Pagina 1 van 2
Aanslag binnenzijde bi-xenon koplamp
Geplaatst: 24.04.2017 - 07:59
door Doeke Dobma
Beste,
Op mijn 'nieuwe' V70 zitten bi-xenon koplampen. Deze zijn vanaf de buitenzijde als eens door de Zweedse Volvo dealer behandeld. Echter zit er nog steeds of nu een lichte waas aan de binnenzijde. Kan ik hier iets aan doen? Het zit dus volgens mij aan de binnenzijde van het kunstof glas.
Afbeelding[/img]
Afbeelding[/img]
Re: Aanslag binnenzijde bi-xenon koplamp
Geplaatst: 24.04.2017 - 11:55
door Carfreak
Dan moet je de lamp denk ik echt openhalen en na de opknapbeurt weer dichtkitten. Men doet dat ook mbv de oven. Opwarmen zodat de kit vloeibaar wordt en dan het kunststof eraf. Ik vraag me alleen ernstig af of dat met deze units kan.
Geplaatst: 24.04.2017 - 18:07
door JeroenSpock
Dit heb ik eerder gezien, volgens mij bij Arnoud en zijn laser blauwe S60. Daar zat het ook aan de binnenkant en is bijna helemaal weg.
Hoe hij dat gedaan heeft weet ik niet meer, staat ongetwijfeld in zijn S60 topic :)
Geplaatst: 24.04.2017 - 18:37
door Fredhead
De lamp uit de unit halen en door het gat dat je dan hebt de lampunit vanbinnen schoon maken als dit lukt
Geplaatst: 24.04.2017 - 20:43
door Doeke Dobma
Bedankt. Op het andere forum inderdaad het topic van Arnoud gevonden! Nu nog wat tijd (en goed weer...) vinden :)
Geplaatst: 30.04.2017 - 19:44
door Doeke Dobma
Vandaag 1 koplamp aan de binnenzijde schoon proberen te maken. Wat een k-klus zeg. Het is zeer lastig om de lamphouder te verwijderen omdat er 1 haaks stukje op zit, dit kun je gewoon niet netjes loshalen. Dus met wat gepast geweld, maar blij wordt ik er niet van. Schoonmaken leuk, maar dat schoonmaken laat ook weer sporen na... allemaal niet echt de moeite waard. Je krijgt het gewoon niet mooi.
Toch eens kijken naar een lamp met projector. Zoals die van 2006/2007, met actieve bochtverlichting. Heeft die ook last van deze aanslag?
Geplaatst: 30.04.2017 - 20:40
door arnoud
Nee inderdaad, je krijgt het niet echt mooi. Bij mij is het een jaar later goed te zien wat ik wel en niet heb weten te raken tijdens het schoonmaken.
Het is wel verbeterd, maar geen echte oplossing.
Geplaatst: 02.05.2017 - 16:46
door 1-wiel
Lamp in de oven verwarmen , kunstof lens loshalen en schoonmaken en dan weer terugplaatsen met kit...
Geplaatst: 02.05.2017 - 22:50
door Doeke Dobma
1-wiel, dit overweeg ik inderdaad. Maar iets concreter, welke temperatuur? En hoe lang? Past die koplamp überhaupt wel in de oven? Hij lijkt me zo groot.
Geplaatst: 02.05.2017 - 23:36
door peterp
Doeke Dobma schreef: 1-wiel, dit overweeg ik inderdaad. Maar iets concreter, welke temperatuur? En hoe lang? Past die koplamp überhaupt wel in de oven? Hij lijkt me zo groot.
Kijk hier maar eens na is wel een andere koplamp maar de werkwijze is hetzelfde. Ik zou er persoonlijk niet aan beginnen wat het weer waterdicht krijgen van de lamp is niet gegarendeerd.
Geplaatst: 06.05.2017 - 19:23
door 1-wiel
Heb een grote oven 90cm breed, daar past hij zonder problemen in.
Temperatuur moet je ff uitvinden.
Ik heb een oude schade koplamp gekocht en hiermee uitgezocht bij welke temperatuur de kit zover zacht wordt dat deze de lens makkelijk laat verwijderen..
Geplaatst: 06.05.2017 - 19:24
door 1-wiel
Waterdicht krijgen is geen enkel probleem met de juiste kit. Ook een kwestie van uitproberen...
Geplaatst: 06.05.2017 - 19:51
door arnoud
1-wiel schreef: Heb een grote oven 90cm breed, daar past hij zonder problemen in.
En in jouw geval, hoe warm had je de oven staan, en hoe lang deed jij hem er in?
Geplaatst: 09.05.2017 - 11:55
door 1-wiel
Dat is dus het mooie...
Practice makes perfect....
Geplaatst: 12.05.2017 - 19:37
door Doeke Dobma
Waarom nou niet gewoon concreet 1-wiel? Waarom altijd zo algemeen, zo vaag? Schijnbaar kun je alles, heb je alles, maar anderen vertellen hoe het moet, ho maar! Je hebt dit zelf ook gedaan dus jij weet best nog wel of je de oven op 50, 80 of 100 graden had, en hoe lang je de koplamp erin hebt gehad. Waarom deel jij je ervaringen niet, maar laat je anderen het wiel opnieuw uitvinden? Gun je het anderen niet? Of is het allemaal gewoon grootspraak?
Sorry dat ik nu even fel uit de hoek kom, maar ik weet zeker dat veel andere lezers met hetzelfde onbegrip jouw bijdrages lezen.
Geplaatst: 12.05.2017 - 22:47
door 1-wiel
Dat is heel simpel... je nek uitsteken en buiten de paden gaan is simpel, waarom doet niemand dit dan.
Ik heb verschillende xenon koplampen gekocht om zo uit te vinden wat de juiste temperatuur is om de kit los te krijgen en de behuizing niet te laten smelten...
En dat je zo fel bent en onbegrip hebt, jammer dan....
Heb in de mini cooper van mijn vrouw destijds een interieur gemonteerd uit een nieuwer model mini... iedereen op het mini forum zei, gaat niet..... ik koop een gebruikt interieur en monteer de stoelen en achterbank met wat aanpassingen etc..... en dan wil iedereen weten hoe ik het gedaan heb.... Daar wordt ik een beetje moedeloos van.....,
Geplaatst: 12.05.2017 - 22:56
door diesel01
En dus deel je de kennis niet.
Ik kan mij de frustratie van TS voorstellen.
Ik heb ook een aantal dingen mbt het reiniging van lenzen laten doen en zelf gedaan.
Die kennis kun je dan toch delen of indien mogelijk voordoen zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.
Zo ben ik erg blij met de kennis van sommigen op het gebied van poetsen die dat met mij willen delen/voordoen.
Geplaatst: 13.05.2017 - 00:52
door Forrest
Ik snap idd dat je soms dingen voor jezelf wil houden. Als je iets unieks hebt wat je graag voor jezelf wil houden. In dit geval, het reinigen van de lampunit zie ik daar geen voordeel in om dit niet te delen. Het is toch leuk dat je een ander helpen kan. Als je de informatie niet wil delen kan je beter ook niet reageren is mijn mening. Nu vertel je iemand dat het kan maar zeg je vervolgens ook van zoek het zelf maar uit.
Tja, ik help graag mensen verder met mijn kennis. Ik vindt het zelf ook prettig als een ander mij wil helpen met zijn kennis.
Maar goed, ieder zijn mening. Ik lees hier wel mee aangezien ik ook een unit wil demonteren.
Geplaatst: 13.05.2017 - 03:19
door Marcnij
Ronduit kinderachtige houding: ik heb een ijsje, jij niet, lekker puh...
Als je de details niet wilt delen, ga hier dan ook niet roepen dat jij weet hoe het moet.
Geplaatst: 15.05.2017 - 10:57
door jpwg001
Pfffffff... 1-wiel. Wat een sneue kijk op het leven heb jij! Ik weet het lekker wel, maar zeg lekker niks. Ik dacht dat dit forum zich onderscheidde door mensen die het een ander gunnen om gebruik te maken van andermans kennis. Zodat niet iedereen het WIEL opnieuw hieft uit te vinden. Ik hoop dat je er een fijn gevoel aan hebt en dat je je zit te verkneukelen dat jij het lekker wel weet, maar een ander lekker niet. Kansloos dit...
