Wisselende remdruk
Geplaatst: 27.03.2017 - 10:40
door Wendytilburg
Onlangs heb ik op mijn s40 nieuwe remmen laten plaatsen. Sindsdien heb ik geen remdruk bij gewoon remmen als ik hem nogmaals intrap weer wel. De monteur heeft al 2x ontlucht en zegt dat er geen lucht inzit maar dat de blok moet inslijten. K heb er niet veel verstand van maar dat heeft volgens mij niets te maken met de remdruk. Iemand enig idee?
Re: Wisselende remdruk
Geplaatst: 27.03.2017 - 12:57
door edraket
Lekker verhaal van de monteur. 2x trappen om fatsoenlijk te kunnen remmen. Levensgevaarlijk! Terug naar die garage en anders naar de bovag (als het een bovag garage is).
Geplaatst: 27.03.2017 - 13:11
door Wendytilburg
Het is een erkende garage. Hoopte eigenlijk dat iemand mij tips kon geven zodat ik weet waarop ik hem aan kan spreken
Geplaatst: 28.03.2017 - 16:01
door Ramon&Ramon
Is de auto met een machine ontlucht?
Of handmatig?
ABS systemen ontlucht je met een machine.
Geplaatst: 30.03.2017 - 10:37
door Wendytilburg
Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Nu zegt hij weer dat het aan de remschijf ligt. Wat ik niet geloof aangezien ik de 2e keer wel druk heb.
Geplaatst: 30.03.2017 - 11:59
door edraket
Is het een bovag bedrijf?
Geplaatst: 30.03.2017 - 19:02
door Carfreak
Is het niet je vacuümpomp? Die kan daar ook voor zorgen is mijn ervaring. Wel remmen maar zonder bekrachtiging. Je schrikt je kapot.
Geplaatst: 04.04.2017 - 22:05
door Wendytilburg
Nou vandaag naar een andere monteur gegaan om eens te laten kijken want een noodstop kan ik niet maken levens gevaarlijk. Blijkt dus geen nieuwe olie in te zitten. Ontlucht is er helemaal niet alles was nog zwart en vuil. Hij heeft dus de hoofd rem cilinder kapot getrapt met het plaatsen van de blokken.
Grrrrr geintje kost me dus 350 euro.
Geplaatst: 05.04.2017 - 11:53
door edraket
Ik zeg terug naar de garage met de nieuwe rekening onder de arm. Als het bedrijf bij de bovag is aangesloten zou ik daar ook even polsen of in elk geval de garage op jouw optie van de bovag wijzen als ze niet mee willen werken.
Lijkt me wel gepast om de naam van de garage te melden om anderen te behoeden voor dit soort oplichters praktijken!
Geplaatst: 05.04.2017 - 15:06
door Wendytilburg
Zojuist terug geweest. Tuurlijk gaat hij niet toegeven. Want de blokken heeft hij al een tijdje terug gedaan euhmm ja en ik klaag ook sinds die tijd ja maar dat kan nooit met elkaar te maken hebben bla bla.iig bleef hij excuses verzinnen. Ik ga zeker hierin nog verder. Ik blijk weet ik nu ook niet de enige te zijn. Maar ik moet eerst zorgen dat ik kan bewijzen dat je wel degelijk de hoofd rem cilinder kapot kunt trappen word vervolgd...
Geplaatst: 08.04.2017 - 16:01
door Ramon&Ramon
Ik denk dat er alleen lucht in zit, de hoofdremcilinder trap je niet zomaar stuk,
Topmonteur geweest helaas.
