Pagina 1 van 2
				Olieverbruik D4
				Geplaatst: 13.04.2017 - 22:37
				door Ferrari Rood
				Is er ervaring over het olieverbruik van de D4 diesel?
Ik kocht mijn Volvo V40 met D4 motor, bouwjaar 2015, met 64.0000KM op de klok, afgeleverd door nette Volvo dealer.
Na 3.000KM moest ik even terug naar de garage vanwege vervanging van de EGR (?) klep.
Omdat de auto aangaf dat oliepeil laag was aan garage gevraagd daar meteen ook naar te kijken. Ik was verbaasd dat de garage mij later vertelde dat er 1 liter olie was bijgevuld. Een verbruik van 1 liter olie op 3.000KM lijkt me toch wat teveel van het goede.
Niks aan de hand volgens garage; omdat de auto nog in de garantie-termijn zit bij deze garage vertrouw ik dat oordeel niet direct....
Ik hoor graag!
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 13.04.2017 - 22:46
				door jalex_h
				Ik heb er één keer (bij ca. 55000 km, of te wel bijna 30000 km na de beurt) een liter bij moeten gooien. Ik heb het met sommige  voorgangers erger gehad.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.04.2017 - 07:03
				door V70/2.4D/2003
				Het kan niet anders dan dat de auto met onvoldoende olie is afgeleverd. Een verbruik van een liter olie op 3.000 km is niet normaal en dan moeten er ook andere storingen of tekenen zijn.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.04.2017 - 11:21
				door BlackcurrantV70
Dat denk ik ook, de enige Volvo waarbij ik tussen beurten olie moest bijvullen was mijn 240 estate diesel, en die had een VAG motor...
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.04.2017 - 12:33
				door xgeering
				Ik sluit me aan bij de vorige twee schrijvers, 1 liter olie op 3000 km klinkt onwaarschijnlijk. ALS het overigens waar is dat de auto met te weinig olie is afgeleverd vind ik dat wel heel slordig, maar dat even terzijde. In eerste instantie zou ik me niet heel druk maken, wel oliepeil in de gaten houden uiteraard.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 18.04.2017 - 08:41
				door Hans oet Twent
				Niet meer op letten. Het ding geeft zelf aan wanneer hij een beetje öllie nodig heeft. Nu 130K op den tacho staan en slechts 1x 1 hele liter toegevoegd en 1x één halve liter toegevoegd. In de afgelopen 70K niets meer toegevoegd. V70 D4.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.03.2018 - 13:56
				door Roy van Weert
Ik heb in december een V60 gekocht. Deze geeft ook om de 2500/3000 km aan dat er een halve liter bij moet.
De auto is inmiddels 2x bij de garage geweest.
De EGR is gereinigd en het zou voor bij moeten zijn, maar helaas heb ik weer een 0,5 liter bij moeten vullen.
Iemand een suggestie?
alvast bedankt
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.03.2018 - 16:27
				door Fulaks
				Mijn V70 D4 is van lente 2014 en heeft gisteren z'n 80K-beurt gehad. Ik heb nog nooit olie bijgevuld, nooit een melding gehad.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 14.03.2018 - 19:08
				door marsman
				Heb inmiddels 140.000 km met mijn D4 gereden. Nooit olie hoeven bijvullen. Inmiddels wel 4 keer een EGR klep en Intercooler gehad. Daar zou ik me drukker over maken. Veel problemen, zie ook diverse draadjes in dit forum en er is een modificatie voor. Zeker ff navragen bij deze nette dealer.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 21.05.2018 - 09:19
				door plock
				Wij rijden een XC60 D4 uit 2014, en hebben ook een olieverbruikprobleem. Het is overigens begonnen na 100.000 km, maar moesten om de 2500 km een halve liter bijvullen. Nadat de EGR klep 2 maanden geleden vernieuwd is bij de volvodealer vraagt de auto nu iedere 1000 km om een halve liter olie. Ben dit niet gewend van Volvo, en gezien de vele klachten lijkt mij dit een algemeen D4 probleem.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 22.05.2018 - 10:33
				door Taan
				Succes ermee. Regelmatig verhalen gelezen dat 1l op 1500 km volgens leverancier en geschillencommissie binnen de marges zou vallen.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 31.05.2018 - 16:09
				door Roy van Weert
				Volvo Nederland geeft aan dat 0,5 liter op de 1000 km de marge is
				Olieverbruik D4
				Geplaatst: 12.06.2018 - 11:49
				door MyV60
				Hallo Heb een V60, modeljaar 2015 met D4 motor. Na 95000 km begon motor ineens olie te verbruiken, 0,5l /2000km. wat mijn inziens niet normaal is. Intussen verscheidene tests/metingen gedaan door dealer maar momenteel nog zonder resultaat. Ik vermoed dat ik echter niet de enige ben met zelfde probleem; zijn er nog anderen en wat is er aan gedaan, voor mij is het niet normaal.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 12.06.2018 - 20:24
				door toppertje
				hoezo is dit een probleem?
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 13.06.2018 - 09:43
				door MyV60
				Mij lijkt het wel een probleem; voordien geen olie moeten bijvullen tussen servicebeurten en nu om de 2000km een halve liter. Volvo mag aangeven dat 0,5 liter/1000km de marge is maar dat wil zeggen dat je tussen twee beurten 3 x je carterinhoud hebt vervangen!
Heb tot op heden nog geen enkele auto die dermate olie verbruikt, vandaar mijn vermoeden dat er een probleem is.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 26.10.2018 - 16:07
				door kokeleo
				Vergelijkbare ervaring met het olieverbruik
V40 D4 Summum MY 15
Geen tussentijds olie bij hoeven vullen tot 86k.
Begin '17 bij 65k: EGR klep modificatie
Echter sinds eind '17 vanaf 86k  elke 5k een halve liter bijvullen op aangeven boordcomputer (komt neer op 1 l / 10k) en dat blijft tot heden (okt '18 / 110k) nog steeds zo.
Lekt niet, uitlaten schoon, rookt niet, koelsysteem schoon.
Volvo Dealer vindt het niks vreemds.
My Volvo's:
V40 D4 Summum, MY 15, 110k
S80 D5 Summum, MY 07, 270k
S60, 2.4 170pk, MY 02, 170k
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 31.10.2018 - 13:15
				door 360Degreez
V40 D4 Summum MY 15
My Volvo's:
Misschien is een wat dikkere olie een oplossing. Heb ik zelf goede ervaringen mee.
[link=
viewtopic.php?t=76691]Zie dit topic[/link]
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 31.10.2018 - 14:45
				door Speedyace
				Na aanschaf in maart dit jaar met 86k op de teller, is er nu z'n 20k meegereden, 2x Zuid-Frankrijk op en neer waarvan 1x met sleurhut van 1500kg en alles staat nog keurig op max.
Vreemd dat de ene zoveel olie verbruikt en de andere niet of nauwelijks iets gebruikt.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 04.11.2018 - 10:18
				door Hans2
				Hier ook geen probleem met olieverbruik (tot nu toe). Vorige week de 200K gepasseerd. Nog nooit bij hoeven vullen.
				Re: Olieverbruik D4
				Geplaatst: 07.11.2018 - 18:26
				door plock
				Inmiddels loopt onze xc60 D4 op 0,5 liter olie per 500 km
