Ik wil een aankoop check doen voor achterwiel spacers 10 mm dik zie topic " spacers " de spacers komen op € 175, incl. 12 bouten ( treksterkte 10.9 ) en verzendkosten.
Deze prijs is gebaseerd op meerdere bestellingen van de spacers i.v.m. aanschaf materiaal, de levering zal +/_ 6 weken duren nadat de betalingen binnen zijn.
De spacers worden helemaal uit gefreesd
Bijgevoegde foto is als voorbeeld
Laat maar horen.
Grtz Snorremans.
Aankoop check spacers voor V 50 S 40 en C 30 ( C 70 ? ) gestopt
- snorremans
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- sebastiaan84
No offence maar wat een bagger meuk. Zijn ze van goud? Aan materiaal en arbeid zou zoiets aan kostprijs nog geen 50 euro mogen kosten als ze met cnc gefreesd zouden worden.
Calculeren en verkopen in de machinebouw is mijn dagelijkse bezigheid laten we maar zeggen, als men je dit voor 175 wil verkopen in de staat zoals op de foto dan zou ik zeker eens navraag doen bij andere metaalbewerkers.
Moet er wel bij zeggen dat de kosten voor dit soort stuks productie vaak hoog liggen omdat je bepaalde kosten moet verdelen over een paar setjes product. Reden om dus de verkoopprijs hoog aan te houden om zodoende wel voldoende marge te hebben.
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Past:
Past:
- snorremans
Even voor de duidelijkheid de afgebeelde spacers zitten onder mijn eigen auto en ik kan je verzekeren dat de gaten wel rond zijn, de foto geeft een vertekend beeld omdat ik niet beide spacers recht van bovenaf op de foto kreeg.
De spacers worden door een staal bedrijfje gemaakt die niets anders doet frezen van allerlei ventiel blokken voor machines enz.
Je hoeft ze niet te kopen hoor, ik doe alleen maar aankoop check. Bij te weinig animo gaat het hele feest niet door.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Zoek jij het bedrijf op die voor € 50, per set van twee spacers het materiaal kan leveren en CNC kan frezen, dan stel ik mijn harde copy beschikbaar.sebastiaan84 schreef: No offence maar wat een bagger meuk. Zijn ze van goud? Aan materiaal en arbeid zou zoiets aan kostprijs nog geen 50 euro mogen kosten als ze met cnc gefreesd zouden worden.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- sebastiaan84
Gevoelsmatig zeg ik dat een kostprijs rondom de 50 euro zou moeten liggen. Daar het een kleine order zal zijn op basis van min of meer stuks productie zou ik zeggen dat 100 euro per setje een redelijke prijs is.
Ik weet niet in welke regio je zoekt maar in drenthe en overijssel ken ik wel wat bedrijven die dit soort fijn mechanisch werk ook op kleine aantallen doen/deden.
Reactie was niet bedoeld om te zeiken maar om behulpzaam te zijn
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Past:
Past:
- snorremans
Even voor alle duidelijkheid ( nogmaals ) de afgebeelde spacers zijn door mij uit een stuk plat metaal van 10 mm dik met een plasma snijder gesneden en verder met elleboge stoom op maat gemaakt, de foto geeft een vertekend beeld van de gaten en is dus ook alleen maar als voorbeeld bijgevoegd.sebastiaan84 schreef: Gevoelsmatig zeg ik dat een kostprijs rondom de 50 euro zou moeten liggen. Daar het een kleine order zal zijn op basis van min of meer stuks productie zou ik zeggen dat 100 euro per setje een redelijke prijs is.
Reactie was niet bedoeld om te zeiken maar om behulpzaam te zijn![]()
Ik zoek in de regio centrum van het land omdat ik hier ook woonachtig ben, ik heb nu al twee aanbiedingen met exact dezelfde prijs, dus kan ik wel aannemen dat dit een prijs is voor dit soort werk.
Zoals ik al aangaf laat me weten welk bedrijf deze spacers voor € 50 of € 100 kan leveren hou ik me aanbevolen en waarschijnlijk meer forum leden, ( want daar doe ik dit voor, ik heb ze al
PS. ik vind de opmerking " wat een bagger meuk " nu niet bepaald klinken als " behulpzaam "
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
buikijn
Sebastiaan; Als calculeren van machinebouw je dagelijkse werk is, moet je ook inzien dan een paar van dergelijk gevormde 10mm stalen platen welke cnc gefreesd worden niet voor 25e per stuk geleverd worden. De opspanning is eigenaardig. Dat maakt het arbeidsintensiever. (het is geen simpel vierkant blok dat je even in de machineklem legt, contourtje, gaatje en klaar).
Watersnijden zou mi nauwkeurig genoeg zijn voor het gebruik, maar goed. Je zit altijd met opstartkosten. (bij zowel frezen als watersnijden)
Ik zou zeggen; wees zo behulpzaam als je pretendeert en gebruik je contacten en ervaring om snorremans dat onderdeel voor 25e per stuk te leveren.
Laatst gewijzigd door buikijn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- sebastiaan84
Nah niet zo onvriendelijk allemaal.buikijn schreef: Sebastiaan; Als calculeren van machinebouw je dagelijkse werk is, moet je ook inzien dan een paar van dergelijk gevormde 10mm stalen platen welke cnc gefreesd worden niet voor 25e per stuk geleverd worden. De opspanning is eigenaardig. Dat maakt het arbeidsintensiever. (het is geen simpel vierkant blok dat je even in de machineklem legt, contourtje, gaatje en klaar).
Sec gezien heb ik gezegd dat een kostprijs voor de producerende partij rondom de 50 euro zou mogen liggen. Daar heb ik dan kleine order kosten bij meegenomen waar je wellicht nog mee te maken krijgt doordat je door jou genoemde startkosten hebt die je niet zonder meer in de stukprijs wilt onderbrengen.
Speciaal opspan setje maken of het gebruik ervan heb ik niet meegenomen, dus je hebt terecht een punt in deze.
Even voor de vuist weg, 10 setjes van 2 spacers:
50 x 10 = 500 euro kostprijs (bestaande uit materiaal, 8 boutjes, arbeid)
Marge van 50% eroverheen (lijkt veel, maar word bij stukproductie als laag beschouwd)
750 euro voor 10 setjes
kleine order kosten 250 euro
Totaal maakt dat 1.000 euro = 100 euro per setje.
Wat ik ook niet vermeld heb is dat dit dan wel een prijs ex btw is, incl 21% BTW maakt dat 121 euro per setje.
Tot zover hoe ik er op gekomen ben. In de branche waarin ik werkzaam ben (interne transport systemen, niet fijnmechanica) is dit relatief normaal.
Bedrijven in mijn regio waarvan ik weet dat men goed is/was in precisie verspaning:
Landes High End Machining in Emmen. http://www.landes.nl
Vossebelt Precisie in Emmen. http://www.vossebelt.nl/
Meprof in Hoogeveen. http://www.meprof.nl/
Mefion in Ommen. http://www.mefion.nl/
Past:
Past:
- snorremans
Het gaat niet om mij, ik heb de spacers al zelf gemaakt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Je vergeet nog even dat er twaalf langere bouten met een treksterkte van 10.9 nodig zijn voor montage, en dat de spacers nog verzonden moet worden, wat ik er al bij berekend heb.sebastiaan84 schreef:Nah niet zo onvriendelijk allemaal.buikijn schreef: Sebastiaan; Als calculeren van machinebouw je dagelijkse werk is, moet je ook inzien dan een paar van dergelijk gevormde 10mm stalen platen welke cnc gefreesd worden niet voor 25e per stuk geleverd worden. De opspanning is eigenaardig. Dat maakt het arbeidsintensiever. (het is geen simpel vierkant blok dat je even in de machineklem legt, contourtje, gaatje en klaar).
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Wat ik wel bijzonder vind is dat men in het topic over de gemaakte spacers het mooi en knap vind en ook zou willen.
Nu wordt de moeite genomen voor een inkoopactie en vervolgens is het niets meer..
- snorremans
De achterwielen staan vrij ver naar binnen met deze spacers kun je de wielen wat verder naar buiten laten komen zonder dat je wiellagers er extra van slijten.HbTps schreef: Waarom zou je die spacers op je Volvo willen? Het nut ontgaat me hier.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Hoi Ferdie,fredhead schreef: Wat ik wel bijzonder vind is dat men in het topic over de gemaakte spacers het mooi en knap vind en ook zou willen.
Op zich vind ik dit ook vreemd, ik kan me wel voorstellen dat de prijs enigszins tegen valt maar dat is wat de bedrijfjes voor het frezen rekenen vandaar dat ik ze zelf gemaakt heb.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Aankoop check is gestopt wegens de overweldigende belangstelling
zelf heb ik ze
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ammie 69
Ik vind het wel erg mooi staan maar niet handig genoeg om zelf te doen vandaar geen reactie gegeven
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
DennisV502.4i
Hoi Snorremans,
Ik heb nog wel interesse, kan ze zelf (laten) maken. Kan je een tekening sturen
Groet Dennis
Groet Dennis
BasG
Bespaar je de moeite, zijn gewoon bij de dealert te bestellen, zitten standaard op een C70, niet eens zo duur volgens mij. Of gebruikte zoeken op de sloop....DennisV502.4i schreef: Hoi Snorremans,
Groet Dennis
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- snorremans
Ik was voor 4 stuks á 7 mm dik ( 2 setjes ) +/_ € 80 kwijtBasG schreef:Bespaar je de moeite, zijn gewoon bij de dealert te bestellen, zitten standaard op een C70, niet eens zo duur volgens mij. Of gebruikte zoeken op de sloop....DennisV502.4i schreef: Hoi Snorremans,
Groet Dennis
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
