Foutcodes P0504 en P0571.
Geplaatst: 13.04.2017 - 10:54
door Frumpy
Beste Volvo liefhebbers,
Heb nav het brandend motormangement lampje de storing uitgelezen. Hierbij gaf het apparaat de volgende foutcodes:
- P0504 Brake Switch A/B Correlation Code
- P0571 Brake Switch A Circuit Malfunction
Kan iemand zeggen welke remschakelaar hier bedoeld is? De remlichten doen het normaal. Is het dan toch de schakelaar onder het dashboard boven het rempedaal of eentje in de motorruimte?
Alvast bedankt voor jullie bijdrage.
Re: Foutcodes P0504 en P0571.
Geplaatst: 13.04.2017 - 21:09
door Msuidgeest
0504: remschakelaar, A-B correlatie
0571: remlichtschakelaar (F), storing in circuit.
Hier gevonden:
http://www.mvwautotechniek.nl/Motor/OBD ... tcodes.htm
Nu nog uitzoeken wat ze betekenen ...
Geplaatst: 14.04.2017 - 01:19
door Frumpy
Thanks, de betekenis van de foutcodes geeft het diagnoseapparaat aan, maar de vraag is inderdaad waar je het moet zoeken.
Geplaatst: 16.04.2017 - 23:38
door Frumpy
Mijn vraag had ik in "niet model gebonden" Topic geplaatst, omdat deze foutcodes voor elk model gelijk zijn. Vervolgens is het door een moderator in de S80 rubriek geplaatst, met 0,0 resultaat.
Is het vakantietijd, of zijn alle monteurs/experts, die in het verleden op het Forum zaten, vertrokken?
Geplaatst: 17.04.2017 - 00:03
door Ludo
Fijn hé die universele diagnosetesters.
Je kan er wat mee, maar ook niks...
Autodata bv zegt ook niet veel meer dan wat Mr. Msuidgeest schrijft.
P0504 Positieschakelaar rempedaal A/B - correlatie. -- Waarschijnlijke oorzaak: Bedrading, mechanische storing.
P0571 Schakelaar cruise control/rem A - storing in circuit. -- Waarschijnlijke oorzaak: Bedrading, schakelaar cruisecontrol/rem, motorregelmodule.
Beter zou zijn, uitlezen met Vida, zo krijg je meteen een duidelijker beeld van hoe en waar het euvel op te sporen.
Geplaatst: 17.04.2017 - 08:50
door RuudH
Inderaad, iemand met Vida opzoeken. Dan weet je écht wat de foutmelding betekent.
Geplaatst: 17.04.2017 - 13:08
door Wapperino
Ik zou ook doen wat RuudH voorstelt, uitlezen met Vida. Vida geeft zoveel meer info en kan in bepaalde gevallen ook zaken testen of resetten. Zelf heb ik ook een setje en gebruik deze regelmatig
Geplaatst: 19.04.2017 - 01:00
door Frumpy
Heren,
Bedankt voor jullie reactie.
Klopt inderdaad, zo'n universeel diagnoseapparaat is eigenlijk alleen maar een leuk speeltje, maar je weet nog niets.
Is er iemand op het Forum die dit met Vida zou kunnen uitlezen? Liefst Randstad, ruime omgeving Den Haag-Rotterdam, evt. Utrecht.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 21.04.2017 - 10:54
door Frumpy
Niemand?
Geplaatst: 21.04.2017 - 12:12
door Plein69
Hoi,
Woon in Voorschoten en heb Vida.
Neem even per PM contact op.
