Als ik mijn achteruitrijversnelling inschakel, krijg ik melding op het dashboard dan het mistachterlicht kapot zou zijn. De melding knippert continu. Als ik weer een normale versnelling kies, is de melding we.
Tevens is mij opgevallen dat het linker knipperlicht minder fel is dan de rechter. Ik heb de lampjes al omgedraaid maar de het effect blijft.
Als het linkerknipperlicht werkt, dimt het normale achterlicht iedere keer iets en knippert een ander lampjes iets mee.
Lijkt mij een massa probleem maar waar vind ik de massa van het achterlicht??
De connectoren en de lampen zelf in de lichtunits zijn aan beide kanten schoon en zouden dus niet het probleem mogen zijn.
Massaprobleem achterlicht(en)
- wim de jong
de massa punten van het achterlicht moduul zit eigenlijk vlak bij.
zie terkening.....10/18 en 10/17 zijn de units, via connectors naar de massapunten 31/11 en 31/12.
succes.
succes.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Athome
Heb de massa punten gevonden en deze waren helemaal oke.
Bij het linker achterlicht was/is er een kabel tussen gezet die vervolgens helemaal naar rechts naar een kabelboom gaat. Deze kabelboom hoort bij een kastje wat bij het rechterachterlicht net onder achterste zijruit gemonteerd zit.
Als ik het goed begrepen heb, hoort dit kastje bij de trekhaak die ik heb. Maar waar dient deze kabel voor?
Ik gebruik de trekhaak voornamelijk voor de fietsdrager en (heel) soms voor een aanhanger. Met of zonder die extra kabel er tussen, doen alle lampen van de fietsdrager het gewoon.
Volvo V60 PiH Summum MY14
- wim de jong
Is dat niet een kabel die doorgelust wordt in dat kastje, en dan wordt dan het mistachterlicht geregeld of naar de auto, of naar de aanhanger?
Een beetje bruts werk (lees: niet origineel) , maar zo kan het ook werken.
Athome
Alleen maar voor het mistachterlicht?
Dat verklaart overigens ook de melding op dashbord. Die had het ook over het mistachterlicht dat kapot zou zijn.
Dan geloof ik het in eerst instantie wel. Tenzij zich er irritantere problemen met achterlicht(en) voordoen, laat ik het zo
