Goede garage voor V70 bi fuel 2001 op aardgas gezocht
Geplaatst: 24.03.2017 - 21:57
door skalars
Beste forumleden,
Vandaag heb ik een mooie V70 bifuel CNg uit 2001 aangeschaft. Fabriek af te rijden op benzine en aardgas / groengas.
Echter hij hapert op aardgas. Nu zoek ik een goede garage om m te laten fiksen. Liefst in de buurt van Wageningen.
De vraag is of ik beter een garage gespecialiseerd in Volvo of rijden op aardgas kan zoeken...
Re: Goede garage voor V70 bi fuel 2001 op aardgas gezocht
Geplaatst: 24.03.2017 - 23:46
door Ludo
Dat zou geen vraag mogen zijn.
Een brood kan je ook halen in de supermarkt, maar zal nooit de verse bakker evenaren...
Voor een lpg of aardgas probleem zoek je dus een gespecialeerd persoon.
Weet zo niet of dit in je buurt is, maar Kees Verdampère is bv zo iemand.
http://109.70.7.106/~verdampere/
Geplaatst: 25.03.2017 - 09:55
door Johan s60
Je kan natuurlijk eerst een gewone garage raadplegen, het hoeft niet direct aan de gas installatie te liggen kan ook een ontstekings probleem zijn, LPG en aardgas vergen nl. veel vd onsteking.
Geplaatst: 25.03.2017 - 20:19
door evert65
Verdampere
Geplaatst: 26.03.2017 - 11:26
door skalars
Volgens mij is verdampere the place to be voor mij. Ik ga ze morgen meteen bellen. Hartelijk dank voor de tips!
Geplaatst: 16.05.2017 - 23:02
door Schorpioen
Is het probleem al opgelost?
Geplaatst: 11.06.2018 - 21:54
door skalars
Nee helaas niet. Ben wel bij Verdampere geweest voor onderhoud en twijfel nu om weer te gaan... Het is lastig bereikbaar en hij herkent het probleem niet echt volgens mij...
Ben derhalve nog steeds op zoek naar hulp dichterbij...
Geplaatst: 12.06.2018 - 21:06
door skalars
Beste forumleden,
Helaas is mn andere topic gesloten dus hieronder nogmaals een uitgebreidere beschrijving van het probleem.
Ik ben heel erg blij met mijn V70 bifuel CNG uit 2001. Echter ik heb de laatste tijd het idee dat hij steeds meer gaat stotteren / hikken bij het rijden op AARDGAS. Bij het rijden op benzine doet hij het minder of niet. Het is vooral als ik met constante snelheid / toerental probeer te rijden. Bijvoorbeeld 50 of 80 km/uur. Ik baal hiervan. Ik heb eindeloos op fora rondgekeken en heb al de temperatuursensor vervangen en er nieuwe volvo bougies in gezet.
Ook heb ik van alles over het reviseren van het gasverdeelblok gelezen. Echter schrok ik een beetje van het werk en de waarschuwingen. Ik heb gebeld met verdampere in Helvoirt en het lijkt hem sterk dat het gasverdeelblok vies is aangezien dat niet snel gebeurt bij aardgas.
Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die ervaring heeft met deze motor / rijden op aardgas die me kan helpen in de buurt van Wageningen. Ik ben al eens bij verdampere geweest voor onderhoud maar het is nogal een mijl op zeven om daar weg en weer heen te komen vanuit Wageningen.
Ik hoop van harte dat iemand mij kan helpen.
Hartelijke groet,
Lars Keizerwaard
Geplaatst: 12.06.2018 - 23:35
door Johan s60
Hoezo vindt je het jammer dat je "andere" topic gesloten is terwijl het om hetzelfde gaat, wordt dan toch verwarrend.
Heb je al eens een Volvo dealer geprobeerd.
Geplaatst: 13.06.2018 - 16:57
door skalars
Omdat het altijd goed is om bij een vraag een uitgebreide beschrijving te geven zodat iedereen weet waar het over gaat en wat antwoorden van andere forumleden zijn zodat je niet steeds hetzelfde antwoord krijgt.
In het andere forum had ik uitdrukkelijk een aantal keer gezegd dat het hier om een auto op AARDGAS gaat. Helaas kunnen niet alle volvo garages daar iets mee...
Geplaatst: 13.06.2018 - 17:38
door rolvio
Niet naar een dealer gaan, maar naar een goede gasboer. Kijk
hier maar eens. Gasinstallatie heeft ook wat onderhoud nodig op zijn tijd. Snap trouwens niet dat je daar al een jaar mee rondmoddert...
Geplaatst: 13.06.2018 - 19:00
door skalars
Het leek even wat beter na resp. een bezoekje aan verdampere, toen de temp sensor en toen de bougies...
Het is ook niet heel erg het horten en stoten maar t is gewoon niet helemaal soepel en niet wat ik gewend ben...
Dank trouwens voor de link. Helaas nog geen adresje veel dichter bij Wageningen dan Verdampere...
Geplaatst: 14.06.2018 - 16:47
door rolvio
Tsja, soms zul je een stukkie moeten rijden voor een specialist.
Geplaatst: 22.06.2018 - 23:30
door erichendri
De nieuwe bougies, heb je de electrode afstand wat krapper gezet.
Op gas heb je een hogere verbrandingsdruk waardoor de vonkspannig hoger is als op benzine.
Daardoor slaan ze dan eerder over.
Bij mijn vorige subaru zette ik ze op 0,8 mm, verving ze ook elk jaar dus ongeveer 25k - 30k.
Is de auto ook al uitgelezen, sowieso het benzine systeem.?
Daar kijkt het gassysteem naar namelijk.
Is de gas installatie al uitgelezen?
Gasdrukken al nagekeken of afgesteld?
Eric
Nog geen oplossing
Geplaatst: 27.09.2018 - 22:32
door PatrickVaanhold
-----SORRY-----kennelijk niet de bedoeling om hier iets te posten dat ook over stotterende CNG auto's gaat.
Geplaatst: 27.09.2018 - 22:41
door Msuidgeest
Patrick, het is beter als je een eigen topic start met je vragen. Nu loopt je de kans dat er antwoorden door elkaar gaan staan omdat je een vraag stelt in een andermans topic.
