Lambda Sonde lampje blijft branden
Geplaatst: 08.05.2017 - 19:52
door Manke JS
Beste Volvo vrienden,
Het lampje van de motorstoring(Lambda Sonde) blijft branden. Gaat vanzelf uit maar heb daarna met de volgende problemen te maken. Het toerental schiet omhoog en het lijkt net alsof de gasklep blijft hangen. Deze gasklep is al een keer schoongemaakt. Is het mogelijk dat de voorste Lambda sensor vervangen moet worden? Zo ja wat zijn ongeveer de kosten? Kenteken van deze auto is 37-FV-KV. Komt dit regelmatig voor bij de Volvo typen?
Hoor het graag.
Greetzzzz Manke JS
Re: Lambda Sonde lampje blijft branden
Geplaatst: 08.05.2017 - 20:42
door arjen
lamdasonde komt bij alle auto's voor als defect.
Weet niet hoeveel km je hebt gereden maar dacht dat zo'n ding bij de diverse merken na 150000 km wel is de geest wil geven.
Imitatie lambdasonde kan veel geld schelen maar ook kans op elecrche storingen.
Weet de prijs zo niet meer maar geloof dat je al snel 300 euro kwijt bent.
Geplaatst: 08.05.2017 - 21:21
door Manke JS
Hoi Arjen,
Thanks voor het antwoord.
Er staat inmiddels 488.000 km op de teller.
Ik denk dat het de 1ste keer is dat deze wordt vervangen.
GReetzzzz Manke JS
Geplaatst: 14.05.2017 - 09:10
door Gerald de Groot
Kijk anders even op de site van Mister Auto, daar zijn de prijzen veel aantrekkelijker. Voor een (voor de mijne) originele Bosch met de juiste stekker betaalde ik €98. Aangezien je een laatste classic hebt (overgangsmodel), zou ik wel eerst even kijken welk merk en type er nu in zit om vergissingen te voorkomen.
Geplaatst: 14.05.2017 - 13:24
door Oceanracer
Denso heeft ze ook, het is maar net welke je nodig hebt. Inderdaad vooraf goed controleren om teleurstelling achteraf te voorkomen.
De lambdasonde aan de voorkant is erg gemakkelijk te vervangen. Je kunt er goed bij, mits je geen turbo hebt en hij niet te vast zit na al die jaren.
