Pagina 1 van 2
tol stickers verwijderen van voorruit
Geplaatst: 10.08.2017 - 15:55
door aeos
Forummers,
Hoe verwijderen jullie al die lelijke
stickers van de voorruit van onze geliefde Volvo's
na een vakantie van de tol en wat niet meer, of aankoop nieuwe Volvo in het buitenland ?.
Ook de groene DLD Milieu sticker bijvoorbeeld?
Re: tol stickers verwijderen van voorruit
Geplaatst: 10.08.2017 - 16:08
door Fulaks
Ik doe het meestal met methanol of aceton op een propje keukenpapier om de eenvoudige reden dat ik dat heb staan in de buurt van de auto. Ik plak stickers steeds in de linker bovenhoek, omdat ik daar ook het makkelijkst bij kan om ze weer te verwijderen. Uiteraard steeds de sticker zoveel mogelijk met de hand verwijderen, niet gaan krabben met mesjes of zo. Enkel de lijmresten met oplosmiddel te lijf gaan. Voorzichtig en met beleid in een goed geventileerde ruimte of buiten en raampje van de auto open zodat zich daarin geen dampen opstapelen.
Geplaatst: 10.08.2017 - 16:09
door mad2000
Met zo'n plat scheermes blaadje.
Ook te vinden in de bouwmarkt tussen de verf spullen.
10pack bij de HEMA voor 2.25
link HEMA
Wel stukje schildertape aan 1 kant he ander snij je je in je vingers. Ze zijn uiteraard vlijmscherp. Mssje plat op het glas... Niet krabbelen en doen..
Lijmresten naderhand met alcohol verwijderen.
Geplaatst: 10.08.2017 - 19:32
door Theo V70
De volgende keer eerst een stukje boeklon op je raam plakken en daarop de sticker plakken.
Geplaatst: 11.08.2017 - 01:15
door DB200
Hoe ik het doe: meestal trek je ze er vrij makkelijk met de hand af. Zo niet, dan warm maken met föhn, en je trekt het er dan alsnog met de hand zo van af. Evt. lijmresten met stickeroplosser op een doekje.
Geplaatst: 11.08.2017 - 10:03
door diesel01
Ik trek ze er af en lijmresten met sticker verwijderaar.
Geplaatst: 11.08.2017 - 10:15
door Marcnij
De Duitse milieu sticker laat ik gewoon zitten, die is immers onbeperkt geldig.
Vorig jaar het tolvignet voor Oostenrijk niet geplakt maar achter de parkeerkaartjeshouder geplaatst.
Geplaatst: 11.08.2017 - 10:50
door diesel01
Let wel dat die Oostenrijkers bij controle dikke bekeuringen schrijven wanneer je hem niet hebt geplakt.
Ik ben elke vakantie gecontroleerd op het vignet, ze staan gewoon bij de opritten of aan de grens.
Geplaatst: 11.08.2017 - 11:49
door Marcnij
Hmm, bedankt voor de tip. Het is tot nu toe (2x heen en terug naar Italië) altijd goed gegaan.
Ik neem aan dat ze de boeklon methode zoals hierboven genoemd ook niet apprecieren dan.
Geplaatst: 11.08.2017 - 15:50
door mad
Alvorens de sticker te plakken de ruit even inspuiten met W40, droggwrijven en de sticker plakken, trek je er daarna probleemloos af.
Geplaatst: 11.08.2017 - 16:34
door Hans oet Twent
Die wist ik niet. THNX voor de tip!
Geplaatst: 11.08.2017 - 18:38
door ps-amazon
ik wacht altijd tot de voorruit weer eens vervangen moet worden
Geplaatst: 11.08.2017 - 19:10
door Jeroen
Of een beetje vaseline op de plek van de sticker plakken voor het opbrengen.
Na de vakantie haal je de sticker er dan af en kun je hem op MP verkopen.
Geplaatst: 11.08.2017 - 19:20
door Battlecruiser
Ik heb altijd een busje Verdunner Voor Bisonkit staan: alle stickers en lijmresten en harsplekken (van naaldbomen) gaan er mee weg. En nee, het beschadigt de lak niet.
Geplaatst: 11.08.2017 - 21:15
door trondheim
Kijk uit met aceton, dat vreet je raamrubbers en ruitenwissers weg als je morst. Neem een aardolieproduct. WD40 of leg er een doekje gedrenkt in terpentine op, even paar minuten laten inweken en dan veeg je het er vaak zo af.
Geplaatst: 12.08.2017 - 11:29
door Edwinj
Wat bij mij goed werkt is, eerst sticker verwijderen (uiteraard...)
Dan wat WD40 op keukenrol spuiten en daarmee over de lijmresten, zijn ze zo weg.
Succes!
Geplaatst: 12.08.2017 - 22:33
door chris2
Wd40!
Geplaatst: 13.08.2017 - 07:53
door V52
Hier met wasbenzine.
Geplaatst: 16.08.2017 - 15:01
door Hanegem
Ouderwetse meubelboenwas. Geen goud zo goed.
Geplaatst: 16.08.2017 - 23:42
door Automatic-freak
Via Ebay.de kun je herbruikbare folie kopen voor milieustickers & vignetten.
Hier plak je dan eerst de sticker op en dan als geheel op de ruit.
Na bezoek in het buitenland gaat de milieusticker weer in het dashbordkastje en bij het volgende bezoek kan hij er weer op.
