V50 2012 buitentemperatuur sensor werkt niet goed
Geplaatst: 04.07.2017 - 09:35
door Denys
bij mijn Volvo V50 uit 2012 werkt de buiten temperatuur sensor niet goed meer. Hij geeft verkeerde waardes aan. Nu heb ik op dit forum al veel info gelezen hierover. Een grote kans dat de stekkerverbinding tussen de sensor en de kabelboom niet goed zit. Nu zal deze achter mijn linker voordeur paneel zitten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit deurpaneel kan verwijderen? Ik kan geen schroefje of iets dergelijk vinden.
Bedankt alvast voor eventuele hulp of links naar een site met uitleg.
Re: V50 2012 buitentemperatuur sensor werkt niet goed
Geplaatst: 04.07.2017 - 10:13
door YourivdAar
Geplaatst: 04.07.2017 - 10:20
door Denys
YourivdAar schreef: Zoeken maar.
??? Google kende ik al. En heb ik ook gebruikt om te zoeken naar het antwoord. Het antwoord via google vinden is mij niet gelukt.
Misschien heb jij een link voor mij?
Geplaatst: 05.07.2017 - 12:46
door YourivdAar
Geplaatst: 05.07.2017 - 17:58
door MartijnAbel
YourivdAar schreef: Het is een wonder
Probeer je mensen uit te nodigen om hier op het forum een vraag te stellen? Of probeer je ze met man en macht weg te krijgen? Dat niet iedereen zo kunstig is als jou lijkt mij duidelijk. Leef en laat leven aub ;-)
Geplaatst: 06.07.2017 - 07:48
door YourivdAar
Oke beetje flauw misschien. Maar zelf een beetje initiatief tonen doet wonderen, daarnaast alleen ff een account aanmaken om hier door anderen je probleem op te laten lossen getuigd ook van weinig klasse.
Hij is geholpen nu toch?
Geplaatst: 10.07.2017 - 16:03
door Denys
Ik zal je maar bedanken Youri. Fijn zo een forum waar ook mensen die wat minder handig zijn ook geholpen worden. :-|
Geplaatst: 10.07.2017 - 17:56
door Ben W
Gelukkig dat je het een fijn forum vind dan...
Geplaatst: 10.07.2017 - 20:54
door Migaddo
Denys, welkom op het forum.
Is het je nog gelukt om de deurpaneel te verwijderen?
Het probleem kan ook in de stekker tussen je A-stijl van de linker portier en je portier zitten.
Hier kan je vrij makkelijk bij komen.
Even loshalen en evt inspuiten met contactspray.
Geplaatst: 10.07.2017 - 23:30
door jpversloot
Bij het loshalen van je deurpaneel erg goed opletten bij het loshalen van het kleine speaker kapje, goed kijken vanaf boven en met een schroevendraaier de plastik clipjes meebuigen, anders breken die zo af.
Het paneel loshalen begint overigens met het loshalen van het binnenhandvat. Hier zijn ook goeie youtube filmpjes over te vinden. Zoek op S40/V50
Bij mij was het de temp. sensor zelf in de spiegel, maar ook hier moet het deurpaneel er af want je moet je spiegel van de deur afhalen. Spiegel kap hoeft er overigens niet af zoals velen denken...
Succes!
Geplaatst: 11.07.2017 - 18:53
door Denys
Bedankt allemaal, ik ga het van het weekend proberen.
Geplaatst: 29.07.2017 - 11:32
door Denys
Heeft even geduurd maar vandaag tijd gevonden. Het is gelukt en de temp meter geeft weer de juiste waarde aan. Zat toch een slecht contact in de blauwe stekker.
Bedankt voor de tips allemaal!
