Parts gezocht
Geplaatst: 14.04.2017 - 12:31
door untamed67
Na 331.000 km met m'n 2de XC90 (3.2 6L - 2007) moet er toch eea vervangen worden.
Belangrijkste is nu de cardan as waar een cm speling op gekomen is en resulteert in hevige trillingen bij +/- 3000rpm.
Van de gelegenheid bruik maken om nog wat te vervangen :
2 mistlampen voor (steenslag : glas kapot)
Rechter buitenspiegel (plastic chroom look - executive)
Benzine tankklep motortje
Achterruitewisser motor
Battery pack voor on call systeem
Rechter achterlicht behuizing
Achter knipperlampjes oranje vervangen naar witte die oranje knipperen.
Wie heeft wat of wie heeft goede adresjes ?
Iemand ervaring met www.werftechnicalsupport.nl ? (cardan as revisie)
Thx
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 14.04.2017 - 12:35
door BendW
Dat is een hele lijst..
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 14.04.2017 - 12:39
door untamed67
Na 10jr en intensief gebruik gaat er ook bij Volvo wat kapot.... Is nu gelukkig 2de wagen geworden maar wil hem in conditie houden want volgens mij kan je er motortechnisch wel 500.000 km rijden. Staat ook mooi naast z'n kleine 480T broertje...
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 14.04.2017 - 13:35
door Wapperino
Dat is zeker een imposante lijst :P Kijk eens bij www.parts4swedes.nl daar heb ik regelmatig onderdelen voor mijn XC90 besteld, variërend van motorsteunen tot recent nog een accu. 8-) Originele onderdelen voor een redelijke prijs.
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 19.04.2017 - 09:45
door passenger
Mistlampen heb ik tzt over, ga binnenkort de LED-DRL's bestellen
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 19.04.2017 - 10:35
door mad2000
Die zilver-oranje knipperlichten heb ik ook.
Van Philips... wel ietwat prijzig maar veel beter van kleur (uit..en .. aan!) als de goedkope neppers die je wel eens bij o.a. Halfords ziet hangen.
PY21W (P.. Yellow of is het Yorange :D . 21 watt)
https://www.conrad.nl/nl/signaallamp-ph ... 00537.html
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 19.04.2017 - 11:21
door untamed67
passenger schreef: Mistlampen heb ik tzt over, ga binnenkort de LED-DRL's bestellen
Die passen natuurljk in de mistlampen behuizing (veronderstel ik) maar wat met de aansluitingen? Sluit je bestaande DRL af (de kleintjes) en koppel je die gewoon door ? zelfde plugs ?
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 20.04.2017 - 18:03
door passenger
untamed67 schreef:Die passen natuurljk in de mistlampen behuizing (veronderstel ik) maar wat met de aansluitingen? Sluit je bestaande DRL af (de kleintjes) en koppel je die gewoon door ? zelfde plugs ?
Is 1 op 1 te vervangen vanaf MY 2011(?), vanaf een bepaald VIN. Dan alleen nog software laden om de instellingen te wijzigen. Vriend van me heeft het met z'n Australische MY2012 (3.2 RHD) gedaan zonder software te laden, hij zet gewoon z'n mistlampjes aan.
Ik kan je tzt bericht sturen, met foto van de aansluiting, weet niet of er iets veranderd is aan de aansluiting.
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 21.04.2017 - 09:50
door untamed67
Ondertussen besteld : cardan as (3.2 uit 2008) , ruitewisser motor, linker mistlamp, tankklep motor. € 525,- incl shipment.
Nu nog 2de mistlamp en Conrad lichtjes en we zijn weer een eind verder.
Het moeilijkste wordt de battery pack voor het on call systeem. € 300,- bij Volvo voor een batterij, je krijgt er tegenwoordig een smartphone bij voor die prijs !!
Iemand dit ooit al tegengekomen of idee hoe het eruit ziet ? Zelf te vervangen ?
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 24.04.2017 - 13:54
door S80XC90
bij Deijne.nl kun je je achterlichtbehuizing vinden, nieuw en betaalbaar
Re: Parts gezocht
Geplaatst: 06.06.2017 - 15:56
door untamed67
Ondertussen is alles zogoed als vervangen...Cardan as, rechter achterlicht, 2x nieuwe mistlampen, witte achter knipperlichtjes, ruitewisser motor, tankklep motor.
Nu nog eens fatsoenlijk laten waxen en we kunnen weer effe verder...
Wat ik niet kan vinden is een battery pack voor het on call systeem. Iemand idee van het type nummer, foto ?
