Stuk spaanplaat in de radiateur! Is ie nou stuk?
Geplaatst: 04.03.2017 - 15:32
door Edwin
Ten eerste moet ik bekennen dat ik inderdaad zo'n iemand ben die nog steeds geen gaas in de spoiler heeft gemonteerd. Moet nog gebeuren.
Maar nu, vandaag op de snelweg een keiharde tik, alsof er een steen op de voorruit of ergens anders tegen de auto aankwam.
Bij thuiskomst auto en voorruit geïnspecteerd, maar niets kunnen vinden.
Wat ik wél vond was een stuk spaanplaat horizontaal in de radiateur gespiesd! Het stukje zat er wel 2 a 3 cm. diep in!
Is de radiateur nu stuk? V.z.v. ik het kan zien zijn alleen de lamellen ingedeukt en zijn de buisjes niet geraakt.
Ik zie nergens lekkage sporen of vloeistof in de motorruimte.
De airco compressor klikt ook nog gewoon aan en uit en er komt koele lucht uit de roosters, al is dat nu wat moeilijk voelen nu het nog niet zo warm is.
Als er verder geen lekkage is, is de radiateur in deze toestand nog gewoon te gebruiken? Of wordt de koelende werking door de beschadiging nu zodanig minder dat ik er niet mee door kan rijden?
Ik heb wat foto's gemaakt.
gr. Edwin.
Re: Stuk spaanplaat in de radiateur! Is ie nou stuk?
Geplaatst: 04.03.2017 - 16:07
door haasje
Als ik het zo zie heb je erg veel geluk gehad en is je condensor (niet je radiator) nog heel, maar als je het zeker wil weten zul je even langs een aircoboer moeten rijden en met een snuffelaar laten vaststellen of er gas uit komt.
Geplaatst: 04.03.2017 - 16:40
door V70/2.4D/2003
haasje schreef: Als ik het zo zie heb je erg veel geluk gehad en is je condensor (niet je radiator) nog heel, maar als je het zeker wil weten zul je even langs een aircoboer moeten rijden en met een snuffelaar laten vaststellen of er gas uit komt.
Eensch!
En uiteraard het dringende advies om, na dit accidentje, toch maar rap gaas te gaan plaatsen. Dat is zo kinderlijk eenvoudig bij een V70N, uurtje werk.
Geplaatst: 04.03.2017 - 17:06
door Edwin
V70/2.4D/2003 schreef: En uiteraard het dringende advies om, na dit accidentje, toch maar rap gaas te gaan plaatsen. Dat is zo kinderlijk eenvoudig bij een V70N, uurtje werk.
Staat met stip op prio 1 op het to do lijstje!
gr. Edwin.
Geplaatst: 04.03.2017 - 17:20
door Johan s60
Het is maar een relatief klein oppervlak dus dat zal de werking nauwelijks beïnvloeden, als hij nog dicht is, dan lekker laten zitten vernieuwen kan altijd nog.
