Mistlamp grille vervangen van dicht (04/05) naar open (\06/\'07)
Geplaatst: 30.07.2017 - 10:54
door crackedtooth
Heeft iemand diagram of tip/opmerking om de grille van de mistlamp te vervangen van dicht naar open om vervolgens ram air kit erin te zetten ?
(airflow van mistlamp extra naar intake dus)
Overkill ?
op de 2004-2005 V70r Is deze dicht..
op latere modellen open.
NU overweeg ik een ram air intake op die plek (extra koeling nooit verkeerd).
Artikel 30678049
Iemand al gedaan ? Of weinig zinvoll ?
Benieuwd naar mening als iemand het heeft overwogen.
ALhoewel de gewone koude air intake vrij goed lijkt.
Re: Mistlamp grille vervangen van dicht (04/05) naar open (\06/\'07)
Geplaatst: 30.07.2017 - 13:48
door mad2000
Voegt weinig pk toe hoor... En voor de koelere lucht hoef je het ook niet echt te doen. Die haalt je blok al van buiten de motorruimte.
Ik had vroeger zo'n ramair op de corvette zitten... Je hoort alleen meer aanzuig geluid maar dat ik kon zeggen dat ie de geclaimde extra pk's erdoor kreeg... Nou nee... Het kijkt wel blits
psychische pks zijn ook belangrijk
Geplaatst: 30.07.2017 - 16:00
door crackedtooth
nee , alleen koeling
wil niet verder dan stage 2 (denk ik nu), zit aan rica vast met hun maps .. maar geen slechte ervaringen mee
Dus voor mij downpipe met cermaic coating en vervanging intercooler ivm koel houden.
ramair kleine aanpassing, maar alleen geluid en verder niet hulpzaam voor koeling dan skip ik die
http://europeantuning.luondo.nl/nl/1130 ... --v70r-awd
stoerheidsfactor niet echt.. hij zit bij mistlicht dus zie je niets van.. en meer geluid juist liever niet
Geplaatst: 30.07.2017 - 21:20
door eric vermeer
Dat is niet helemaal waar, allen bij de automaten is deze open dus dan ook op de 04/05 modellen dit omdat er een extra oliekoeler voor de automaatbak erachter zit.
