Dagrijlicht
Geplaatst: 17.06.2017 - 11:30
door pietera
Mensen,
Mijn V40 heeft gloeilampjes in de dagrij verlichting.
Ondank dat dit op zich al goed staat zou ik graag weten of ik de gloeilampjes kan vervangen voor LED lampjes zonder canbus melding problemen.
In afwachting....
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 17.06.2017 - 12:56
door Paul
Is dat niet gewoon een accessoire bij je dealer?
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 17.06.2017 - 20:00
door Longone
Nee, en ik heb persoonlijk ervaring hiermee.
Je kunt op zich wel PW24W LED-lampjes erin krijgen (met bebloede vingers) maar de dashboardmelding "dagrijverlichting defect" krijg je niet weg zonder officiele Volvo software-update die meer dan 100 Euro kost.
Verder, als de PW24W LED-lampjes van B-kwaliteit zijn (AliExpress) kun je er ook vanuit gaan dat ze na ca. 6 weken ermee nokken.
De enige fatdoenlijk oplossing is om een officiele set te kopen van 300 Euro, of tweedehands 150 Euro.
Dan moet je die erin laten bouwen en ben je zo'n 200 Euro verder want de bumper moet eraf en de software moet geupdatet worden zoals hierboven vermeld.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 17.06.2017 - 21:10
door pietera
Ok.
Maar als ik het zo lees blijven de standaard lampjes er mooi inzitten.
LED vind ik mooi maar als ze snel kapot gaan laat ik het zo.
300.00 + bijkomende kosten vind ik het niet waard en het werkt zo goed.
Jammer dan.
Dank voor meedenken
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 19.06.2017 - 15:07
door jeroenv_
Er zijn ook iets wittere lampjes te krijgen, bij een bepaalde set van philips (dacht whitevision) zitten die er ook bij.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 20.06.2017 - 17:46
door Longone
jeroenv_ schreef: Er zijn ook iets wittere lampjes te krijgen, bij een bepaalde set van philips (dacht whitevision) zitten die er ook bij.
Helaas zijn PW19W lampen niet witter (minder geel) te krijgen, het is een redelijk incourant type.
H7 koplampen kun je wel iets witter (minder geel) krijgen, maar dat komt niet in de buurt van LED of Xenon.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 21.06.2017 - 05:35
door pietera
Klopt.
Ik werk zelf bij grossier automaterialen en industrie.
Vaak gekeken bij wittere lampen nabij LED of Xenon.
Komt er inderdaad niet bij in de buurt.
En ook de PW19W lampjes zijn slecht verkrijgbaar.
Ik zie wel bij tuningsites veel over LED lampjes die niet zouden storen op canbus.
Zijn wel duur dus om zomaar even de gok te nemen........
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 21.06.2017 - 09:51
door Longone
Het is ook niet zozeer "storen" op de CANBUS, het gaat erom dat er een bepaalde minimale stroom doorheen loopt en daar checkt het CANBUS systeem op.
De meeste CANBUS LED's hebben een shunt (dummy weerstand die erg warm wordt) die er voor zorgt dat er toch nog 30-40% van de stroom (t.o.v. een normale gloeilamp) loopt en de meeste CANBUS systemen trappen daar in, in de zin van dat ze geen foutmelding geven.
Volvo laat zich niet zo makkelijk foppen, en de zogenaamde CANBUS PW24W LED's die ik via AliExpress gekocht had, gaven gewoon een foutmelding.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 21.06.2017 - 14:48
door Sander02
Mocht je een volvotech cfe hebben zou je kunnen vragen of er een aanpassing mogelijk is waardoor die check uitgezet kan worden.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 24.06.2017 - 18:41
door pietera
Zou misschien mogelijk zijn maar de check is er uiteraard niet voor niks.
Defecte lampjes zouden niet meer opgemerkt worden door de computer.
Nee... ik laat het maar zo.
Dank voor het meedeken.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 27.07.2017 - 21:57
door komer
Misschien deze?
https://www.xenonlamp.nl/pw24w-led-dagr ... ?sqr=PW24W&
Maar zelf geen ervaring mee.
Zag ook dat er op de site kabeltjes bestaan om het een en ander aan te passen aan de CAN bus.
Re: Dagrijlicht
Geplaatst: 27.07.2017 - 22:36
door Longone
komer schreef: Misschien deze?
Die lampjes zijn (a) te hoog en (b) kun je geen kabel tussen de fitting en het lampje zetten. De stekker achterop de lampunits kun je (c) alleen maar bereiken met de bumper eraf en (d) zijn deze connectoren niet los verkrijbaar en (e) zou een dummy weerstand loeiheet worden met risico op smelten van plastic.
Je kunt echt geen kant op qua niet-officiele oplossingen. En ja, ik heb er wakker van gelegen :)
