Bekleding stoelen vervangen?
Geplaatst: 05.09.2006 - 22:39
door arnoud
Hoi,
Aan de bestuurderskant is er ondertussen een gat door de bekleding heen gesleten, en ik vroeg me af of dat eenvoudig te vervangen is?
Even snel gekeken leek het alsof het met ringetjes gespannen zit om een frame. Is dit er af te halen en te vervangen door een andere hoes?
Iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 06.09.2006 - 07:31
door Hans
In mijn auto zit de bekleding aan de achterkant geritst. Dit geeft het idee dat het te vervangen moet zijn. Hoe het met de phase I stoelen is weet ik niet.
Geplaatst: 06.09.2006 - 07:43
door arnoud
De bovenste helft zit inderdaad geritst, die heb ik wel los gehad om de armsteun te installeren.
Als ik met mijn hand onder de rand van de zitting langs ga voel ik allemaal kleine metalen ringetjes waarmee volgens mij de bekleding vastgeklemd zit, maar moet er nog even beter naar kijken... Alleen momenteel geen Vadis bij de hand...
Geplaatst: 09.09.2006 - 11:11
door Longone
Ik heb deze vraag letterlijk zo gesteld aan Boy Geenacker (=Volvo sloop Nijmegen).
Antwoord:
"Ach, 't is heel makkelijk. Accupool losmaken, dan kan er er ook geen SIPS afgaan. 4 boutjes van de stoel losmaken. Stoel eruit. De 8 ringetjes onderop losknippen met een tangetje en volledig onderhoes met schuim en al erafhalen. Dan andere onderhoes met schuim en al eromheen leggen en met 8 tyre wrapjes vastmaken. Werkt prima, maar probeer dus niet de stof of het leer van het schuim los te maken, want dan krijg je het nooit helemaal meer mooi strak."
Geplaatst: 09.09.2006 - 12:26
door Hans
Oh ja, das wel makkelijk
Geplaatst: 09.09.2006 - 22:22
door arnoud
Oke... Ik ben langs de dealer geweest en die zeiden dat een nieuwe hoes €135 ex zou kosten, maar we waren het samen eens dat je dan een groter probleem dan een gat in de hoes had: enorm kleurverschil...
Mailtje naar Autorima gestuurd, en daar kwam het antwoord: "geen losse hoezen in de verkoop". Alleen complete stoelen blijkbaar...
Nog maar even wat rondbellen.... De dealer raadde me aan om naar een bekledingshersteller langs te gaan, dat zou er beter uitzien?
Geplaatst: 09.09.2006 - 22:38
door Longone
Boy Geenacker (024-3733815) heeft wel e.e.a. liggen, maar je moet wel even je auto meenemen, ter vergelijk van wat je nodig hebt en wat hij beschikbaar heeft, want er zijn zoooooooveel verschillende kleurtjes en motiefjes.
Autobeklederij HOEGEE uit Dordrecht kan autobekleding repareren. Ik heb eens ter info gebeld wat het kost om een scheurtje in stof te reparen en een lapje leer van ca. 10 x 30 cm te vervangen en dat kwam op ca. 120 Euro zei men. Ook hier was het verhaal overigens dat de stoel er "even" uit moet.
