Benzinelek bij vullen
Geplaatst: 14.06.2017 - 19:37
Vandaag de oorzaak van een benzinelek bij het vullen aan de pomp opgespoord. Bleek een rubberen ' elleboogje' tussen de vulbuis en de benzinetank te zijn, zitten kleine scheurtjes in. Was wel een hele klus om erbij te komen. Na verwijderen van de (nog originele) uitlaat -aangezien die ook geheel, vanaf de katalysator, vervangen moet worden) bleek ik er nog niet bij te kunnen. Uiteindelijk moest ik het achterste sub-frame aan de rechterkant een 10 cm laten zakken. De vulbuis (er zijn er 2 die naast elkaar aan de plastic benzinetank zitten gekoppeld) losgehaald, rubberen elleboog eraf en nieuwe besteld (bij Skandix in Duitsland, samen met de nieuwe midden- en einddempers, montagemateriaal etc).
Wat nog het lastigste bleek was het loshalen van de middendemper van de aansluiting aan de katalysator. Die verbinding was met twee "geen idee maar het waren geen bouten/moeren" gedaan - geen enkele grip op te krijgen. Ik ben uiteindelijk 5 uur aan het zagen, slijpen en boren geweest, en ongeveer 8 boortjes van 5 tot 7 mm erop bot geboord, zelfs met boorvet. Maar het kwam uiteindelijk los.
Hopelijk arriveren de onderdelen snel uit Duitsland.
