Dakdragers 440 op 460
Geplaatst: 30.08.2006 - 21:14
door Jan460
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een set originele volvo dakdragers voor de 440 en ik had gedacht dat deze wel makkelijk op de 460 zouden passen. Het tegendeel is helaas waar want het lijkt alsof ze niet breed genoeg zijn. Verder staat de drager na montage niet helemaal horizontaal omdat het dak van mijn auto horizontaler lijkt dan het dak waarvoor de drager is gemaakt (snapt u het nog..).
En om de verroeste schoefgaten in het dak van de auto nog maar te zwijgen...maar goed...
Kan iemand bevestigen dat de dragers van de 440 ook gebruikt kunnen worden op de 460? En zijn er verhalen bekend van gebroken bevestigings punten van dakdragers (door roest)? Ik wil niet de eerste zijn...
Geplaatst: 30.08.2006 - 22:40
door mightyspawn
4 serie staat wel bekend om zijn roest bij spatborden en deuren. Die rand zou ik niet weten. En volgens mij zou het moeten passen. Dak is van beide modellen even groot. Alleen de kont verschilt bij beide modellen.
Geplaatst: 31.08.2006 - 09:13
door elpee
Uit de accesoirelijst van 1991 op te maken moet een dakdrager van de 440 uitwisselbaar zijn met de 460
Geplaatst: 31.08.2006 - 09:40
door Jan460
Bedankt voor de info tot zover!
Mmmmm, ik begin bijna een beetje te twijfelen of het wel dakdragers voor de 440 zijn geweest. Ik zou namelijk verwachten dat ze mooier zouden passen.
Ik heb al op typenummer gezocht, maar dat leverde weinig op. Waarschijnlijk waren het partnummers, want de steunen zijn verschillend en hebben allemaal een ander nummer...
Geplaatst: 31.08.2006 - 10:31
door NLMOU
Ik heb ergens eens gelezen dat je de bouten maar iets van 7 Nm mag aantrekken. Dan mag je dus ongeveer net tegen je sleutel aan pissenn. Pas op dat het niet afbreekt. Veel succes in ieder geval, ik kan me voorstellen dat het handig is als ze passen!
Geplaatst: 02.09.2006 - 00:08
door Henk de Boer
Zeg, die roest waar over gesproken wordt, is dat te verhelpen? Hoe erg is het?
Ik heb er zelf ook last van zie ik....
Geplaatst: 09.09.2006 - 12:10
door Jan460
De roest is niet echt makkelijk te verhelpen maar het is naar mijn mening ook niet nodig om dat helemaal weg te halen. De roest is vooral lastig omdat de schroeven voor de dakdragers moeiljk in de busjes gedraaid kunnen worden. Gelukkig gingen de schroeven er nog een beetje in bij mij, dus kon ik de schroef er steeds verder in krijgen door hem steeds aan te draaien en tussendoor er uit te halen om het geroeste metaal dat los kwam weg te halen.
Overigens is het probleem van de dadragers inmiddels opgelost. De dakdragers bleken voor een s40 te zijn, de vorige eigenaar reed al jaren volvo's (zowel s40 en 460) en had zich vergist.
Geplaatst: 13.09.2006 - 15:26
door NLMOU
Als ze echt op een S40 passen wil ik ze wel van je overnemen hoor. Ik zal dit weekend eens even kijken wat ik precies nodig heb!
