Instellen stoel v40
Geplaatst: 24.04.2017 - 23:46
door Ed73
Hoi,
Ik stel me allereerst even voor. Ed uit het noorden van het land. Rij in een V40 inscription met electrische stoelverstelling. Een van de overwegingen naast de super carkit was de stoel. Helaas kan ik geen goede stoelpositie vinden. De stoel kan naar mijn mening niet laag genoeg. Ben 1,90m en heb in vorige auto's dit probleem niet gehad. Ik hoop dat ik wat tips kan ontvangen zodat ik daarmee aan de slag kan. Ik ben niet echt tevreden over de stoel en had hier meer van verwacht.
Gr Ed
Re: Instellen stoel v40
Geplaatst: 25.04.2017 - 09:53
door Duckmole
Hoi Ed,
Welkom hier.
Je kunt de zithoek van de stoel toch ook verstellen?
Dat kan bij mijn handbediende stoel namelijk wel.
Daardoor kun je de voorkant van de zitting omhoog en omlaag zetten zodat het zitvlak vlakker of steiler komt te staan.
Ik ben ook ruim 1,90 en zit perfect in mijn V40.
Geplaatst: 25.04.2017 - 11:31
door lint
Welkom, succes met de instelling van de stoel dan kan je genieten van de auto.
Geplaatst: 25.04.2017 - 13:30
door peesimon
Hmmm, ik herken het probleem wel een beetje. Ik ben 1.80 meter en mijn stoel (Inscription V40, dus elektrisch met memory), zit ook op de laagste stand met de hoek voorzijde van de stoel bijna plat en dan zit ik net aan goed. Ik denk dat de V40 zeker niet voor langere mensen is gemaakt. Ik kom ook bijna met mijn knieën tegen het stuur aan. Nu kan ik deze wel naar voren en omhoog zetten, maar dan kloppen de verhoudingen niet meer met hoe ik het beste in de stoel zit.....
Ik heb geen idee of een "normale" stoel wat lager ingesteld kan worden, misschien is dat een optie, maar ja daar heb je geen inscription voor aangeschaft lijkt me
. Mijn vrouw is een stuk korter dan ik ben, dus nu komt de elektrische verstelling zeer van pas.
Ik hoop dat je alsnog een goed positie kan vinden!
Geplaatst: 25.04.2017 - 14:24
door Kees Jan
Ik ben 1,93 en kan prima zitten in de V40 met handmatige stoelverstelling. Wel heb ik begrepen dat een elektrisch bedienbare stoel hoger is geplaatst om ruimte te creëren voor de extra techniek.
Geplaatst: 25.04.2017 - 19:25
door Ed73
Heren,
Precies de punten waar ik tegenaan loop. Ik denk ook dat de motor van de elektrische verstelling mede veroorzaakt dat ik te hoog zit. Ik heb de stoel al op de laagste stand en had de voorkant iets omhoog. Deze heb ik nu ook op de laagste stand gezet. Er zit nu geen comfort meer in en verhoudingen tov de stuurstand zijn ook weg.
Ik heb de rugleuning vrij recht om een actieve houding te houden omdat ik veel rij. Tot nu toe had ik echt meer verwacht van de verhalen over de volvo stoel. Alle tips blijven welkom en dank voor het reageren tot zover !
Gr Ed
Geplaatst: 25.04.2017 - 19:34
door Marcnij
Heb je niet proefgereden alvorens de auto aan te schaffen / lease contract te tekenen? Zitten is zo persoonlijk dat je nooit op verhalen moet af gaan.
Daar komt nog bij dat de V40 een kleine auto is en derhalve ook kleinere stoelen heeft dan de grote Volvo's en dat kan bij een groot postuur parten spelen.
Geplaatst: 25.04.2017 - 20:32
door Ed73
Die zet er aan te komen Marcnij. Natuurlijk proefrit gemaakt maar dit was in een uitvoering met handmatige verstelling. De inscription uitvoering was iets waar de keuze later op is gevallen niet wetende dat dat mogelijk qua zit anders zou uitkomen.
Dank voor de reactie in ieder geval.
Geplaatst: 26.04.2017 - 11:46
door Trebor
Hoi Ed,
Wat jammer dat de auto niet aan je verwachtingen voldoet. De verhalen zijn vaak lovend en het zijn zeker hele goede stoelen in het c-segment, maar het blijft zeer persoonlijk.
Ik ben zelf 1.94 lang met nogal lange benen. In het verleden waren de V50 en V40 juist perfect voor mij en nam de stoel nog het liefst mee naar kantoor... (ik wacht nu op een nieuwe V40cc).
Ik denk ook dat het aan de elektrische verstelling ligt. Zo niet: hierbij mijn favoriete instelling. Wellicht dat dit je wat helpt.
Bij gewone stoelen is mijn instelling:
Stoel niet helemaal naar achteren (3cm voor eind, anders teveel gestrekte armen) ;
Hoogteverstelling:
- Achteraan helemaal omlaag;
- Vooraan helemaal omhoog en dan 1 slag (2 cm?) omlaag (niet te veel druk onder bovenbeen).
Rugleuning wel mee naar achter kantelen (iets meer dan 90 graden met zitting);
Daardoor "lig" ik wat meer, maar anders ervaar ik te veel spanning in de bovenbeen / bilspieren. De zithouding is daarmee ook heel anders dan in een V60/V70;
En het stuur: helemaal naar je toe en niet al te hoog (2cm ruimte tussen bovenbenen en stuur).
Hierbij niet letten op commentaar van anderen die instappen: ja, het is bijna alsof je op de achterbank valt...
En dan vraag je je af: heeft die Trebor last van een beetje OCD dat hij dit zo weet? Nee. Ik heb een lastige rug (mijn huidige Peunooit 308SW is een hel), daardoor zorg ik dat ik de juiste instelling goed onthoud (voor als vrouwlief erin heeft gezeten).
Succes! Wellicht een idee om de dealer voor advies te vragen? Een goede dealer kan je hier zeker in adviseren.
Geplaatst: 26.04.2017 - 17:12
door Goteborg
Hoi Ed,
Ik ben 1.98 m en voor de aanschaf was mijn keuze gevallen op een v40 summum (met electrische stoelverstelling), maar tijdens proefrit kon ik geen goede instelling vinden. Daarna proefrit met momentum (handverstelling), wat een verschil. Zelfs met panoramadak kan ik een goede zitpositie vinden. Ik kan beamen dat de handverstelbare stoel veel lager kan. Succes met vinden van een oplossing. Misschien kan dealer de electromotor verwijderen, maar ja daarvoor heb je hem niet aangeschaft.
Geplaatst: 26.04.2017 - 17:57
door Ed73
Hoi Trebor en Göteborg,
Dank voor jullie reacties ! Ik ga zeker de instellingen van Trebor proberen en laat weten hoe het mij bevalt. Binnenkort is de auto een dag in de garage en zal gaan vragen om een leenauto waarin de stoel handmatige verstelling heeft.
Hou jullie op de hoogte en een ieder alvast een fijne koningsdag gewenst !
Geplaatst: 05.05.2017 - 19:59
door Ed73
Ik heb de instellingen van Trebor geprobeerd en met een kleine aanpassing is het wel wat beter. Ik zal wel tot de kleine categorie horen die niet echt lekker in de stoelen kan zitten.
Heb wel veel aan jullie tips gehad waarvoor dank !
Geplaatst: 05.05.2017 - 21:56
door Erikho
Dan heb je iig een lotgenoot, ik heb ook nog steeds problemen om een goede zit te vinden in de V40.
Ik had hiervoor een S60 my11, en daar zat ik perfect in, ik vind de stoelen van de V40 beduidend minder.
Geplaatst: 05.05.2017 - 22:28
door Fredhead
Ik heb een keer een V40 als leenauto gehad van de dealer.
Kon er maar niet lekker in zitten hoe ik het ook probeerde.
2 S60's gehad waar ik direct lekker in zat, de V50 was iets langer zoeken maar ook prima. Alleen de V40 kon ik werkelijk geen enkele fijne houding vinden.
Het was ofwel last bij mijn benen of last bij mijn rug.
Geplaatst: 04.11.2017 - 09:52
door Ed73
Het lukt me niet om goed te zitten in deze auto. Is het technisch mogelijk een stoel van een V60 te plaatsen ? Ik heb een V60 als leenauto meegehad een paar keer en dat zit heel anders.
Hoor graag.
Geplaatst: 04.11.2017 - 14:19
door OGA244
de V60 stoel is breder, ik zie die daarom niet passen
