Ruimte op aandrijfas
Geplaatst: 12.08.2017 - 17:47
door BasG
Bij onze C70 2.4i automaat zit er ruimte op de aandrijfas volgens de garagist. Kan mij wel vinden in die diagnose want de auto trilt en schudt bij zware belasting rond de 80 km per uur. Nu loop ik al een tijdje mee in de Automotive, maar je schijnt bij deze auto alleen de komplete as te kunnen vernieuwen en niet een losse homokineet. Is dat inderdaad zo? Die assen zijn origineel Volvo namelijk niet goedkoop. Zag wel een alternatief van SKF, die fors goedkoper was. Is toch ook geen B-merk lijkt me. Wat vinden jullie hiervan?
Re: Ruimte op aandrijfas
Geplaatst: 13.08.2017 - 16:40
door BasG
Niemand een advies?
Geplaatst: 14.08.2017 - 23:21
door sander69
Ik heb er qua techniek niet veel verstand van, maar kan het niet wat anders zijn?
ik heb ook weleens gehoord, dat mensen de PU rubbers vervangen in de draagarmen voor een sterkere variant om dit soort trillingen te voorkomen.
Wellicht kun je een second opinion vragen bij een andere garage?
Geplaatst: 15.08.2017 - 10:20
door BasG
Sander,
In principe zou dat kunnen, maar er zitten net 2 nieuwe draagarmen op. De oude hadden ruimte maar heeft niet geholpen. In Nederland merkte je het eerst bijna niet, maar net rondje Zwitserland en Frankrijk gedaan en bergop werd het trillen steeds erger. Uiteraard door de extra belasting op de assen. Net maar opdracht gegeven voor vervanging, het is niet anders. Wil alles perfect hebben. Ze flushen ook direct de stuurbekrachtiging, omdat die wat lawaai maakt na de koude start. Hoop dan voorlopig weer vooruit te kunnen. Ps: heb je de achterbankhoes al binnen?
Geplaatst: 17.08.2017 - 10:25
door Edwin
Even offtopic,
BasG schreef: ..net rondje Zwitserland en Frankrijk gedaan..
Toevallig ook rondgereden in de Provence-Var in de buurt van en tussen Salernes en Le Cannet-des-Maures?
Ik ben daar een zwarte NL C70 tegengekomen vorige week.. en zoveel rijden er daar niet..
gr. Edwin.
Geplaatst: 17.08.2017 - 12:30
door BasG
Nope, ik was het niet. Wij zaten bij het meer van Annecy.
Geplaatst: 17.08.2017 - 17:07
door sander69
BasG schreef: Sander,
Hi Bas,
ik heb hem net besteld; ben benieuwd!
Geplaatst: 17.08.2017 - 20:45
door Walter
SKF is eigenlijk de moeder van Volvo, daaruit is het merk begonnen. Een puur Zweeds bedrijf dus. Al schijnen er imitatiekogellagers op bv alibaba verkrijgbaar te zijn. Wist niet dat ze ook komplete assen maken
Geplaatst: 19.08.2017 - 18:57
door sander69
De achterbankhoes is binnen en zit erop!
krijg jij die flapjes aan de zijkant van de achterbankleuning er goed in? bij mij schieten ze er zo weer uit..
maar het is wel een mooi gezicht met die hoes; stuk beter dan dat losse kleedje wat ik over de zitting had.
Zijn de klachten verholpen na het vervangen van de assen?
Geplaatst: 22.08.2017 - 21:03
door BasG
Vandaag 2 nieuwe aandrijfassen laten monteren en de olie van de stuurpomp laten flushen ivm lawaai bij koude start. Nu is t eerst wel even klaar....
Stuurpomp overleden
Geplaatst: 22.11.2017 - 21:07
door BasG
BasG schreef: Vandaag 2 nieuwe aandrijfassen laten monteren en de olie van de stuurpomp laten flushen ivm lawaai bij koude start. Nu is t eerst wel even klaar....
Helaas niet dus. Stuurpomp ging steeds meer lawaai maken en stuurt nu ook hakerig rond de middenstand. Conclusie van werkplaats: stuurpomp overleden. Nieuwe is besteld, duur geintje! Heb nu langzamerhand alle bekende kwalen wel gehad hoop ik. Volgende week vervangen en dan moet het echt wel klaar zijn....
Geplaatst: 09.03.2018 - 19:44
door sander69
Hoe is het met de cabrio; nog steeds goed?
Geplaatst: 09.03.2018 - 21:22
door BasG
sander69 schreef: Hoe is het met de cabrio; nog steeds goed?
We hebben inmiddels een andere gekocht, nieuw model 2010, met 78.000 km. Intro edition met bijna alle opties. Helemaal top, heb hem in een ander topic al voorgesteld, maar kan dat zo snel niet vinden.
