelen
advies laat er een daf/volvo specialist mee rijden
Geplaatst: 31.08.2006 - 12:53
door petermeurs
Beste Boz
Ik zou er wel iemand naar willen laten kijken maar de auto heeft bijna geen waarde en zijn de kosten misschien wel te veel om te laten maken.
Gisteren heb ik gewoon gereden soms doet tie het wel goed en soms niet ik moet ook spelen met het gas.
Ik hoop dat er iemand meekijkt en misschien hetzelfde heeft gehad
Geplaatst: 01.09.2006 - 22:13
door Vakmannl
hoe lang heeft die stilgestaan de kosten voor olie vervangen etc zijn niet heel duur en kan je goed zelf doen wat het ook kan zijn is dat je cabarateur los zit
als je de deksel open maakt zie je drie boutjes die willen regelmatig lostrillen
dan loopt hij ook heel slecht ik weet niet waar je van daan komt maar als het inde buurt is wil ik er wel naar kijken stuur dan een PM
reaktie
Geplaatst: 01.09.2006 - 22:56
door petermeurs
Ik weet niet precies hoe lang hij stil heeft gestaan verder weet ik ook niet wat voor olie er in moet.Ik had gehoop dat er iemand naar zou kijken gisteren of vandaag die verstand heeft van auto's ,maar ik heb nog niks vernomen.Het is echt zo raar al stationair in ze neutraal gaat tie al stotteren en als je boven op de motor kijkt naar achteren lopend dan zie je dat hij overgaat in iets ronds waar wat in draaid en daar kan rook uit komen. ga vooral door met tips.
Groetjes,
Peter
los zittende carburateur
Geplaatst: 01.09.2006 - 22:58
door petermeurs
O ja de carbeuratuer zit niet los alles zit echt goed vast ik heb het namelijk zelf nagekeken alleen op 1 klep van de carberateur zit maar een klepje voor de shock zeg maar dat vind ik wel vreemd.
Ik hoor het graag.
Prettige avond en bedankt voor je reaktie
Geplaatst: 01.09.2006 - 23:01
door petermeurs
o ja ik woon in den haag dus hilversum ga ik niet reden jammer genoeg maar wel bedankt voor het aanbod meneer de vakmann
Geplaatst: 02.09.2006 - 10:17
door Vakmannl
stel je vraag op het 300 forum er zijn mensen die best wilen helpen en in de buurt van den haag wonen
Geplaatst: 02.09.2006 - 11:38
door petermeurs
Waar kan ik dat forum vinden meneer en bedankt voor u belangsteling zou zo fijn zijn als ik weer in me volvo kan rijden hij ziet er namelijk als nieuw uit op 1 plekje na wat ik wil opknappen
Prettig weekend
