Revisie automaat (T6, 2004)
Geplaatst: 27.07.2017 - 06:18
door RamonBlaauw
Goedemorgen forumleden,
Onlangs heb ik mijn automaatbak laten reviseren, 2e versnelling bleek flink te zijn verbrand :-| . Op dit moment kan ik niet goed tot een besluit komen over de aanschaf van de juiste ATF-olie. Er zijn namelijk heel wat experts op het web <_< . Wat ik tot nu toe gevonden heb:
  • Oorspronkelijk wordt Dexron 3 voorgeschreven voor de bak.
  • Inmiddels is er Dexron 6 verkrijgbaar. Deze olie kun je ook gebruiken daar waar Dexron 3 is voorgeschreven.
  • Het revisiebedrijf schrijft ATF-4 voor.
Jullie zullen begrijpen dat ik het even niet meer zie. Ben benieuwd naar jullie (onderbouwde) keuze. Bakcode is 4t65EV-GT.
Andere vraag: zijn de automaatbak weer aan het monteren. Moet er nog een reset plaatsvinden, of kun je zonder problemen gaan rijden.
Re: Revisie automaat (T6, 2004)
Geplaatst: 27.07.2017 - 08:08
door cees klumper
Je garantie is waarschijnlijk afhankelijk van het opvolgen van het voorschrift van het revisiebedrijf?
Geplaatst: 27.07.2017 - 11:14
door edraket
Je kunt het beste de olie bij Volvo halen, dan weet je zeker dat de juiste olie erin zit. Er zijn zo vreselijk veel verschillende ATF olieen, je ziet door de bomen het bos niet meer, en iedereen roept vaak maar wat heb ik het idee. Ook de bakspoelers gooien er naar eigen inzicht maar wat in met achteraf veelal problemen.
Maar waarom geeft het revisiebedrijf geen advies hierin zoals Cees ook al aangeeft? Of beter nog, waarom is de bak niet afgevuld geleverd?
Geplaatst: 27.07.2017 - 20:35
door FredH
Het revisiebedrijf schrijft ATF-4 voor lees ik, dus heeft al wel een advies gegeven...
Geplaatst: 27.07.2017 - 21:52
door Msuidgeest
FredH schreef: Het revisiebedrijf schrijft ATF-4 voor lees ik, dus heeft al wel een advies gegeven...
Een beetje revisiebedrijf weet uit ervaring waar ze het over hebben maar mijn keus zou toch de ATF van Volvo zijn. En als zij dan die verbeterde Dextron 6 voorschrijven kun je daar voor kiezen. Anders gewoon ATF-3. Omdat die olie er ook ingezeten heeft ...
Geplaatst: 28.07.2017 - 14:18
door edraket
De Aisin bakken geven veel problemen vanwege gebruik van de verkeerde ATF.
Geplaatst: 31.07.2017 - 12:02
door kevinwalter
Mja, dit is de beruchte GM bak. Laat je auto ook een keer updaten bij de dealer. Er zijn een aantal updates uitgekomen voor de automaatbak. Schijnt dat ditbeter is geworden.
Geplaatst: 31.07.2017 - 16:46
door edraket
kevinwalter schreef: Mja, dit is de beruchte GM bak. Laat je auto ook een keer updaten bij de dealer. Er zijn een aantal updates uitgekomen voor de automaatbak. Schijnt dat ditbeter is geworden.
Oeps, zie nu pas dat het om een T6 gaat :'(
