240 valt stil op bedrijfstemperatuur
Geplaatst: 19.03.2017 - 11:08
door christophe23
Hallo, ik heb sinds een paar weken problemen met mijn 240, namelijk dat wanneer hij op bedrijfstemperatuur komt, hij stil valt en niet meer wil starten. Als hij na 15-20 minuten wat afgekoeld is start hij weer perfect.
De bougiekabels en bougies + verdeler zijn ongeveer 5 jaar terug vervangen. Het is een B230k motor.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Re: 240 valt stil op bedrijfstemperatuur
Geplaatst: 19.03.2017 - 14:21
door M&M
Brandstof relais, bobine, verdeler, bougies -kabels. Bougies is e.a. afhankelijk van de Kilometers en ritjes maar vijfjaar is best lang als je dus veel kilometers of ritjes maakt. Maar meestal valt de auto dan niet helemaal uit. Brandstof relais zou het weleens kunnen zijn
Geplaatst: 19.03.2017 - 14:49
door christophe23
Hallo, ik was nog vergeten vermelden dat hij stil valt als hij dus op temperatuur komt en dan de choke uitzet.
Daarna start hij dus niet meer, hij krijgt wel ontsteking.
Het is een motor met carbu, geen injectie.
Geplaatst: 19.03.2017 - 14:55
door NicoV40
Vapour lock mss..
Heb bij mijn 164 spacers moeten plaatsen tussen carbu en inlaatspruitstuk, daarmee was het probleem van zeer moeizaam starten bij warme motor opgelost.
Probeer eens brandstofleidingen zo ver als mogelijk van je blok weg te leiden.
