Diy - turbo vervangen Volvo v50 1.6d
Geplaatst: 28.03.2017 - 00:16
door meeuw
Mijn turbo is kapot van Volvo v50 1.6d 2008.
Nu zijn die dingen compleet te koop.
Kan ik zelf de turbo vervangen ?
Hij zit in zicht en je hebt geen brug nodig lijk me ?
Zo ja, heeft iemand handleiding voor om dit te doen ?
Bedankt!
Re: Diy - turbo vervangen Volvo v50 1.6d
Geplaatst: 28.03.2017 - 17:44
door meeuw
Ondetussen aan de slag gegaan.
Je zou denken dat het easy is omdat de turbo eerste is wat je tegen komt, en bovenaan de motor zit.
NOT :).
Er zit een aluminimum bescherming om de turbo heen daardoor kan je bepaalde dingen niet los krijgen.
En de turbo zelf vervangen is niet zo moeilijk, maar een 2 bouten houden tegen en dun randje. heel vervelend. En alles zit zo vast als vast. En overal bij kan je ook niet (lees nergens bij :) )
Geplaatst: 28.03.2017 - 22:19
door KiekisNL
Wat is er aan de turbo kapot?
Weet je de reden dat hij kapot is anders sta je binnenkort weer met het zelfde euvel.
Geplaatst: 28.03.2017 - 22:56
door VolvoV50Ryder
KiekisNL schreef: Wat is er aan de turbo kapot?
Meeuw,
Las in een ander topic dat je het roetfilter had laten vervangen ..... mogelijk wat naweeën van een verstopt roetfilter?
Turbo schades, wat is de oorzaak?
Geplaatst: 28.03.2017 - 23:52
door meeuw
Mijn turbo floot altijd wel beetje. Was gewoon wachten tot hij kapot ging. Er staat ook al 350k op de teller.
Kan ding nog niet open maken, dus ik weet niet in hoeverre het slijtage is of dat er echt iets kapot is gemaakt.
Geplaatst: 29.03.2017 - 08:26
door Apox
Kijk meteen naar de zeef in het oliecarter of deze verstopt is. De zeef in olietoevoerleiding; in onderste banjobout om precies te zijn; gewoon weggooien.
Maak er een wat fotos van, als je toch bezig bent.
Laat weten of er vuil in de onderste zeef zit...
Geplaatst: 29.03.2017 - 14:46
door meeuw
Naja zolang ik de turbo zelf niet weet te demonteren omdat er geen documentatie is of youtube.
Ben ik nog weinig van start gegaan behalve de turbo slangetjes eraf ....
Kijk we kunnen het wel hebben over allerlei theoretische oorzaken en waar we naar zouden moeten of kunnen kijken, maar enige waar ik hopeloos naar kijk is de turbo zelf die ingepakt zit en ik nergens bij kan.
het lijkt zo simpel, ding zit bovenop de motor en vooraan. hoe f*cking moeilijk moet het zijn. Maar blijbaar hebben de heren in zweden flinke joint opgestoken en gedacht : hoe maken we de automonteur zo moeilijk mogelijk?
Geplaatst: 29.03.2017 - 21:15
door wim de jong
hier zijn wat plaatjes over de turbo, misschien zegt het je wat?
succes.
PS: het onderste plaatje ie eerst, dan het bovenste plaatje.
Geplaatst: 29.03.2017 - 23:35
door meeuw
Very very thanks wim de jong.
Het zeg me heel veel.
En ik ben er bijna, maar ik kan er allemaal niet goed bij.
dus heb een garage die morgen eruit haal.
is hij 2,5 uur mee bezig.
en 2,5 uur mee bezig om erin te bouwen.
olie filter word vernieuwd, alle olie. en zeefje uit de banjer boud halen ? (waar kan ik die bestellen :P?) Olie pomp word nagekeken.
De interkoeler laat ik even zitten.
Want dat is pas allemaal vernieuwd en omdat mijn volvo al eerder nagecheckt is. Behalve de turbo die al langer floot.
En er zit al 350k op de teller.
dus ik ga er vanuit dat slijtage is, of te weinig olie of van verleden al schade heeft veroorzaakt.
bedankt voor je bericht.
Geplaatst: 30.03.2017 - 17:46
door Apox
Filter in banjobout
Kijk ook hier eens voor mogelijke oorzaken
https://autotechnician.co.uk/workshop-r ... eal-cause/
En in vida staat een handleiding
Ofje kan googelen naar turbo 1.6hdi ( psa en ford)
Allemaal hetzelfde
Geplaatst: 01.04.2017 - 21:37
door meeuw
Garage heeft allemaal vervangen, nog een alie slangetje van 65 euro.
6 uur werk, olie filter vervangen en olie ververst enzo.
turbo shop zelf turbo gereviseerd.(naja het is alleen binnen werk vervangen en meer niet)
350 euro.
turbo was 250 euro ongeveer.
Rijd weer op en top.
beter als 1100 euro excl btw
